Connaissez vous des ampli de puissance mono, stéréo et multicanaux à transistor avec réglage de gain afin de se passer de pré-ampli ?
Le premier geste est le plus dur, je commence : Parasound sur l'ancienne série et la nouvelle série Halo.
A vous je vous en prie...
Philippe
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfan, Viralist et 527 invités
Y a quoi comme ampli de puissance avec réglage de gain ?
- Philippe Bab
- Inscription Forum: 15 Oct 2003 23:08
Y a les hafler qui ne sont pas dégueux à ce qu'il parrait.
- jojolapin
- Inscription Forum: 12 Déc 2000 2:00
Y a le Cayin D1205.1 qui a un potard de volume
- babadin
- Inscription Forum: 14 Fév 2003 17:32
Il y a aussi les amplis pro qui ont des potards de gain...
- aurel
mon yamaha mx630 vieux mais puissant
Nono - Membre HCFR
De façon générale, la pluspart des amplis de puissance pro disposent de réglage de gain. Ils sont, de surcroit, souvent moins chers à performances équivalentes, que leurs homologues HIFI.
Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'existe pas de mauvais produits pro.
Ceci dit, pour une écoute stéréo, il te faudra manoeuvrer 2 potentiomètre à chaque modification de volume d'écoute, et puis, souvent, ces potentiomètres sont encastrés et doivent se tourner à l'aide d'un tournevis..... C'est d'ailleurs le cas des Hafler si je ne m'abuse.....
Cordialement,
Udayan
Cordialement,
Udayan
- Udayan
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:14
Merci pour les infos
Si je dois régler les deux potards au même niveau çà risque d'être rock n'roll , s'il n'existe pas de power amp stéréo avec un seul volume je crois que je vais m'orienter vers une solution classique avec pré-amp ou intégré...
philippe
philippe
- Philippe Bab
Normalement chez Mark Levinson:
http://www.marklevinson.com/products/specifications.asp?cat=ia&prod=no383
Gros budget
Gros budget
- lodrunn
- Inscription Forum: 20 Mai 2002 15:41
Philippe Bab a écrit:Merci pour les infos
philippe
T'inquiète ces potards sont en général bien crantés, ce qui permet de les régler très facilement de la même façon à droite et à gauche.
Ce serait l'horreur sinon!
- aurel
Mon "vieux" bloc Marantz 170 DC !
Tu as une autre solution, que j'utilise, c'est d'utiliser un lecteur CD avec préamp de sortie (appelée sortie réglable, en général par la télécommande) telle la Marantz CD63 KI.
Seule restriction : ne pas être distrait au moment d'appuyer sur "play", le volume étant toujours par défaut au max !
dyno - Membre HCFR
- Inscription Forum: 01 Fév 2002 2:00
C'est encore mieux la source avec sortie réglable !
J'ai plus qu'à lancer un nouveau post "y a quoi comme source avec sortie réglable ?"
Autrement je peux utiliser mon pc comme source, j'ai plus qu'à trouver une carte son avec pré-amp...
- Philippe Bab
Philippe Bab a écrit:Salut,
Philippe
Tous les Mc Intosh.
JérômeB
- JérômeB
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
Tact 2150 : ils se chainent et on regle le volume avec une seule teleco, super pratique pour le HC ou la multiamp.
- nico-
Oui le tact est très intéressant
Si j'ai bien compris on peut commencer par l'ampli de puissance puis en rajouter un deuxième si çà suffit pas (la téléco gère les deux amp) et enfin ajouter le pré/correcteur de salle pour finir afin de corriger les défauts et bénéficier de l'upsampler
- Philippe Bab
Oui c' est ca, ils y a des tonnes de possibilités de reglages en plus (delais, gain etc...)
- nico-
15 messages
