J'ai acheté une paire d'enceintes BW 805 Signature avec les pieds (les pieds de canard come les appelle ma femme !!).
Chaque enceinte est fournie avec 4 caoutchouc à placer en dessous des enceintes.
Question : faut-il visser l'enceinte à son pied ou simplement la poser ?
Si je la pose, l'enceinte n'est alors séparée du pied que par les 4 caoutchouc. Si je visse l'enceinte au pied, il y a toujours les caoutchouc mais en plus la vis. L'ensemble est alors plus stable mais l'écoute en sera t-elle affectée ?
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: didier34, Frage, gravity60, jefparis, klipschdestras, triangle22 et 363 invités
Je dispose de deux 805 ( en surround).
Elles doivent, à mon sens, être vissées, au pieds ( prealablement lestées avec du sable seché puis vibré).
Ainsi, elles sont stables. Simblement posé, l'équilibre est précaire.
Je n ai pas fait d'ecoute comparative sur le mode de montage des pieds
- antonyantony
- Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
Tout d'abord félicitations pour ton achat qui va faire plaisir à Youpiboy
Les 4 caoutchoucs dont tu parles m'intriguent parce qu'ils n'étaient pas fournis avec mes 805S. Aurais-tu une photo ?
Sous la 805S il y a déjà une semelle plus ou moins souple, non ? Donc pas besoin de ces caoutchoucs. Par contre tu as 2 vis qui sont fournies par enceinte ou par pied et qui te permettent de solidariser l'enceinte avec le pied. Il te faut les utiliser.
Si Philippe Muller passe par là, peut-être nous en dira-t-il un peu plus sur ces caoutchoucs.
Roro
Roro
- RoroMinator
- Inscription Forum: 26 Oct 2001 2:00
Je prendrai une photo ce soir des caoutchouc (je commence à sérieusement maitriser l'orthographe de ce mot !!).
Ce sont en fait 4 petites rondelles de platique blanc transparent d'environ 1cm de diamètre et 5mm d'épaisseur. Les enceintes ne touchent ainsi pas le support à l'exception des 2 vis qui les maintiennent.
Sur la doc fournie avec les enceintes, il est bien indiqué que ces caoutchouc sont à coller sous les enceintes pour éviter que le bois ne soit en contact direct avec le support.
Mais tu as raison, il y a une semelle souple noire sous l'enceinte.
Je vais essayer ce soir avec les pointes de découplage fournies pour tester les différences sonores (pointes à mettre sous les pieds et pas sous les enceintes).
- CBO
- Inscription Forum: 20 Mar 2004 22:01
"Les 4 pieds adhésifs en caoutchouc seront
collés sous la base de l’enceinte, afin de la
découpler de son support tout en la
protégeant de son support. Au cas où vous
souhaiteriez améliorer le découplage ou si
le support n’est pas parfaitement plat, vous
avez la possibilité d’utiliser une matière
malléable et réutilisable (par exemple :
Bostik® Blue-Tack®). Certains supports
sont livrés avec des pointes supérieures
destinées à supporter l’enceinte. Vous
prendrez garde à ne pas abîmer le dessous
de l’ébénisterie."
Voilà ce que dit la doc.
En y réfléchissant bien, ces pieds adhésifs devaient être fournis avec les miennes mais je ne les ai pas utilisés, je ne suis pas sûr de l'intérêt à partir du moment où l'on utilise les pieds B&W
Roro
de l’ébénisterie."
Roro
- RoroMinator
Exact, j'ai mis ces caoutchouc sans être convaincu de leur utilité acoustique...
- CBO
CBO a écrit:Je vais essayer ce soir avec les pointes de découplage fournies pour tester les différences sonores (pointes à mettre sous les pieds et pas sous les enceintes).
Tu risques sûrement de gagner en précision, rapidité et transparence.
Mais je pense qu'il vaut mieux coupler l'enceinte avec le pied grâce aux 2 vis pour avoir plus d'assise dans le bas.
Tiens-nous au courant de tes essais, merci
Roro
- RoroMinator
Sauf erreur... Les rondelles en caoutchouc ne sont utile que si les enceintes sont posées sur un autre support qu'un pied dédié (meuble, étagère...).
F@b
F@b
- fabby2
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
Ouais , un de plus au club!!
Moi j'ai mis les petites pointes en caoutchou colant et j'ai vissé les enceintes sur les pieds.
Elles reponsent donc directement sur les coutchou, il y a un fin espace entre le pied et l'enceinte!
- Youpiboy
- Inscription Forum: 06 Juil 2002 22:32
Et bien j'ai fait exactement pareil !!
Tu as mis les pointes de découplage en dessous des pieds ?
- CBO
Oui, et en dessous une grosse plaque de marbre noir
- Youpiboy
Et vous avez comparé avec et sans les pointes en caoutchouc ?
Roro
Roro
- RoroMinator
Youpiboy a écrit:Euh.. Non.
Ah ben bravo !!!
- RoroMinator
elles sont encore pas montées ces enceintes
- Camocim
- Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
15 messages
