Ca vaut quoi en qualité et à combien on peut l'acheter à votre avis ?SUPERBE PREAMPLI AUDIOPHILE A TUBE AVEC ENTREE PHONO SELON LE "PULTECH" DE WESTERN ELECTRIC:
- Entrée phono MM ou MC (avec 2 transfos SOWTER bien adaptés à la DENON DL103, entre autres) et prépré RIAA avec 8 tubes montés en triode, conformement au PULTECH (corection RIAA +0,72 dB -0,42dB!)
- 5 entrée haut niveau (CD, SACD, FM, AUX1, AUX2) avec selecteur par relais haute qualité (2RT contacts dorés) et témoins lumineux
- La partie preampli est dotée de 4 triodes SIEMENS 7308 de haute qualité
- Potentiomètre ALPS, boitier blindé, CINCH dorées
- Alimentation par transfo "double C" Mu métal, régulation à tubes
- Bande passante 20 Hz~500 KHz etc... (Voir Banc d'essai joint)
Cet appareil a été fabriqué en Octobre 2003 par la société Electronique Diffusion suivant le schéma et les préconisations de Mr André Cocheteux,parus dans la revue LED (N°175 à 178). Factures jointes
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, assise_sur_un_ampli, Brindav, Jazz Addict, Lotusvert, rod93 et 331 invités
Inconnu au bataillon .....
- Nadiba
- Inscription Forum: 18 Aoû 2004 10:43
- maxlg
- Inscription Forum: 07 Nov 2001 2:00
Merci maxlg, ca pourra m'aider à me renseigner ou à renseigner d'autres forumeurs
Mais y'en a t'il quelqu'un qui peut me parler de ce produit "extraterrestre" ?
Merci de vos réponses
- Nadiba
C'est vraiment un Ovni, ce préampli ou
Help
Help
- Nadiba
Pas du tout un ovni, c'est le préampli décrit par André Cocheteux dans LED sur plusieurs numéros de cette revue.
Il en a fait une troisième version, qui conserve intacte la partie préampli phono (faut dire que la qualité du schéma est rarement à l'oeuvre dans les appareils du commerce...) pour remplacer dans la partie ligne, la seconde version dite "pro", par un schéma utilisant des tubes différents et plus performants encore que les 7308 qui écrasent déjà en performances les ECC 81 et 82 de la première version ... Les tubes utilisés dans la dernière version dans l'étage ligne sont identiques à ceux utilisés dans l'étage phono.
A toutes les qualités objectives d'un très, très grand préampli à tubes, d'un très, très grand préampli tout court, devrais-je dire !
Mais je ne l'ai pas écouté. Cela étant, vu le schéma de la partie phono, la qualité des composants du reste du préampli et le schèma, il serait étonnant que ce préampli ne soit pas d'un très, très haut niveau... d'écoute.
La version sur ebay est la seconde version du préampli.
Alain
Alain
- haskil
Grand merci à toi Alain,
A ton avis jusqu'à quel prix on est :
bonne affaire ? trés bonne affaire ?
prix correct ? trop cher ?
L'idée c'est de changer le préampli (via la connect à l'arrière) de mon Nad C370 pour upgrader mon système ( mais pas à n'importe quel prix). Vu que tu connais le produit, tu en penses quoi ?
StephA+
StephA+
- Nadiba
Je ne l'ai pas écouté, mais je ne connais pas beaucoup de préampli à tubes ayant une entrée phono de ce niveau. Pour tout dire aucun. Et ayant une bande passante allant du quasi continu à 500 Khz avec un taux de distorsion si bas et un rapport signal/bruit si élevé...
Alain
Alain
- haskil
7 messages
