J'ai acheté d'occasion un lecteur dcd755 ar denon... Pourquoi un tel achat? la raison s'appelle convertisseur burr brown pcm 1702 inside !!!!! pour 150 euros le lecteur.... Seulement voilà je cherche despérement l'équivalent broche à broche de l'ampli op de sortie du doux nom de c4570c de chez Nec...Il semblerait que ce soit le op2134 de chez burr brown mais ca reste asser flou.
Si quelqu'un a une idée sur le sujet je suis preneur.... Je vais sans doute remplacer toutes les capa de liaisons ainsi que faire une alim séparé sur batterie sur les trois tensions de redistributions de l'appareil. une pour le numérique, deux pour l'analogique... G+D......
Merci d'avance pour vos compétences respectives
voila la liste des lecteurs denon avec convertos pcm 1702 pour ceux que ca interresse.....
DENON DCD-655
DENON DCD-685
DENON DCD-755AR
DENON DCD-1450AR
DENON DCD-1650R
DENON DCD-2700
je n'ai pas mis volontairement les lecteurs usine à gaz a pas de prix méme d'occas
enfin voila si quelqu'un trouve l'équivalent du nec c4570c que du bohneur en percpetive......
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
denon converto BurrBrown pcm 1702 inside!!! changement aop??
- richardpe
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 0:10
pour ceux que ça intéresse, le datasheet est là!
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/NEC/UPC4570C.html
- j_yves
le 4560 est une norme standart en boitier dip 8 tu peut metre yun peut pres tout,aop2134/2604 AD823 op275 etc...
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
merci de vos réponses si précises.... J'hésite entre le 2134 et le 2604... J'avoue ne pas trop aimé les analog devices..... je trouve qu'ils manque de "corps" hormis le 80260 superbe ampli op....lequel se raproche du opa 627 en terme de son ? le 2134 ou le 2604?
- richardpe
bon ca y est jai changé les amplis op de sorties par des 2134 c(est mieux beaucoup mieux scéne sonore plus large plus d'air un semblant de timbre commence à faire son apparition le médium est moins creusé que d'origine... Manque encore quelque incohérence au niveau dynamiques et timbres je vais changer 4 condos bleus prés des amplis op on verra le résultat
- richardpe
richardpe a écrit:merci de vos réponses si précises.... J'hésite entre le 2134 et le 2604... J'avoue ne pas trop aimé les analog devices..... je trouve qu'ils manque de "corps" hormis le 80260 superbe ampli op....lequel se raproche du opa 627 en terme de son ? le 2134 ou le 2604?
le 826 de AND
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
salut moi j'ai des 2134 je cherche un coté plus tubes.
une idée???
j'ai déja changé les condos par de ssilmic 2, le resultat est superbe mais je souhaite enlevé ce reste d' "analytique".......
a+
une idée???
a+
Salon: Sony 77A95L, Marantz DV12S1, Denon AVC-A110, Usher Audio CP777 Diamond + BE-616 Diamond, COAX SEAS DIY Surround, SW Athom V60 DIY. Full Analysis + Oval 2 et pro, Big Silver Oval HP
Salle Jeu: Sony 65A90J, Denon AVC-A11XV, Usher Audio CP6311
koumeebrown - Membre HCFR
- Inscription Forum: 06 Mar 2004 16:01
Et un petit Linear Technology ? un petit LT1028 en version AC (c'est un simple AOP), mon préféré... certainement le meilleur à mon goût pour les petits signaux audio... Mais un peu cher.
Ou un Maxim genre MAX412 (c'est un double) ?
Sinon tu peux monter deux simple AOP en vertical sur un support DIL8 tulipe pour en faire un double... Avec une cage de faraday bien sûr.
- Blade
- Inscription Forum: 08 Nov 2002 22:43
Un OPA2604 est exellent en terme de dynamique et d'ouverture. peut-etre parce que son schéma interne est une structure Kaneda...
NETeagle2k
NETeagle2k
- NETeagle2k
- Inscription Forum: 20 Avr 2005 19:38
ou la Kaneda qui a une structure d'aop !!
(edit) d'ailleur le Kaneda n'utilise pas de cascode retourné, contrairement au 604, mais un 2 ème differentiel
- UltimateX86
Tout à fait d'accord !
richardpe tu peux regarder s'il y a des capas polarisées sur le trajet du signal... Si oui à remplacer d'urgence par la meme valeur mais un technologie MKT, MKP ou MKS si la bourse le permet (en fonction aussi de la valeur...).
- NETeagle2k
je l'ai est déjà remplacer par des black gate.....16mf 100v si mes souvenirs sont exact....
par contre ya un transistor en sortie de chaque canal je me demande à quoi ca sert ou fin de piste juste avant les cinch......
- richardpe
c'est le mute !!
c'est à remplacer imperativement par des relais !
- UltimateX86
28 messages
