Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 35 invités
Preampli Mufollower ecl86
Message » 28 Oct 2004 10:25
salut,
je viens de finir un preamp paru dans Led à base d'ECL86
facile a faire (peu de composants , cablage en l'air ) mais faut de la HT 285v qd meme
Quelqu'un l'a t il realisé? j'aimerai echange sur ce petit preamp qui me cloue
pas sa qualité ,dynamique incroyable et tres bonne transparence
on a pas l'impression d'ecouter du tube..
frazap
Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
Message » 28 Oct 2004 11:48
oui moi
je l'utilise d'ailleurs tous les jours en ce moment
cablé aussi en l'air
ça marche du feu
seul pbs le potar en sortie et le gain monstrueux de la bête (un peu de 35dB) d'où pas mal de pbs de bruits de fond en fonction du volume
fais une vraie alim tu le reconnaitras pas (deux cellules de filtrage en pi avec self par ex, et condo MKP de démarrage moteur, peu de capa suffit largement)
amicalement
Jérpome
valvomaniaque
Inscription Forum: 17 Jan 2004 14:26
Message » 28 Oct 2004 12:28
merci de ta réponse
ben je crois que j'ai une alim pas mal même si ca vaut sans doute pas la tienne (je vais y reflechir); regulation en continu des filaments (un LM317HVK par tube) , application de la haute tension apres 2 minutes de chauffage, transfo separé pour la HT
redressage par diodes sans pics de commutation et 400 mfarads
par condos HT Philips; effectivement le gain est tres fort , c pas facile avec un Alps de 2x10k en entrée de mon ampli de regler le volume sur les 2 premiers cm de course...
Sais tu si on peux reduire ce gain??
frazap
Message » 28 Oct 2004 14:30
non
on peut atténuer en entrée et en sortie
mais pas changer le gain (le premier étage, la triode, équivalent 1/2 ECC83, a un gain de 66, env 36 dB, et même si l'étage suivant le diminue un chouillat on peut rien changer)
ATTENTION ce preamp inverse la phase signal...
valvomaniaque
Message » 31 Oct 2004 9:05
inverse la phase ??
et quelles précautions cela implique il pour l'ampli
qui est derriere?inverser les + et - des enceintes sur les bornes
ampli?
frazap
Message » 31 Oct 2004 11:24
Et bien en toute rigueur oui.
Philippe
Philby
Message » 31 Oct 2004 13:55
aucune précautions pour l'ampli
par contre inverser les prises d'enceintes
aucuns risques
valvomaniaque
Interessant ce preamp :)
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Message » 31 Oct 2004 14:01
très, ne te moques pas
les pbs de respect de la phase du signal ne sont guère pris en compte par bcp d'audiophiles, par ailleurs méritants, mais peut-on penser à tout ?
ce préamp malgré son gain et qq pbs au niveau du schéma (tensions des condos par ex, sous dimensionnés non pas en capa mais en tension de service) est une petite merveille qui souffre d'un gain pléthorique comme bcp de préamplis...
reste que ça marche bien mieux que pas mal de pré ésotériques...
à essayer, surtout vu le cout modique
valvomaniaque
Message » 31 Oct 2004 14:11
Et si on met un aop en sortie qui attenue de 30db et inverse la phase ? :)
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 31 Oct 2004 14:14
why not lol
ou mieux : un transfo
mais un aop en sortie d'un pré à tube ça m'amuse bcp !!!
mais pourkoi pas en effet ?
ce qui me chiffonne alors c'est la perte de l'impédance de sortie très basse du cathode follower...
le top reste donc un transfo
et un mu-follower avec un transfo de sortie ça me rappelle un magnifique schéma, une pure merveille....
valvomaniaque
Message » 31 Oct 2004 14:31
Où peut-on trouver le schéma ?
Merci,
rv
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 31 Oct 2004 14:34
valvomaniaque a écrit:why not lol
mais en aop d'un pré à tube ça m'amuse bcp !!!
ce qui me chiffonne alors c'est la perte de l'impédance de sortie très basse...
Oui excuse moi, je sais pas trop si ca se fait, c' est vrai que l' impedance sera plus faible :)
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
du shishido ?
je ne sais pas
fodra que je le scanne...
µ-follower de 6922 avec transfo en sortie
le pb c'est que j'ai pas de scan looool
cherche à tout hasard sur le net
mais pour les transfo courage
koike qu'on peut pe utiliser du lundhall
puis il faut lui dessiner une alim
coup de chance le µ-foll est un schéma fabuleux pour les alims : enorme taux de rejection....
valvomaniaque
Message » 01 Nov 2004 16:10
Marsupilami a écrit:Où peut-on trouver le schéma ?
Merci,
rv
dans unvieux led ou bien ici : http://high.end.online.fr/diy/ecl86.html
frazap
