Quelqu'un connait-il cette référence de tube (6n4) ?
J'ai trouvé sur le net que c'était équivalent au 12ay7,est-ce correct ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brindav, PETER77 et 286 invités
tubes 6n4
- Eric B
- Inscription Forum: 24 Déc 2002 13:53
Salut Eric
J'ai vu dans ta config que tu avais un ampli "made in china", a base de 6n7 ?
Tu peux nous en dire plus ?
- EUVRARD
- EUVRARD
J'ai reçu hier un ampli Vincent sv236,modéle hybride avec préampli à tubes.
J'ai regardé quels tubes sont montés et ce sont des 6N4 (et pas 6n7),des tubes genre 12ax7.
Par contre,j'avait vu sur le site Vincent qu'il était équipé de deux 6dj8 et une 12ax7...j'ai envoyé un mail à Vincent Allemagne pour explications.
Les tarifs Vincent sont un peut à la baisse,pour ma part j'ai payé 1190 euros au lieu de 1390 euros,soit une baisse de 15%.
L'appareil est d'un finition correcte,d'un poid conséquent(20kg).
Mes premieres impressions d'écoute,appareil non rodé:son plutot doux,avec une trés bonne tenu des HP de grave.Pas d'agressivité au detriment de la clarté peut etre.
En tout cas,trés content de mon achat.
Pour les tubes,ce sont des modéles chinois,c'est écrit 6n4 et d'autres singles indéchiffrables(du chinois cetainement)
- Eric B
Il est paru un Be dans Prestige AV de janvier 2004,si quelqu'un pouvait me dire si ils parlent des tubes utilisés.
Eric
Eric
- Eric B
La 6N4P est très différente de la 6DJ8/ECC88 (gain, pente, résistance interne), et un remplacement tel quel ne semble d'ailleurs pas indiqué (risque de court-circuit du chauffage )
jacques
jacques
- TMS
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 2:22
bonjour,
Effectivement,il ont du changé de schema.J'ai essayé des ecc82 et des 5751,ça fonctionne.D'aprés mes infos,les 6n4 se rapproche plutot des 12AY7,qui seraient proches des 12au7,seul le gain serait legerement différent.
J'ai trouvé pour 6n4:Uf=6.3Vots,If=0.2A
- Eric B
Posted by TY ( A ) on February 15, 2003 at 20:07:56
In Reply to: 6N4 Cross Reference? posted by nightdoggy on February 15, 2003 at 18:08:30:
If you are talking about Chinese 6N4, then it is the same as 12AX7.
Tim
Hong Kong Tube Audio Club
Tim
- devas
- Inscription Forum: 08 Déc 2002 13:35
Posted by Response34 ( D ) on April 25, 2004 at 07:35:28
In Reply to: Chinese 6N4 tube in my Kavent CDP,can it be upgraded. posted by Art V on April 22, 2004 at 04:13:59:
Greetings,
If the 6N4 you have in your unit is a 9 pin tube, yes it can be upgraded. The 6N4 9 pin is a 12AX7.
The "real" 6N4 is actually a 7 pin unit and has no substitutions. The Chinese market is now rebranding 12AX7s as 6N4 pieces and as long as your tube indicates 6N4 on it and is in fact a 9 pin unit, the 12AX7 is the tube to use.
Greetings,
- devas
Salut Eric
Bref résumé du PAV de janvier 2004 :
" ... Disponible en 2 finitions, alu brossé et noir, l'appareil possède 4 boutons en façade : volume et sélection des 6 entrées à droite de la fenêtre centrale derrière laquelle trône une double triode 6N4 d'origine chinoise ...
... La carte de préamplification se situe derrière la face avant, on y trouve entre autre 2 tubes 12AX7 d'origine chinoise ..."
Les photos ne permettent pas de dire si les 3 tubes sont identiques (photos prises de dessus ), par contre les légendes semblent bien différencier les 3 tubes :
"6 ) Carte préamplificatrice où se trouvent les 2 doubles triodes 12AX7 ...
8 ) Compartiment de la triode 6N4 ..."
Puis, extrait de leurs écoutes :
" ... Pour l'anecdote, nous avons pris la liberté de tester d'autres tubes 12AX7 en lieu et place des triodes chinoises qui remplissent parfaitement leur rôle quoiqu'il en soit, afin de savoir s'il était possible d'aller encore plus loin en résolution. Attention cependant : nous attirons votre attention sur le fait que ce genre de manipulation nécessite d'ouvrir l'appareil. La garantie constructeur devient alors caduque, et les éventuels dégâts causés par une erreur de manipulation ne sont plus couverts. Sachez aussi que les hautes tensions utilisées dans les circuits à tubes peuvent être mortelles ; il est donc fortement conseillé de faire appel à des personnes compétentes. Nous avions à disposition une paire de triodes Philips ECG 5751 N.O.S., proche équivalence des 12AX7 (gain légèrement inférieur). ...
... Les différences constatées sont restées très minimes. Les Philips se sont montrés un peu plus fruitées au niveau des timbres, mais tout cela reste essentiellement subjectif, le plaisir restant intact quelque soit la 12AX7 en place. Ce test a donc confirmé la qualité des tubes d'origine ..."
Voili voilou,
Bonne lecture et bonnes écoutes,
Carbo
Voili voilou,
Carbo
- carbo
- Inscription Forum: 16 Juin 2003 13:04
salut,
Merci Devas,c'est effectivement je que je pnse:j'ai des 12ax7a chinoises,et elles sont absolument identiques(physiquement parlant).
Eric
Eric
- Eric B
Meci carbo !!!
Sur mon modéle il y a trois 6n4 absolument identiques,j'ai monté à la place des JJ,ça fonctionne.
Merci auusi pour le résumé.
Eric
Eric
- Eric B
Bon,effectivement les tubes 6n4 chinois sont en fait des 12ax7.
J'ai eut le temps de faire mumuse ce week-end avec mon stock de tubes,j'ai finalement mis une 12ax7 EH et deux ecc83S JJ.
Aprés une periode de chauffe,le son est tres net,les attaques sont franches,rien à voir avec les tubes chinois(j'avais une golden dragon sous la main,pas mieux que les 6n4 d'origine).
- Eric B
Quelles sont donc les meilleurs tubes pour mettre en remplacement de ceux d'origines ? J'aimerais bien changer ces tubes chinois en vue d'améliorer le son ?
- Cyclone21fr
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 12 Déc 2002 10:55
Bon,l"ampli est vendu mais je te donne mes impressions:je te conseille de monter des tubes chinois mais triés:des Golden dragon par exemple.Les Electro Harmonix sont pas mal,plus de grave.EI à eviter,trop microphonique.Avec des JJ,c'est trop clair,j'aime pas.
Chez tubeampdoctor en Allemagne,ils ont des tubes chinois rebadgé et triés,mais à 25 Euros le tube .Il y a la meme chose chez groove tube(12ax7-C)
Cet ampli a été prévu pour des 12ax7A,et je ne suis pas sur que tout les 12ax7/ecc83 ont les meme carcteristiques electriques,ce qui explique les différences.
Eric
Eric
- Eric B
24 messages
