ok ok ok
merci à tous
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: PETER77 et 30 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
- deux pieds
- Inscription Forum: 11 Mai 2005 8:05
je repose cette question qui est passé inaperçu, car avant
de rechanger tous les composants un par un, je préfère être
sûr que le transfo n'est pas en cause
"en refaisant des mesures, je viens de m'apercevoir que pour TR2 j'ai :
sec 2 x 9 V et au primaire 200V au lieu de 230v.
Est-ce la cause de ma HT à 28V au lieu de 230V?? "
jm
jm
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
Bon moi j'ai toujours pas relié les câbles ni donc fait les mesures... tout ça parce que j'ai pas encore les entretoises !
Bon faudrait qu'A.Cocheteux pense à munir ses kits d'un mode d'emploi à la hauteur de ses réalisations... ça fait défaut...
Je fais un petit récapitulatif et vous me reprenez si je dis une connerie :
1°) je relie la prise secteur en K1 sur la carte alim :
de gauche à droite : bleu (neutre) / marron (phase) / jaune-vert (terre)
2°) je mets un strap pour l’instant à l’enplacement pour l’intérupteur.
3°) je ne relie dans un premier temps QUE la partie basse tension entre la partie alim (K2) et la partie préampli (K1) avec la nappe (d’ailleurs pourquoi 6 fils au lieu de 5 ???).
- Pour K2 comme on le voit sur la photo quelque pages avant : complètement à droite la terre, puis vers la gauche, la phase et le neutre.
- Pour K1 : le neutre complètement à gauche, puis vers la droite la terre et enfin la phase.
4°) je règle au multimètre RV1 et RV4 à 210 ohm, puis RV2 et RV5 à 195 ohm (RV3 et RV6 étant préalablement réglées à 90 Kohm avant montage du volume ALPS)
5°) je branche et attends quelque minutes que tout se passe bien…
6°) Si pas de problème j’éteinds et attends 5 minutes avant de manipuler (temps nécessaire au déchargement des condos). Puis je branche les fils de la HT (les deux restant sur K2 de l’alim et K1 du préampli.
- K1 : de gauche à droite : masse (-) / 270 HT (+)
- K2 : de gauche à droite : 270 HT (+) / masse (-)
7°) je remets en fonctionnement et je vérifie au multimètre RV1, 4, 2 et 5, comme indiqué précédemment.
Juste ?
Chris.
Juste ?
Chris.
- chris.24
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
je peux malheureusement pas vous répondre, j'ai toujours pas reçu mon condo. Alors ACXX une brochure complète et un service expédition changé.
Pour que le service soit à la hauteur du produit...
- regis01
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 9:01
Questions:
Aviez vous de la pate thermique pour le radiateur du regulateur?
Je n'ai que deux connecteurs. Pourtant il en faut 3, 2 sur l'alim et 1 sur le préampli.
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Non pas de pate thermique pour le régulateur sur le radiateur... mais vu qu'il est vissé dessus, le contact semble optimal...
2 connecteurs aussi et je pense que pour tout le monde c'est pareil... Il faut souder le câble secteur... Ou bien, comlme je vais le faire, souder 2 fils qui iront connecter une embase IEC mâle au dos du futur boïtier... Car un bon câble secteur peut pas lui faire de mal à ce préampli
Chris.
Chris.
- chris.24
- Pro-Fabricant
regis01 a écrit:Alors ACXX une brochure complète et un service expédition changé.
C'est clair qu'il lui manque un bon coup de main pour l'intendance...
Chris.
- chris.24
- Pro-Fabricant
ggta a écrit:Questions:
Perso, je te conseille (au vu de la température atteinte par le radiateur) de monter ce régulateur avec de la pâte thermique... ça peut pas faire de mal...
- jo06
- Inscription Forum: 03 Déc 2002 10:18
+1, j'en ai mis un petit peu, ça coute moins de 1 euros alors pourquoi s'en priver ?
Azerty
Azerty
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Bah oui ca coute pas cher, c'est pour cela que je ne comprends pas que ca ne soit pas compris dans le kit. Ou alors un keratherm.
Je pensais qu'il manquait des pièces dans mon colis.
Surtout que je suis quasi sur que beaucoup n'en ont pas mis ce qui est pourtant nécessaire à tout semi conducteur monté sur radiateur pour obtenir un bon échange thermique.
Idem pour le connecteur, je ne comprends pas ces éconnomies de bout de chandelle.
- ggta
ggta a écrit:Ou alors un keratherm.
Non pas de keratherm ou autre, le kera étant prévu pour isoler électriquement le composant du radiateur, il a donc une résistance thermique non négligeable qui ne ferait qu'agraver le pb.
- jo06
en effet, il manque de la pate thermique, des entretoises, des connecteurs, ...
petites pièces que tout bon DIYeur possède déjà! ou que chacun souhaite terminer à sa façon
en ce qui concerne le mode d'emploi, certe ca serait bien d'en avoir un complet mais ce genre de montage est reservé aux persones ayant un minimum de connaissances et de pratique! sinon, nimporte qui se lance sur un montage H T et se retournera en cas de probleme contre le vendeur : M Cocheteux!
alors, pour les débutants, ben, posez vos questions ici et achetez les quelques menues pièces manquantes en surnombre : stock pour la suite
et n'oubions pas que si l'on veut du "tout cuit" autant acheter un produit fini : à quel prix, un KTR tout monté??? pas 200Euros!
Merci M Cocheteux pour ce kit!
