autant je commence à etre calé en home cinema autant en haute fidelitéj'ai du retard!
je possede un ampli marantz 7500 et un kit klipsch rf35 rc35 rs35 sub b et w650,denon 3910;je suis satisfait du hc mais je voulais savoir coment ameliorer le son en hifi?
-un ampli à tube?(je ne sais pas comment le brancher:puis-je bicabler ou plutot biamplifier mes enceintesd'une part du marantz vers enceintes et de l'ampli à tubes vers les memes enceintes ou faut-il passer par les sorties du marantz,)
ou
-un ampli de puissance:peut on associer n'importe quel marque au marantz(rotel par exemple)ou mieux vaut-il rester dans la marque(bloc mono marantz pas cher sur hiffissimo)
budet 1500euros maxi
merçi.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fatboy45 et 268 invités
comment faire?????
- smeagol
- Inscription Forum: 08 Oct 2004 20:58
ne branche JAMAIS 2 amplis sur une mème paire d'enceintes!!!
si tu veux un ampli pour la hifi, il faudra débrancher/rebrancher ton instal ou faire comme moi: une belle instal hifi et une plus quelconque en homecinema, dans 2 lieux différents.
brancher/rebrancher coute nettement moins cher
en plus, une fois que tu vas écouter de la bonne hifi, tu ne rebrancheras plus ton hc!
docquad
docquad
- docquad
- Inscription Forum: 19 Nov 2004 17:56
Je pense que tu n'es pas audiophile, et donc tu désires juste améliorer ta hifi.
Il te suffit de brancher un intégré hifi sur les pré outs de ton marantz pour les principales. Ce sujet a déjà été traité, notamment ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... =29688375/
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29754216
- Nael Schon
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 21:34
non je ne suis pas un audiophile mais pourquoi ne pas le devenir?
est-ce qu'on nait audiophile ou bien on le devient à force d'ecoute?!
en tout cas merci pour vos reponses!
- smeagol
smeagol a écrit:non je ne suis pas un audiophile mais pourquoi ne pas le devenir?
Je pense qu'on ne devient pas audiophile du jour au lendemain, c'est un truc qui intéresse ou pas, donc peut etre devrais tu patienter, voir avec le temps et les écoutes quel degré d'exigence tu recherches, et peut être finalement te sentir plus audiophile que hciste et alors revoir complètement ton système.
- Nael Schon
En tout cas on devient mélomane à force d'écouter — et de plus en plus exigeant dans la qualité d'écoute à force d'écouter, d'aller au concert, etc… Sur ce point je partage ton opinion.
Une autre possibilité est d'accoupler un intégré hifi et un intégré HC de la manière suivante:
- l'intégré hifi alimente les enceintes avant — et toutes les sorties avant L & R (y compris le DVD qui doit être muni de convertisseurs internes) y sont connectées
- l'intégré HC alimente la centrale, les deux arrières — et seule les sorties Centrales, surround L & R (éventuellement Sub) y sont connectées
Et les deux intégrés ne sont pas connectés l'un à l'autre (ce qui évite les deux potentiomètres en cascade) — on règle les deux potentiomètres indépendamment, au sonomètre avec un dvd de test (et on prend des notes sur les niveaux des deux potentiomètres qui concordent.
Sinon, il est absolument impératif effectivement de ne pas connecter deux ampli à une paire d'enceintes.
Je crois me souvenir que QED fabrique des boîtes de switch permettant ce type de branchements — mais la transparence n'est pas forcément au rendez-vous: je ne sais pas, il faudrait vérifier.
Cdlt
c'est assez compliqué tout ça;realisable mais un peu prise de tete à mettre en place!
je pense plutot m'orienter vers un ampli à tube que je brancherais aux enceintes le moment voulu;c'est prise de tete aussi mais plus simple pour ma petite tete
- smeagol
Tu peux aussi t'arranger pour prendre un ampli qui a des "pre-in" ou "direct-in" comme ça tu branches dessus ton ampli HC (si tu as des Pré-out sur ton ampli sinon c mort) et tu branches tes frontales qu'a ton ampli stéréo.
Inconvénient t obligé d'allumer les 2 ampli en HC...
Avantage tu te simplifie la vie en ayant tout de branché tout le temps et tu soulages ton ampli HC qui n'alimente plus que la centrale et les surround.
Qd je te décris ce montage je pense au Kora 90 qui te permet ça en fait
- Guijuilefou
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 2:04
Guijuilefou a écrit:Tu peux aussi t'arranger pour prendre un ampli qui a des "pre-in" ou "direct-in" comme ça tu branches dessus ton ampli HC (si tu as des Pré-out sur ton ampli sinon c mort) et tu branches tes frontales qu'a ton ampli stéréo.
