j'ai besoin d'un petit conseil.
Je savoir si je devais regler la sortie caisson sur mon ampli sur BOTH ou MIX ?
J'ai fait un test avec un CD audio de PRODIGY, le caisson est resté en veille ! ( avec un reglage sur MIX et coupure par défaut à 100hz)
Mon caisson est relié par un cable en Y.
J'ai donc procédé à un reglage en BOTH et il est sorti de veille
Donc, je voulais savoir a quoi sert le MIX si le caisson reste en veille sur du prodigy !?
sur la doc, c'est noté qu'en MIX, toutes les basses frequences sont reproduites uniquement par les enceintes principales gauches et droite....donc en gros ca veut dire que l'on coupe le caisson, donc ce mode ne sert à rien car on peut mettre plutot directement le sub sur off..?
Merci !
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: david555, Luc021, Steph9111100 et 89 invités
[Marantz 7400] reglages caisson
- Chris29
- Inscription Forum: 26 Nov 2004 1:43
si ton sub est sur off tu devra le remettre sur on pour faire du HC
le mode mix permet de n'utiliser le sub que qd il est codé ds la bde son...
mtnt a toi de voir le mode que tu préfères... Moi il est en mix.
- Mathay
- Inscription Forum: 17 Aoû 2004 4:19
ah ok ca c'est pas noté dans la notice..
Donc, le mode mix ne sert que en HC..
Donc, si je veux qu'il fonctionne en audio il faut a chaque fois que je jongle avec le menu..
merci pour l'info
sinon, ma centrale ( CC700 ) il vaut mieux la mettre en small ou en large ?
merci !
merci pour l'info
merci !
- Chris29
Le mode Mix : le sub ne reçoit que le canal LFE en HC, et est donc absent en Hi-Fi (pour les SACD je ne sais pas)
Le mode Both : le sub reçoit le canal LFE + les fréquences en dessous de la fréquence de coupure séléctionnée (en HC comme en Hi-Fi)
Perso je suis en Mix
- Tomiczeck
- Inscription Forum: 18 Déc 2003 9:36
ok merci !
j'ai donc mis en both avec coupure a 80..
comme ca le caisson fonctionne aussi en hifi
- Chris29
Chris29 a écrit:sinon, ma centrale ( CC700 ) il vaut mieux la mettre en small ou en large ?
merci !
Personnellement je l'ai mise en large car elle descend quand meme à 50 Hz
il n'y a que les surround que j'ai mis en small
d'ailleurs pour ta question sur le caisson, si tu mets en sdirect, il n'y a pas de graves qui sortent du caisson meme en mode BOTH
en fait toutes les enceintes sont déclarées large en mode sdirect
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
merci fcouma, je vais la mettre en large aussi pour voir ( et entendre surtout )
J'ai egalement vu ce mode sdirect, mais je ne l'utilise pas
J'ai fait un test en HC avec les mode mix et both et il n'y a absolument aucune difference
Par contre en both, le caisson fonctionne en hi fi , donc je choisi le mode both sans hésiter !
- Chris29
7 messages
