Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, moglo, PETER77, Sergiot92, vdl1 et 102 invités
Ampli ou jouet ? [T-Amp et Cie]
oui j'avais cela aussi sur mon t-amp. le fils etait noir au lieu d'etre blanc!
- flaude
- Inscription Forum: 06 Mar 2005 22:59
Sur les 2 que j'ai il n'y a pas de fil, et pas les 2 gros patés de soudure. La date du PCB est la même, et en haut à gauche, on peut lire N-102F REV:A01.
Guyome: pourrais-tu prendre une photo plus nette, pour que l'on puisse voire clairement les connection (mode macro). Il sembe à vu de nez que le fil connecte C10t le condo entre les selfs à l'entrée, et C11, un des condo de l'étage de sortie !!!
J'ai bigrement envie de tester l'effet de cette connection.
NOTE: selon ce post sur diyaudio, il existe des pcb datés du 2003.07.03 !!
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=50870
- ledim
- Inscription Forum: 02 Juil 2004 19:06
ledim a écrit:Bon, j'ai rechecké en vitesse avec alim (ou piles c'est pareil) et sans source connectée, mesure de voltage en continu avec polarité respectée:
. sur le nouveau t-amp que j'ai reçu (aucune mod, à peine rodé):
voie gauche: 50 mV +- 2 mV
voie droite: 115 mV +- 2 mV
. mon "vieux" t-amp bizarre:
voie gauche: 0 mV +- 5 mV
voie droite : -54 mv +- 6 mV (y'a bien un signe moins)
En alternatif, je n'ai aucune mesure (mais mon mutimetre ne descend pas vraiment en mV).
Bizarre, bizarre. J'aimerais bien avoir quelques mesures sur d'autres t-amp.
Gros blaireau au rapport. Ce que je mesure c'est le DC offset et son signe n'indique en rien la polarité normale ou inverse de la voie (enfin, je crois). Par contre 115 mV c'est quand meme beaucoup puisque cela introduit une deformation faible mais permanente de la membrane des HP. Est-ce que les mods du circuit d'entrée pourraient améliorer cela ?
- ledim
flaude a écrit:...
je n'ai pas changer les selfs comme le conseils Mardis car je le sentais un peu moins emballé par cette modification. Par contre j'ai ajouté dans mon alim un condo de 10000uF entre le + et le - juste avant la sortie. Ca augmente la pèche et la rapidité des transitoires. Entre une petite alim de 1 amp et la mienne de 6 amp sur un touche rapide de paino par exemple il y a toute une différence qui fait que dans un cas on y croit et dans l'autre moins.
Je suis entrain de faire ma commande
Qu'est ce que tu conseille comme condo d'alim?
Tu peux nous en dire plus sur le changement des selfs stp? (j'imagine que c'est déjà kkpart... mais pas trouvé :S )
- SoulMan
- Inscription Forum: 04 Juin 2004 10:23
ledim a écrit:Sur les 2 que j'ai il n'y a pas de fil, et pas les 2 gros patés de soudure. La date du PCB est la même, et en haut à gauche, on peut lire N-102F REV:A01.
Je ne peux pas prendre de photos plus nettes . Mais je peux te dire que le fil connecte le + de C10 sur la pate gauche de C11 (gauche quand on peut lire C11 à l'endroit).
Si tu peux tester cette modif, et que cette dernière s'avère positive à l'écoute, cela pourrait faire drôlement avancer le schmilblick pour ceux qui n'ont pas cette connection
Cordialement,
Guyome.
- guyome
SoulMan a écrit:Qu'est ce que tu conseille comme condo d'alim?
Tu peux prendre des nichicon LQ 10000µF (x2 en // sur le 12V).
Sinon, tu peux prendre chez Selectronic 2 condos Philips 10.000µF 25V (réf 50.3360)
Cordialement,
Guyome.
- guyome
les nichicon (ref diyaudio j'imagine?) sont des 63v, les snarin des 25v, ca n'a pas d'incidence?
Plus on met des gros condos et plus on en met et mieux c'est, c'est ça?
- SoulMan
SoulMan a écrit:les nichicon (ref diyaudio j'imagine?) sont des 63v, les snarin des 25v, ca n'a pas d'incidence?
Pour la capacité et le nombre de condos, ce sont les recommandations de Michael Mardis (2x 10.000µF). Ensuite, que ce soit des 25V ou des 63V, cela n'a pas d'importance, du moment que ce sont des condos de filtrage, et qu'ils supportent plus de 12V .
Cordialement,
Guyome.
- guyome
J'ai deux versions une de 2003 avec beaucoup d'etain
et l'autre , de la cg, identique a celle de guyome en numero : 2004.08.03 mais sans etain , avec un pcb plein de petits trou en aerateur sous le 2024, et 4 diodes CMS supplementaires !!
Le fil de Guyome me fait penser a une reparation du a l'exces de soudure, non ?
J'ai mesuré 0 ohms a la place du fils sur les versions
2004 et 2003 ttes deux ss fils !!..donc pas de miracle...
- erk
- Inscription Forum: 22 Aoû 2002 11:09
erk a écrit:J'ai deux versions une de 2003 avec beaucoup d'etain
Peut-être, mais le mien est plus beau . Blague à part, je trouve aussi étrange ce petit fil sorti de nulpart . De plus, il existe des pcb avec plein de soudure sans le petit fil, et d'autres, avec. Bizarre, bizarre...
Quoiqu'il en soit, j'ai remplacé ce petit bout de fil ridicule par du cuivre argenté isolé téflon 0,6mm. C'est encore plus beau qu'avant, mais le son sera, je pense, le même...
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Je vais commander des elna audio 1000u de chez RS , les 215-5663, si ca dis quelqu'un
Il faut des 16 ou 35 Volts ??
A votre avis, comparable a http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... =50.0713-8 au meme prix mais par 1 au lieu de 5 en 35 volts !!
- erk
Elles sont ou ces 4 diodes supplémentaires ?
- ledim
Deux sur chaque face , marquées D1 a D4 , on en appercoit 2 sous le fils de la photo si dessus de guyome
ettonant non !!!!!
ettonant non !!!!!
- erk
erk a écrit:Je vais commander des elna audio 1000u de chez RS , les 215-5663, si ca dis quelqu'un
Les ROD sont un peu moins bien que les Silmic. Mais pour mettre entre les 4 selfs, cela suffit largement . Pour 16 ou 35 Volts, il faut que tu regardes la tension sur le condo original et que tu prennes un condo de tension supérieure ou égale.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
