Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Ordre d'allumage des modules (préamp ,ampli, softstart, ...)
Message » 28 Juil 2004 16:31
Je vais bientôt réaliser un ampli-preampli :D , dedans il y aura :
- cartes ampli zenquito (+/-30V)
- préampli de base (+/-12V)
- sélecteur de source (relais 12V)
- softsart (relais 12V)
- protection HP (relais 12V)
- alim +/-30V pour les cartes ampli
- alim +/-12V pour tout le reste
Je voudrait réaliser un allumage par bouton poussoir (12V et relais :idee: ) mais je ne sais pas quel est l'ordre d'allumage des différents modules afin d'éviter les plocs dans les enceintes et autres surcharge du transfo/condo ? :-?
J'ai bien une petite idée mais a votre avis quel est la meilleur ?
gaff
Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
Message » 28 Juil 2004 17:45
gaff a écrit:Je voudrait réaliser un allumage par bouton poussoir (12V et relais :idee: ) mais je ne sais pas quel est l'ordre d'allumage des différents modules afin d'éviter les plocs dans les enceintes et autres surcharge du transfo/condo ? :-?
Tu as les réponses dans ton énumération : Le soft-start protège la section alimentation; 1er point règlè La protection (toujours tempo en même temps) des HP règle le problème des "plocs"
Il suffit d'allonger la durée de tempo à 10 / 15 sec et le 2eme point est règlé.
Tu peux donc tout allumer en même temps sans risques. :D
Alain.
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 28 Juil 2004 17:52
moi aussi je suis en trein de preparer un zenq 2x50 et je suis debutant et comme dit dans ta signature ca va etre dur mais bon on devrait y arriver....
j ai fini ma liste de course, il reste plus qu a faire des verifs sinon j attaque gentiment la caisse....
voila c etais juste pour te souhaiter bonne chance et que si jamais on peut aussi s entraider.....mais bon j ai un gourou derriere moi......
fredouille
Inscription Forum: 04 Mar 2004 12:36
Message » 29 Juil 2004 11:53
En faite j'ai un gros doute sur l'ordre d'allumage des éléments d'une chaine Hi-Fi, j'ai plusieurs solutions :
1) préampli -> ampli -> source
2) préampli -> source -> ampli
3) source -> preampli -> ampli
4) source -> ampli -> préampli
5) ampli -> préampli -> source
6) ampli -> source -> préampli
Tout ça en évitant évidement les problèmes de masse, charge dans le vide, ou surcharge.
gaff
Message » 29 Juil 2004 13:45
gaff a écrit:En faite j'ai un gros doute sur l'ordre d'allumage des éléments d'une chaine Hi-Fi, j'ai plusieurs solutions :
C'est beau la Métaphysique !
Tu n'as plus qu'à faire tous les essais. Tiens nous au courant des résultats.
Alain.
ALSIDO
Message » 29 Juil 2004 14:03
Pour ma part, je pense que la solution 1 est la plus logique :-?
Djé
Flyingboy
Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
Message » 29 Juil 2004 14:52
Flyingboy a écrit:Pour ma part, je pense que la solution 1 est la plus logique :-?
Djé
Du moment qu'on allume l'ampli (qui est temporisé ) en dernier, le reste n'a aucune importance
au niveau de la séquence d'allumage .
Alain;
ALSIDO
Message » 29 Juil 2004 16:19
OK mais pourquoi on dit toujours qu'il faut allumer l'ampli en dernier ?
Car j'ai fait une petite simulation spice du softstart + alim + ampli , ça donne :
initial (0V au rails) -> power on (20V) -> fin softstart (30V)
Seulement dans la phase 20V (qui sert à la protection/surcharge de l'alim/transfo/condo) l'ampli n'est pas à son point de polarisation (offset de 300mV au lieu de maxi 50mV). Ce n'est pas grâve sauf dans le cas ou l'ampli traite des signaux à son entrée (donc source en marche avant l'ampli), il se forme des signaux carré (l'ampli écrête un max) à sa sortie. Les HP ne craignant rien car protéger par une tempo, mais l'ampli ne doit pas aimer ! :-?
Dans le cas de l'allumage du softstart + alim + ampli seul, l'ensemble à le temps de se polariser quand l'alim délivre le 30V.
Donc pourquoi faut-il allumer l'ampli en dernier ? Peut-être une histoire avec les masses (j'ai pas tout compris sur les boucles de masses et autre).
gaff
Message » 29 Juil 2004 16:37
donc la source en premier, le preamp et l'amp en dernier non ?
solution N°3 ?
Djé
Flyingboy
Message » 29 Juil 2004 17:20
Mon experience:
- mon preampli a des relais en sortie, et une tempo. Si l'ampli est allume longtemps avant le preampli, ca fait "PLOC".
- je n'ai jamais rien remarque concernant l'ordre d'allumage entre source et preampli.
yoghourt
Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
Message » 30 Juil 2004 9:25
Après quelques recherches et un mix de tous ce qui a été dit, je pense a :
source -> préampli -> softstart -> ampli -> HP
A ce que j'ai compris :
- l'ampli peut gérer des signaux carré (on fait bien des test de rapidité avec ces signaux) mais pas à fort volume, donc avec le préampli volume mini
- le source créé un ploc a l'allumage, donc il faut l'allumer avant tout
- le préampli créé un ploc à l'allumage, donc il faut l'allumer avant l'ampli
- l'ampli a un temps de polarisation donc il faut le déconnecter des HP
- les HP doivent être connecter en dernier.
Ai-je le bon raisonnement ?
gaff
Message » 30 Juil 2004 13:06
la 3 pour moi ;)
Laure.B
Inscription Forum: 25 Fév 2004 14:54
