Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Victor, fredus44, Google Adsense [Bot], Julididou, NOSIC, themouloud et 471 invités
aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!
Je suis en train de régler mon ampli, et lorsque je fais le test des HP, la surround arrière droite emet un bruit plus bas que l'autre surround, alors que les régléges sont les mêmes. je l'ai essayer pour voir si ca venait de l'enceinte, non elle marche nickel, g regarder les cables c bon...ca peut venir de l'ampli.....
- Capitaine Lamar
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 16:20
ai essayer avec un autre cable, pas mieux, et ca marche vraiment très bas, meme en PLII....
- Capitaine Lamar
Sur de la musique ça donne quoi ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
pas mieux!!!!
- Capitaine Lamar
C'est pas lié à ta pièce ?
Du genre une enceinte coincée dans un coin ?
Tente de connecter tes frontales sur les prises surround. Tu verras bien si cela vient de l'ampli.
Bon courage.
Bon courage.
- Keron
oui, combien de DB en moins essayes de regler le volume du canal concerné pour voir
FGO
FGO
- FGO
non, g bien peur que ca vienne de l'ampli, comment ca peut ce produire?
- Capitaine Lamar
peut etre aussi le bruit rose de l'ampli mal calibré, avec un cd de test tone, ca donne pareil?
- A7
- Inscription Forum: 21 Nov 2003 23:45
avec un test THX c pareil!!!
- Capitaine Lamar
Je crois bein avoir un problème similaire. Quand je fais le réglage des HP en "bruit rose" from l'ampli, j'ai pas le même son entre les fronts D et G et les surrounds D et G... J'ai fait le test en mettant les surrounds côte à côte (donc environnement physique identique pour les 2), même constat... Dans mon cas, je crois bien qu'il ne s'agit pas de volume, mais plutôt de restitution différente d'une enceinte à l'autre... sniff
J'avais espéré que le rodage améliorerait la chose, mais non...
Conclusion (personnelle): mes enceintes ne sont pas du très haut de gamme (Wharfy diamond 8.4/1), donc les composants ne sont très certainement pas appairés (méthode qui consiste à sélectionner des composants ayant des caractéristiques les plus égales possibles (eh oui, sinon, une enceintes peut avoir le paramètre X du composant Y en bas de tolérance et l'autre en haut...))
Peut-être peut on avoir le même problème entre les différents canaux d'amplification ?!...
cette conclusion (de newbie que je suis!!) vous paraît-elle vraisemblable? ou autre piste à suivre?...
- GuiOhm
- Inscription Forum: 16 Nov 2004 16:16
Salut ! En premier, il faut être sur que ca vienne de l'enceinte. Si tu les inverse, tu as toujours la même différence ? Si oui, vérifier en premier les straps entre les borniers : c'est une véritable plaie qui peut modifier le rendement de l'enceinte du tout au tout. Le mieux est de les enlever et de les remplacer par du cable HP.
Bonne suite à toi !
Bonne suite à toi !
- Seb80
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 16:11
Non, pas du tout sachant que ca fait 2 deux que g le meme ampli, les meme enceintes et que ca le faisait jusqu'a aujourd'hui, du moins je m'en suis rendu compte...
- Capitaine Lamar
A7 a écrit:peut etre aussi le bruit rose de l'ampli mal calibré, avec un cd de test tone, ca donne pareil?
inverse les branchements, tu branche l'enceinte qui fonctionne bien, a la place de celle qui fonctionne mal et ton probleme est vite régler
- Walhdo
- Inscription Forum: 11 Oct 2003 18:01
Essaye de voir en écoutant le son assez fort pendant quelque seconde si cela ne "deboucherai"pas une des enceinte surround, car j'ai eut un probléme similaire
- anthony
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 13:45
NON, toutes les enceintes sont bonne, ca vient de l'ampli, mais comment est-ce possible!!!!
- Capitaine Lamar
22 messages
