Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
Scaleur / Doubleur pour Barco Graphics 801S
Message » 23 Fév 2005 22:07
que me conseillez vous comme scaleur / Doubleur pour mon Barco 801S?
Mon budget est de 700€ (avec marge +/- 300€)
Merci pour vos precieux conseils ;-)
Ital
Inscription Forum: 22 Jan 2005 4:09
Message » 24 Fév 2005 0:20
lumagen vigatec dvdo faroudja
je te conseil un scaler avec avec retardeur de son pour éviter le désynchronisme avec l'image
dû aux calculs video donc ceci va limiter ton choix
pour le prix que tu veux mettre je pense qu'il devra avoir des entrées spdif (pour le son multicanaux)
donc chez dvdo il y a le iscan hd
par contre je ne sais chez les autres marques
c'est pour utiliser avec quelles sources dvd vhs ect ?
axelnet
Inscription Forum: 03 Juin 2002 21:12
Message » 24 Fév 2005 2:31
Hello,
Ma source est mon PC qui sort en RVB, S-Video, VGA ou DVI.
En fait mon PC est relié à mon pré-ampli AV (Sherwood P965) qui balance sur mon projo.
Donc je n'ai pas de probleme de désynchro son-image grace au préampli.
Par contre je veux savoir si je peux améliorer l'image, soit avec un doubleur de ligne (ou tripleur,quadrupleur...), soit avec un scaler (pour "peigner" l'image)
Barco Powaaa
Ital
Message » 24 Fév 2005 11:44
le décalage se fera au niveau du scaler à moins de pouvoir retarder le son sur votre pc
à cause des temps de calculs video le son sera en avance par rapport à l'image
je ne sais pas si votre ampli a cette fonction
mais pour un pc je ne crois pas que l'utilisation du scaler soit la meilleure solution
il y a des cartes pour pc halo ou des cartes graphiques de bonne qualité
l'avantage du scaler c'est d'adapter la source à la resolution du projo
pour des magnétoscope des dvd des décodeurs numériques qui ont une resolution inférieur
avec le pc vous pouvez atteindre cette résolution
pour la qualité ça dépend de la carte et de la longueur du cable
vous pouvez utiliser un ampli vidéo rgb (extron barco)
puis aquérir un carte vidéo adaptée a votre utilisation avec un cout inférieur à un scaler
je pense que vous auriez plus d'info sur le salon hcpc
axelnet
Message » 24 Fév 2005 11:50
si la source et un PC..
sans aucune hésitation le PC pour la video aussi !
même une carte video de base (genre FX5200) donneras d'exelent resultat avec un TT
Comme c'est un Barco, il faudras juste veiller à inversser la polarité des syncros c'est tout !!
Axelnet, là c'est pour un TT donc pas d'adaptation de matrice
Lionel de_Genève
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 08 Mai 2001 2:00
Message » 24 Fév 2005 13:16
même pour un tritube sauf que l'on a pas de resolution impérative
cela permet de limiter le lignage sinon tu as intéret de reculer ton point de visionnage
ou d'avoir une petite base c'est dans ce sens que je voulais parler
donc il faudra adapter ta source aux conditions de confort visuel
axelnet
Message » 24 Fév 2005 16:10
Merci pour vos réponses.
Mon ampli gère le delay (A/v synch delay).
Ma carte graphique est excellente (radeon X800 XT).
Donc d'apres vous, le scaler est superflu.
Il y a t'il un interet alors a investir dans un doubleur de lignes, un ampli vdeo rgb, voir un guiston?
Bon je vais jeter un oeil au forum pchc mais je pense qu'un expert en Barco me sera plus utile....
P.S pour Lionel : comment inverse t'on les polarités des syncros?
Ital
Message » 24 Fév 2005 16:22
Aucun soucis donc.
Le PC fait office de scaler
Aucun !, si ce n'est eventuellement le coté "pratique"
si les driver ou utilitaire de la carte de le font pas ! (je crois que ATI le fait), tu a la solution "PowerStrip"
Amitiés
Lionel de Genève
Lionel de_Genève
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 24 Fév 2005 20:02
si l'ampli video est pratique car le signal de nos cartes graphiques est assez faible
investir dans un bon cable extron par exemple quelle distance entre le pc et le barco?
on en trouve sur ebay
axelnet
Message » 25 Fév 2005 8:06
Il y a cinq metre entre le PC et le Barco.
Quel type d'ampli vidéo se marie bien avec le barcos 801S?
Ital
Message » 25 Fév 2005 11:41
barco ou extron sont les plus répandus
regarde sur ebay
5m de cable c'est une petite distance mais selon la bande passante que tu vas utiliser et les caractéristiques du cable tu peux avoir une perte non négligeable
voilà le cable que je vais acheter
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 32615&rd=1
2cm de diamètre
des interfaces vga rgb
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 38081&rd=1
c'est un exemple tu peux trouver des interfaces plus modernes
pour les connecteurs on m'a conseillé Canare
il ne faut pas négliger les connections!!!!!!
axelnet
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
