Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: dede67, Google Adsense [Bot] et 27 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
Message » 27 Juin 2005 22:51
Oui pareil... mon ampli à tube est au repos en ce moment. :wink: .
Sinon pour les mesures avant connexion avec un ampli tu peux faire comme la mesure du potentiel de sortie du lecteur : prendre l'enregistrement 0 dB, mettre le préampli à fond, connecté au lecteur mais surtout pas à un ampli de puissance (sinon boum :o :mdr: ) et mesure la tension en sortie du préampli. Il y avait la manip décrit dans l'un des post sur le KTR... Je vois si je le retrouve.
In'd
Inscription Forum: 23 Fév 2002 2:00
Message » 27 Juin 2005 23:20
In'd
Message » 27 Juin 2005 23:38
22h51 :
23 h 20 :
Je l'ai retrouvé
Soit 30', belle entraide :wink:
Accord
Inscription Forum: 06 Avr 2005 22:08
Message » 28 Juin 2005 7:05
Génial mais la question pour un néophite comme moi est comment peut on mesurer la tension en sortie du préampli?
Je règle le multimètre sur la position 20V continu et je place un embout dans une des cinch sorties et l'autre sur la masse de cette même cinch?
deux pieds
Inscription Forum: 11 Mai 2005 8:05
Message » 28 Juin 2005 14:22
Comme le dit flom dans le lien,c'est de l'alternatif.
Tu fixe un petit bout de coaxial à une prise RCA mâle que tu branches en sortie du préampli.
Tu connectes ton multimètre dessus, rouge au centre. Tu te met en voltemètre alternatif à plus de 20Vac, perso avec la piste 5 du CD de test, potar à fond, j'était pas loin des 30Vac.
Sans signal tu dois être à 0V, ensuite tu connectes une source et roule.
Après le branchement du préampli à la carte d'alim, tu as bien re réglé les 6.3V?
Perso je suis une brel en électronique et ça a marché du premier coup, je l'utilise depuis 3 semaines tous les jours, pas de problème, plutot du plaisir :D .
Moizo
Inscription Forum: 05 Mai 2003 3:16
Message » 28 Juin 2005 20:08
et hop! environ 20V en sortie, 0 sans signal. :D
Aïe :-? , saturation dans le grave qui envahi la pièce et n'est pas "tenu". C'est grave docteur ? :o
deux pieds
Message » 28 Juin 2005 21:11
Avec la plage 5 du CD, potar a fond tu dois régler le niveau de sortie en fonction de ton ampli.
Personnellement, j'ai réglé le niveau des 2 sorties à 1.5Vac. Si tu sature c'est que le niveau est beaucoup trop fort, tu dois régler les sorties avec RV3 et RV6.
Moizo
Message » 29 Juin 2005 20:45
:) tout va bien :)
bon, mon ampli doit être canon ou alors j'ai des trucs à revoir car je n'ai pas encore perçu le plus sur mon installation...suis un peu frustré mais on va y arriver et puis pour un premier coup c'est très bien
GRAND MERCI A TOUS!!!! :D
deux pieds
Message » 30 Juin 2005 7:23
Bravo à toi !
Je t'avais dit que tu allais t'en sortir pour le montage !
Sinon, tu as quoi comme ampli ?
Azerty
azerty34
Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Message » 30 Juin 2005 18:48
Salut à tous,
Bien que j'étais satisfait à l'écoute de mon KTR, j'ai fais quelques mesures avec un générateur BF et un oscillo et là horreur... J'ai fais à l'arrache une page web qui résume le résultat des mesures et sauf erreur de ma part à partir de 2000Hz c'est la cata :o .
Poutant, j'ai respecté les réglages préconisés par A.C.
On s'aperçoit sur ces clichés que le réglage de niveau n'est pas égal sur les deux voies. C'est volontaire car j'avais une différence à l'écoute que je n'ai pas encore eu le temps de trouver la cause, j'ai donc compensé en jouant sur le gain du KTR en attendant.
En attendant le retour d'André, si qq d'entre vous pouvais faire les mêmes mesures ça permettrait de valider si c'est mon KTR qui a un problème ou bien s'il s'agit d'un défaut commun à tous.
Autre problème: J'ai un Bzzzzz indépendant du volume du KTR d'assez fort niveau puisque parfaitement audible à environ 1/1m50 des enceintes en l'absence de modulation ! Avez-vous ce problème également?
Mesure KTR
jo06
Inscription Forum: 03 Déc 2002 10:18
Message » 01 Juil 2005 7:17
salut,
j'ai recupere un oscillo mais j'ai pas de generateur bf....les photos d'oscillo qu'accx m'a montrées sont pourtant éloquentes et ne ressemblent pas aux tiennes....
d'un autre coté il est super equipé pour régler ses appareils.... un tour dans son labo ne sera pas malvenu...
je n'ai aucun bzzzz sur le mien.... c"est le silence absolu...
cameo
Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Message » 01 Juil 2005 11:39
cameo a écrit:salut,
Quelque part ça me rassure, je préfére que ce soit le mien mal réglé qu'un défaut général.
cameo a écrit:je n'ai aucun bzzzz sur le mien.... c"est le silence absolu...
As-tu connecté la terre sur l'alim?
jt06
Inscription Forum: 10 Aoû 2003 8:19
Message » 01 Juil 2005 12:40
Effectivement tes résultats jt06 par rapport à ceux d'André:
http://isasarl.com/home%20cinema%20led/ ... e%2031.jpg
sont différents. Mais la
http://isasarl.com/home%20cinema%20led/182%209.jpg
Il donne les RV sur lesquels joués pour affiner.
Avec mon préampli pour le premier essai je l'avai posé sur mon ampli (sans boite) et BZZZZZ indépendant du volume.
Je l'ai déplacé et poser sur mon lecteur CD et plus rien.
C'était mon ampli qui rayonnait.
Moizo
Message » 01 Juil 2005 13:42
Moizo a écrit:Effectivement tes résultats jt06 par rapport à ceux d'André:
sont différents.
Effectivement :o , y a une petite différence :-?
Moizo a écrit:Mais la
C'est pourtant les réglages que j'ai appliqués. J'avais toutefois un doute pour régler RV1/RV4 et RV2/RV5, entre quelles pins régler la valeur préconisée? Entre milieu et pin coté réglage ou bien milieu et pin opposée au réglage?
Pour reprendre ces réglages faut-il les dessouder du circuit ou bien peut-on les régler in situ?
Moizo a écrit:Avec mon préampli pour le premier essai je l'avai posé sur mon ampli (sans boite) et BZZZZZ indépendant du volume.
Mon KTR est actuellmeent sans boitier, posé sur mon lecteur CD. Je vais essayer de le déplacer pour voir.
Merci pour ton aide,
jo06
Message » 01 Juil 2005 13:58
Tu as un problème de bande passante, qui se traduit par un temps de montée visiblement déplorable.
As-tu qqchose (pont diviseur ou autre) entre ton géné BF et ton préampli ?
suit bien le chemin du signal depuis l'entrée jusqu'à la la sortie du préampli, il y a qqchose qui te limite la bande passante (capa à la masse, résistance trop grande en série ?).
Fait des mesures en sinus, et détermine la fréquence de coupure (à -3dB), il y a qqchose qui cloche qqpart!!
Tu charges la sortie par quoi ?
D'après tes photos, tu as un temps de montée d'environ 50µS, pour 1 Volt!!!. Tu devrais avoir moins d'une µs.
Philippe
Philby