- manu67
- Inscription Forum: 18 Avr 2004 20:47
donc il vaut mieux mettre un peu de pâte thermique entre le radiateur et la pièce qui est boulonnée à celui-ci, le tout étant sur la carte alim. C'est ça?
Concernant les non initiés dont je suis. Il me semble en effet que ce kit pourrait être fourni avec un mode d'emploi (un peu comme IKEA)et avec une liste des pièces non fournies. C'est interessant d'acquérir un peu de savoir faire alors ne le réservez pas à ceux qui ont déjà ce savoir faire.
- deux pieds
Yes pour ta question.
Et doucement vous autres , Ikéa, c'est leur job alors que M Cocheteux fait ça pour son plaisir
et farfouiller dans les catalogues, demander aux copains, c'est aussi une part du DIY
- Accord
- Inscription Forum: 06 Avr 2005 22:08
Il y a incompréhension là.
C'est pas M. Cocheteux qui fait les paquets, il passe commande à une société de vente de composants qui fait les paquets, les lui envoie et lui les renvoie.
Sa boutique, c'est autre chose : vas sur son site !
Son boulot c'est autre chose. Seulement voilà, ce préampli qu'il a décrit dans LED a été jugé tellement bon aux mesures et à l'écoute au cours d'une réunion de l'association de Rinaldo Bassi qu'il a décidé, en plus de la revue LED, de le commercialiser en kit composants. En plus d'une commercialisation future tout monté, dans une belle boite : et là, le prix ne sera plus le même...
Je vais donc faire un récapitulatif :
ce préampli a été décrit par le menu dans deux numéros de la revue LED, il y a un an. C'est comme ça que j'en ai monté deux et en ai parlé sur le forum plusieurs fois. Led continue de vendre les CI. tandis que les composants le sont par Electronique Diffusion à Malakoff, dans une petite boite en carton : 180 euros, sans radiateur, sans visserie et sans circuits imprimés.
Un forumeur est allé sur le site de M. Cocheteux et de fil en aiguille ce dernier a accepté une commande groupée avec une petite réduc et deux tubes en prime pour les forumeurs.
Le mode d'emploi du montage est toujours disponible à la revue LED (certains forumeurs ont commandé les deux numéros) et il est accessible aussi en SCAN sur le site de M. Cocheteux, sans aucune difficulté et gracieusement.
Tout y est décrit, liste des composants (sauf la résistance de 100 K ohms de l'alimentation oubliée dans le tableau récapitulatif, mais pas dans l'article).
Donc pour le mode d'emploi, c'est sur son site à un ou deux détails près : il a ajouté sur la nouvelle version du CI de l'alimentation deux plots qui permettent d'y relier un interrupteur bipolaire fourni. Ce qui est pratique.
Pour le reste, montage pas à pas, réglages pas à pas y sont expliqués clairement. Mais bon, faut commencer par trier les résistances et suivre le montage décrit dans LED. Bien respecter le sens des diodes, des condos polarisés.
Ceci dit, cela n'excuse pas les erreurs d'empaquetage commis par la société qui vend les composants et les emballe : je n'ai pas non plus un condo, une résistance la 100 Kohms est trop peu puissante et un transfo. C'est chiant, je vous l'accorde.
Mais quand j'ai acheté mes deux premiers kits chez Electronique Diffusion en 2004 : pas d'écrou et de vis pour fixer le LM 317 au radiateur, pas de radiateur du reste, pas de vis nylon, erreurs de résistances ajustables et pont de diodes deux fois plus gros !
Pas besoin de pate thermique : mais purée que ça chauffe le radiateur ! 70 ° chez moi, mais comme j'en ai un qui marche depuis quelques mois, sans encombre... Le LM 317 T est donné pour fonctionner jusqu'à 125° ! Et il est autoprotégé.
Il est bien qu'il n'y ait pas de prise soudée sur le CI du préampli car l'ordre des fils est différent sur le préampli et sur la carte alimentation... Il vaut mieux donc souder les fils sur la carte du préampli. Impossible de se planter en cas de rebranchement, car les fils d'alim seront toujours solidaires de la patie préampli.
La nape à un fil de plus, car c'est une nape standard : il suffit donc de retirer un des fils
Il n'y a pas de pate thermique, pas d'entretoises, pas de boitier, pas de boutons non plus : il y a de quoi en revanche monter le préampli nu : le cable secteur et les RCA sont fournies. Les entretoises ? tout dépend de ce qu'on veut faire. ce préampli à été prévu à l'origine pour être monté dans un boitier Tecko en plastique, pas cher. Le but était de faire un préampli de grande qualité pour un prix très réduit pour les jeunes lecteurs de LED !
Pari réussi !
Il y a en revanche un truc que je pige pas avec le pont de diodes... avec son branchement s'entend, avec le plus et le moins...
Chez moi, ça marche avec le + à la place du moins !
Dans quelque temps, si jai bien compris ce que M. Cocheteux a dit sur le forum HCFR et sur le sien, il sera en mesure de fournir un très beau boitier en alu. Mais il sera cher, même si, m'a t il dit, il travaille avec des industriels qui bossent pour le TGV qui savent faire finitions exemplaires à des tarifs pas trop élevés : mais ça sera plus cher que les composants et le CI...
Ce qui m'amène à ceci : tout monté, ce préampli à tubes se mesure à des préamplis qui valent 20 fois plus cher tout monté. Bien 20 fois...
Donc merci M. Cocheteux... et puis grace au forum et à l'aide apportée par ceux qui savent, tout le monde peut y arriver !
Alain
Pari réussi !
Alain
- haskil
- Membre HCFR Contributeur
