Existe t il des switcher d'ampli qui me permettrait de commuter ma paire d'enceinte soit sur mon ampli HC YAMAHA VSX 2014i soit sur mon ampli Hifi?
Je sais qu'il existe la solution des "PRE OUT" de mon ampli HC, mais ma config Hifi se compose d'un ampli à lampe avec une unique entré ligne sur laquelle est connecté mon pré-ampli NAD via les PRE OUT de celui et sur lequel est branché ma platine CD NAD.
Donc c'est un peu compliqué et je ne vois pas comment je pourrais cabler tout ça sans l'acquisition d'un switcher pour ampli qui me facliterais bien les choses.
J'avais lu sur un topic qu'il y avait une accessoire répondant au nom de ME 19 il me semble, savez-vous ou je peux l'acheter ou si vous avez une autre solution je suis preneur.
Merci à vous.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
tu prends deux interupteurs bi-poles de bonne qualité du bon cable une boite et tu te soude le tout (environ 5 minutes de boulot ).
le probleme et que tu dois switcher a chaque fois que tu change d'ampli (pas de telecommande) et que tu ne peux pas faire du bi-cablage (sauf avec 4 inters)
- homephil
- Inscription Forum: 17 Oct 2003 13:21
c'est quoi un interrupteur bi-pole? et je soude quoi?
- krick
- Inscription Forum: 28 Nov 2004 19:48
Et ton preampli il a pas deux entrée ? Sinon tu passes les preout sur le preampli, t'auras qu'à monter le volume quasi à donf sur ton preamp en écoute hc.
vsx 2014 c'est pas pioneer plutôt que yam ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Salut
Alors je cherchais comme toi un selecteur d'ampli pour switcher entre mon ampli hifi et mon ampli hc. J'en ai commandé un chez conrad qui avait l'air bien, avec des borniers banannes et tout Mauvaise idée le produit etait pourri, cable de mauvaise qualité etc... En plus y'avait une prise casque apres plusieur resistance, bref entre ça et la masse partagée mon ampli se mettait en protect
J'en ai donc fait un moi meme (en voyant ce qu'henri66 avait fait). C'est tres facile et peu cher.
Je te poste une photos si tu en veux d'autres dis le moi
Pour les connaisseurs le boitier (qui est caché dans mon installe) est un cabinet de cohiba (des robusto)
cirius - Messages: 786
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 22:18
Pas mal ton système !
Peux tu m'indiquer si je peux utiliser des borniers ordinaires sans altération du signal ou des douilles plaquées or et quid des fiches bananes ?
Ampli HC MARANTZ 6300 - ampli HI-FI HARMAN KARMAN KARDON HK670.
Cordialement.
Cordialement.
- copade
- Inscription Forum: 04 Juin 2004 21:46
qu'est ce que tu appels des borniers ordinaires ??? Sur ma photo ci dessus c'est des borniers d'enceintes qui accepte les banannes, tout ce qu'il y a de plus classique quoi
On trouve chez Conrad des borniers à 0,60 Eur la paire et des borniers plaqués or à 7,60 Eur la paire.
Idem pour les fiches bananes qui vont de 0,65 Eur à 5,50 Eur.
Mon ampli HI-FI est équipé de borniers plaquées or de même que mes enceintes.
Je voulais simplement savoir si il y a une différence audible selon que j'utilise du plastique ou du "High Tech".
Cordialement
Cordialement
- copade
franchement cela m'etonnerai bp que tu fasses la diff entre des borniers pour banannes comme ceux que j'ai mis et des en or
OK
Merci de tes conseils.
- copade
cela dit si tu peux mettre des borniers de meilleurs qualité c'est encore mieux
Salut
j'ai également le même problème! J'avais bien pensé à la solution inter mais je ne sais pas trop quoi mettre car je ne souhaite pas altérer le son de mon ampli hifi tube par des inter cheap!
Si vous avez des références...
- srv27
- Inscription Forum: 28 Nov 2004 22:48
12 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
