Salut à tous - je suis depuis qqs mois avec une paire de supertweeters Nanjitsu posés sur mes Klipsch RF5 - et tj avec cette différence de rendement de 7/8 Db qui fait que le niveau de ST est failble - il est monté en // bien sur.
Donc solution: passage à la bi-amplification (passive) ? Bon, l'impédance des ST est de 90 ohms .... ce qui me laisse perplexe sur la charge de l'ampli.
D'autre part la dépense que je veux faire doit rester raisonnable. (200-300 € max), ce qui limite le choix (un kit ne me ferait pas peur)
En ampli principal j'ai un PP EL34 (classic 16) en mode triode - et là aussi le racordement (en sonorité) ne va peut etre pas etre evident.
Des idées ??? Merci à tous.
a+
TEE
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, chouette, fernous, guss 33, nyga, pulpfictionch, samos65 et 385 invités
Bi amp supertweeters
Trinnov forever (hélas for this life only)
- transeuropexpress
- Administrateur Suppléant de l'Association
- Inscription Forum: 04 Sep 2003 22:08
Salut Trans
AMHA chez les bricoleurs (DIY) tu aurais plus de réponses, mais on va voir
- EUVRARD
Je sais pas trop comment fonctionne la biamplification mais si tu peux dupliquer la sortie de ton préampli du classic 16, peut être qu'un classic 9 serait pas mal pour le supertweeter... (même marque, produit plutot aprécié, pas cher, monte a 140KHz).
- SoulMan
- Inscription Forum: 04 Juin 2004 10:23
SoulMan, je pense que tu parle du Classic 8.0b, le 9 etant un préampli...
Trans, a tu penser à un correcteur de volume à impédance constante, en general on le met sur les tweeter, mais dans ton cas ce serais sur les principales
solution "bout de bois", car je ne sais pas si ces ST on leur propre filtre ?
- Lionel de_Genève
- Inscription Forum: 08 Mai 2001 2:00
Merci de vos réponses - oui, ce ST a un filtre a 3 positions - la puissance admissible est bonne, ce qui m'inquiète c'est l'impedance - comment va réagir un ampli prévu pour 8 ohms ?, il est vrai que ds ces plages de fréquence, on a pas besoin de 100 W ...
Qd a un controle de volume sur les PPales, vaut mieux éviter de rajoutter encore un intermediaire je pense.
Je vais voir avec Norman le prix de classic 8.0 b ou autre et je vais faire un essai avec un ampli (j'ai un vieux dual qui traine, il est gros et moche mais il marche).
a+
TEE
a+
TEE
- transeuropexpress
Oui, absolument il faut eviter au max... les composant....
- Lionel de_Genève
Tweeter 90 ohms
Transeuropexpress a écrit onc solution: passage à la bi-amplification (passive) ? Bon, l'impédance des ST est de 90 ohms .... ce qui me laisse perplexe sur la charge de l'ampli
Bonjour, si le Tweeter fait réellement 90 ohms, il te faut un transformateur d’impédance, 8 ohms 90 ohms pour l’adapté à l’amplificateur, avec filtrage passif pour le faire travailler aux fréquences prévues.
Le prix d’un t’el transformateur n’est pas très onéreux, il ne passe que de l’alternatif, et il doit surtout pouvoir passé une fréquence élevé, tu peux demander 100kHz.
Il est possible de le loger à côté du HP aigu sans problème, du fait de sa taille réduite.
Bonne journée.
Bonne journée.
- Le-Lampiste
- Inscription Forum: 21 Aoû 2004 18:31
Bi amplification
SoulMan a écrit : Je ne sais pas trop comment fonctionne la biamplification.
Bonjour, pour répondre à ta question, tu as deux amplificateurs, l’un passe le grave et le médium et l’autre l’aigue, comme l’aigue ne demande pas beaucoup d’énergie, tu peux opter pour une puissance nettement moindre, en fonction du rendement du HP.
Par exemple un push-pull EL34 ou KT88 pour le grave et médium, et une simple 6L6 ou KT66 pour l’aigue.
L’amplificateur pour l’aigue peut-être en filtre actif, l’étage final ne sortira que les fréquences aigues, ce qui permet de faire réaliser un transformateur de sortie, qui passe très haut, mais qui n’a pas besoin de grosse puissance puisque les basse et le médium ne seront pas reproduis, et tu peux te passer de filtre puisque la sortie est uniquement en haut de spectre.
Tu prends une courbe de réponse du haut médium à l’extrême aigue.
Bonne journée.
Bonne journée.
- Le-Lampiste
Merci le lampiste (je vais voir M Carado bientot ) -
je vais me renseigner sur 2 transfos 8/90 ohms - j'ai des adresses de fabriquant de transfo, mais si tu en a d'autres....
a+
TEE
a+
TEE
- transeuropexpress
Le-Lampiste, ok, mais en fait moi ce que je comprend pas dans la biamplification, c'est comment on sépare le signal en deux?
- SoulMan
La séparation en actif, ce fait avec un filtre actif
en passif, il n'y a rien, juste un "Y", mais les enceintes doivent être prévue pour, et attention double bornier sur les enceintes ne veut pas forcement dire biAmpp OK
Amitiés
Lionel de Genève
Amitiés
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
Je voulais parler de la séparation de la source. Comment envoyer le signal d'un lecteur CD sur deux amplis?
- SoulMan
Ben j'ai répondu juste un peu plus haut
le "Y" c'est avant les amplis, sinon ce serais pas de la biamplification !
- Lionel de_Genève
oups pardon.
C'est donc un cable spécial en Y?
Mais du coup le signal d'entrée est deux fois moins fort non?
- SoulMan
Cela vas dépendre de la constrution du matos, en général par de soucis...
- Lionel de_Genève
15 messages
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