Disons que si le lecteur de CD est branché sur l'intégré Hifi (sur une entrée CD) — et si les sorties pré out de l'intégré HC sont connectées à une autre entrée (Aux) de l'intégré" hifi", ça peut aller.
Mais si le lecteur CD/DVD est le même, il faudra ne le connecter à l'intégré HC qu'en numérique.
Sans quoi le schéma sera:
Lecteur CD/DVD => préamplificateur du HC/sortie préout => préamplificateur de l'intégré Hifi/ampli => HP
soient deux préamplis en cascade, dont un HC en position maître (et deux potentiomères en cascades) — ce qui dégrade considérablement le signal
A moins que l'intégré hifi n'ai un by pass. Mais même en ce cas, la section préampli de l'intégré HC risque fort d'être nettement en dessous de la section préampli de l'intégré HC.
Cdlt
J'ai prévu simple pour ma part : brancher / débrancher les cables (bananisés) au niveau des enceintes.
Intégré Hifi => cablage enceintes dédié => frontales.
Intégré HC => cablage enceintes dédié => frontales.
Ca devrait être aussi rapide que d'appuyer sur un switch... mais sans perte.
- Camui
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Camui a écrit:J'ai prévu simple pour ma part : brancher / débrancher les cables (bananisés) au niveau des enceintes.
c'est comme ca que je fais
- Camocim
- Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
docquad a écrit:ne branche JAMAIS 2 amplis sur une mème paire d'enceintes!!!
Et pourquoi donc ??? A condition que l'enceinte soit biamplifable je ne vois pas le soucis !
Oui il existe aussi un moyen de switcher, il y a un post là dessus sur diy.
Mais aussi de servir des preout mais on perds un peu en cohérence de scène frontale en hc, mais c'est bien plus pratique. Les liens indiqués par Nael Schon montrent comment faire
Ca par contre c'est fort possible mais pour les films le hc c'est quand même bien !
docquad
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
smeagol a écrit:c'est assez compliqué tout ça;realisable mais un peu prise de tete à mettre en place!
C'est pas plus compliqué d'utiliser les préouts du HC que de débrancher à chaque fois les enceintes. Et pourquoi uniquement un ampli à tube? Tu as comparé et c'est la meilleure solution à ton gout ?
Finalement tu savais ce que tu voulais faire avant de poser la question, non?
- Nael Schon
dub a écrit:En tout cas on devient mélomane à force d'écouter — et de plus en plus exigeant dans la qualité d'écoute à force d'écouter, d'aller au concert, etc… Sur ce point je partage ton opinion.
Je ne suis pas d'accord. AMHA beaucoup de mélomanes se contrefichent de la qualité de leur chaine hifi (en tout cas au sens audiophile). Et beaucoup d'audiophiles ne sont pas particulièrement mélomanes. C'est à mon avis des démarches différentes et qui ne vont pas toujours de paire, comme on avait pu en parler ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... sc&start=0
- Nael Schon
Nael Schon a écrit:dub a écrit:En tout cas on devient mélomane à force d'écouter — et de plus en plus exigeant dans la qualité d'écoute à force d'écouter, d'aller au concert, etc… Sur ce point je partage ton opinion.
Ça existe, tu as raison, mais, vas savoir pourquoi — certains des mélomanes, musiciens professionnels de classique que je connais, s'en fichent parce qu'ils estiment que de toute façon rien ne peut approcher l'écoute en concert (et j'en ai vu un être détrompé directement dans un mag de hifi, mettre la main au chéquier et sortir avec un système!).
D'autre part, ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas trop ce qu'on entend par "audiophile": pour moi, si je passe du temps à me rencarder sur le matériel, à faire des écoutes, ça et là, c'est pour écouter de la musique…
Nael Schon a écrit:Et beaucoup d'audiophiles ne sont pas particulièrement mélomanes. C'est à mon avis des démarches différentes et qui ne vont pas toujours de paire, comme on avait pu en parler ici :
Certes — et alors?
Cela rend-il impossible de s'intéresser à la question du matériel en vue de savourer de la musique? Après tout les musiciens (qui ne sont pas tous non plus des mélomanes si ça se trouvent) sont aussi contraints d'entrer dans la connaissance technique de l'instrument…
N.B. Merci pour le lien de ce fil, très intéressant, que j'avais suivi et à la page 4 duquel j'avais déjà réagi un peu dans le même sens:
l'opposition mélomane/idophile (quand ce n'est pas "idiophile" ), en gros, me semble factice et peu opératoire
— il y a des audiophile mélomanes,
des audiophiles non mélomanes
des mélomanes audiophiles non-idiophiles
des … etc etc etc
Cdlt
22 messages
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
