c'est la misére !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Dudug et 23 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
putain fait chier !!!
- gustare
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
a l'aide !!
pour resumer :
pas de différence de potentiel dans le 6.3v sur carte alim !
pour resumer :
- gustare
gustare a écrit:a l'aide !!
pour resumer :
pas de différence de potentiel dans le 6.3v sur carte alim !![]()
apparemment il y a plusieurs personnes qui habitent dans ton coin.
essaie de voir si l'une d'entre elles pourrait t'aider .
jm
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
je me demande si ton lm317 n' est pas naze, bizarre que tu aies la meme tension aux 3 bornes
tu veux pas en essayer un autre?
- frazap
- Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
c'est con mais j ne peux plus dessoudé les lm317 de la carte préamp les pattes sont trop courte une fois monté sur l radiateur !
mais je vais voir ci je peux bidouiller !
- gustare
j'ai changé le lm317 rien de nouveau
je fais de gros effort pour rester zen !
- gustare
Gustare, C5 est tout de suite en sortie du pont de diode , tu devrais y avoir plus de 12V et ce n'est pas le cas.
1) soit, tu n'as pas mis le strap (une patte de composant ou le truc qui ressemble à une résistance qui est fourni dans le kit) qui se trouve entre C4 et le radiateur.
2) soit, ton pont de diode (BR1) est à l'envers, l'encoche du composant doit être vers TR1.
Arrêtes de tout dessouder en aval de C5, tant que tu n'as pas de jus à ce niveau c'est que problème est en amont, donc quelque part entre ton transfo et C5.
Pour voir si TR1 te donnes bien 9Vac, tu mesures entre les deux pattes interne de BR1 en alternatif. Puis entre les deux pattes externes en continue tu dois trouver 12.7Vdc.
Si ce n'est pas le cas ton pont de diode est à l'envers ou est naze.
Ensuite tu mesures entre les pattes de C5, si tu n'as pas 12.7Vdc, c'est qu'il manque le strap.
On vas bien finir par trouver.
- Moizo
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 3:16
pour les bonne nouvelles , le pont de diode et dans le bon sens et le stap bien a sa place
pour la mesure de TR1 , comme je suis pas trés sur de l'emplacement des points a mesurer , une petite photo et commantaires
C5 rien !
pattes interne mesure en alternatif et
pattes externe en continue ! dans les deux cas pas le moindre signe de vie
Merci !
C5 rien !
Merci !
- gustare
a priori me reste a trouver un autre pont de diode pour tester !
pourriez-vous me dire quelle est la reference du pont de diode ?
relevé suivant :
GBU6G 9U
0328A
relevé suivant :
GBU6G 9U
0328A
- gustare
un pont de diode sa ce teste avant d'être monté ?
- gustare
Gustare, il faut que tu mesures les pates internes du transformateur également en alternatif.
Tu ne peux mesurer en continu qu'après redressement par le pont de diodes.
Et de plus, il faut que tu mesures les deux pates que tu as mises en bleu dans ton schéma d'une part (premier enroulement secondaire) et les deux rouges d'autre part (l'autre secondaire)
- DavidP
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
j'ai essayé , rien !
- gustare
"""Gustare, il faut que tu mesures les pates internes du transformateur"""
c'est bien les quatres points de mesure de la photo ?
- gustare
gustare a écrit:"""Gustare, il faut que tu mesures les pates internes du transformateur"""
Oui, mais il faut mesurer aux bornes des deux bleues, ou des deux rouges. Si tu mesures une bleue avec une rouge, c'est normal que tu lises 0.
- DavidP
