[quote="dub"]
Certes — et alors?
Cela rend-il impossible de s'intéresser à la question du matériel en vue de savourer de la musique? Après tout les musiciens (qui ne sont pas tous non plus des mélomanes si ça se trouvent) sont aussi contraints d'entrer dans la connaissance technique de l'instrument…[quote]
Je rebondissais simplement à "En tout cas on devient mélomane à force d'écouter — et de plus en plus exigeant dans la qualité d'écoute à force d'écouter, d'aller au concert, etc… Sur ce point je partage ton opinion. "
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Brindav, chouette, CRS, FREUD912, nyga, PETER77, Tkunc, tuscany77 et 445 invités
comment faire?????
- Nael Schon
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 21:34
Nael Schon a écrit:Je rebondissais simplement à "En tout cas on devient mélomane à force d'écouter — et de plus en plus exigeant dans la qualité d'écoute à force d'écouter, d'aller au concert, etc… Sur ce point je partage ton opinion. "
AAaaah! oui ça y est — j'ai compris où je n'étais pas clair
Ce que je veux dire, c'est qu'il faut du temps pour être mélomane — et effectivement tu as raison: il ne suffit pas de passer son temps à écouter pour le devenir, et on peut l'être avant d'écouter une chaîne hifi et sans en écouter.
Des fois, je comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps.
smeagol a écrit:c'est assez compliqué tout ça;realisable mais un peu prise de tete à mettre en place!
je pense plutot m'orienter vers un ampli à tube que je brancherais aux enceintes le moment voulu;c'est prise de tete aussi mais plus simple pour ma petite tete
Petit détail : allumer un ampli à tubes sans qu'il n'ait d'enceintes branchées dessus peut suffire à l'endommager gravement! Or, avec ton système il est très probable que tu vas un jour allumer l'ampli à tubes alors que tu auras oublié de brancher les bananes de ses câbles à lui sur les enceintes! Si je me rappelle bien, cette mésaventure était arrivée à un foreumeur.
De plus la plupart des amplis, même à transistors, peuvent être endommagés par un court circuit : = ampli sous tension et le + et le - qui touchent. Avec des bananes qui se promènent, on peut y arriver plus vite qu'on n'y pensait!
Bien faire la différence entre les 2 cas : le 1er cas, c'est les bananes en l'air (elles ne se touchent pas) : ça n'est dangereux que pour les amplis à tube. Le 2e, c'est pire : elles se touchent. C'est dangereux pour presque tous les amplis.
Ce n'est peut-être pas aussi simple que tu pensais dans ta petite tête?
- vincent128
vincent128 a écrit: le 1er cas, c'est les bananes en l'air (elles ne se touchent pas)
désolé
je suis déjà tellement loin qu'il y a pas plus loin…
(N.B. ce que dit Vincent est totalement vrai!
Et idem: si tu connectes deux ampli à une seule enceinte, bi-câblage ou pas, le courant de l'un remontera jusqu'aux borniers de l'autre! et ils n'aimeront pas du tout ça! Amha: faut surtout pas essayer).
Cdlt
dub a écrit:Et idem: si tu connectes deux ampli à une seule enceinte, bi-câblage ou pas, le courant de l'un remontera jusqu'aux borniers de l'autre! et ils n'aimeront pas du tout ça! Amha: faut surtout pas essayer).
Cdlt
En fait, c'est bien possible pour une enceinte à double bornier. Le bornier des graves et celui des aigus sont connectés de chaque coté du filtre, ce qui fait que ce qui arrive sur l'un ne passe quasiment pas sur l'autre. C'est bien pour ça que les cavaliers sont utiles : si on ôte les cavaliers et qu'on ne branche qu'en bas, on a seulement les basses. Qu'en haut, seulement les aigus.
Du coup, si, du même pré-amp, on envoit le même signal à 2 amplis, dont l'un est connecté au bornier du bas, et l'autre au bornier du haut, on fait de la bi-amp, et ça marche très bien!
Mais il faut le *même* signal, et ça n'avance donc en rien notre ami qui cherche à brancher 2 amplis *différents* sur les même enceintes! Or, si on s'amuse à brancher 2 signaux différents (par exemple l'ampli HC sur le bornier du bas et l'ampli hi-fi sur celui du haut), on n'abimera pas les enceintes mais on n'aura jamais un son cohérent!
- vincent128
vincent128 a écrit: Or, si on s'amuse à brancher 2 signaux différents (par exemple l'ampli HC sur le bornier du bas et l'ampli hi-fi sur celui du haut), on n'abimera pas les enceintes mais on n'aura jamais un son cohérent!
Je pense qu'il envisageait de brancher un ampli sur les borniers du bas
l'autre sur les borniers du haut et d'ajouter le strap après avoir déconnecté l'un des deux:
c'est le même risque d'accidents (ampli à tubes branchés "à vide", ampli branché "bananes à l'air", etc…).
Cdlt
vincent128 a écrit:smeagol a écrit:c'est assez compliqué tout ça;realisable mais un peu prise de tete à mettre en place!
autant pour moi
et un ampli de puissance c'est pas plus simple?
y gagne-t-on en musicalité?
faut-il conserver la meme marque(ampli preampli):on ampli hc marantz s'accordera-t-il avec un ampli de puissance rotel par exemple?
- smeagol
- Inscription Forum: 08 Oct 2004 20:58
22 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
