Salutatous,
Ma question sur la gestion des masses dans un ampli est la suivante :
Est-il conseillé d'utiliser la tresse metallique de blindage d'un câble coaxial pour relier la masse d'une cinch d'entrée par ex. à la masse globale de l'ampli ? Ou vaut-il mieux utiliser un fil séparé (sachant que dans ce cas je relierai la tresse metallique de blindage de mon câble que d'un seul côté pour optimiser le blindage du câble).
Car sur mon ampli je suis actuellement dans le premier cas (masse passe par la tresse de blindage d'un seul des deux canaux qui centralise la masse des entrées) et j'ai une petite ronflette sur le canal concerné
Koi vous en pensez ? Y a un rapport ?
Emmanuel
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hfer et 10 invités
Question sur les masses svp :-)
- Cyberman
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 18:24
Bô personne pour m'aider ?
- Cyberman
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
Merci pour l'aide et le lien mais c'est pas super digeste
J'espérais une réponse "plus simple", style "j'ai fait comme ça sur mon ampli et ça le fait / ou ça ne le fait pas" pour profiter du vécu d'une personne plus expérimentée que moi sur le sujet des masses en général.
Personne n'a utilisé de câble coaxial en câble d'entrée sur son ampli, a utilisé la tresse de blindage comme connexion de masse et a ou non constaté un problème de ronflette ?
- Cyberman
J'ai du mal à te comprendre en fait.
Quand j'ai monté mon gainclone, j'ai utilisé du coaxial pour aller des RCA --> potar et pour potar --> carte ampli. Je me suis bien servi de la tresse pour la masse. Mais ensuite, tu tires des lignes de masses des cartes amplis, des ponts de diode, des HP vers le centre de ton étoile.
Je répond à te question ?
Azerty
Azerty
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Masse/Câble modul
Salut Emmanuel !
Tu souhaites une réponse simple , voici la mienne :
J'ai fais deux câbles de modul pour relier mon lecteur CD à mon ampli .
J'ai utilisé du coax (16VATC/75ohms) .
Pour l'un des deux brins , l'âme du coax relie les deux points chauds et la tresse de blindage relie les masses des deux RCA .
Pour le deuxième brin , l'âme du coax relie les deux points chauds et la tresse de blindage n'est soudée à la masse de la RCA que côté source et sans contact avec la RCA côté ampli .
...........Et c'est tout , ça marche trés bien comme ça et je ne constate de "ronflette" que quand je me rapproche du chat !
En espérant avoir répondu à ta question ...
Amicalement
NETERSEL
Amicalement
NETERSEL
- netersel
- Inscription Forum: 07 Mar 2003 12:42
Merci beaucoup pour vos réponses
Je vais faire des tests
- Cyberman
7 messages
