Salut tous
Voila un ami m'a posé une colle :
Les amplis americains sont-'ils modifiables en 240V et la FR de 60hz pose-t'elle un soucis ?
Ca urge (doit y avoir un ampli sur Ebay en jeu )
Je vais essayer de connaitre la ref exacte de l'appareil.
Pierrot
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Arsenic, cedric88, cherry2809, cyril.edge, Edis, fred bx33, Julididou, Kent1bo37, marcoleroi, misterme, pasender, roonie, themouloud et 371 invités
Ca dépend des appareils !
Certains sont très simples par switch interne par exemple, d'autres par légères modifications. Par contre les autres nécessitent un transfos 110>220 et là le budjet peut vite exploser !
- PaRa
- Inscription Forum: 13 Aoû 2002 22:17
PaRa a raison : on ne sait jamais sur quoi on peu tomber...
Voir egalement du cote "Travail de Groupe - DIY" sur le forum.
Y'a surement des experts en la matiere qui pourront t'aider en fonction de l'ampli convoite...
Graing'
Graing'
- Graingalet
- Inscription Forum: 01 Mar 2003 22:03
Transferé par Kéké
- Keron
Le 60hz ça pose un gros soucis. Les alims on étés calculées pour une fréquence de 60hz donc si on met du 50hz l'alim sera à la ramasse ...
- aliens exist
- Inscription Forum: 03 Nov 2004 15:35
j'ai deux Crown/amcron, changeable en 110 ou 220 par changement de connectique du transfo simplement.
La plupart des ampli pro propose ce principe.
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Hello.
Je ne crois pas , un transfo peut travailler à 50 comme à 60 (certains les font meme travailler juqu'à 20 KHz en tant que transfos de sortie ),les condos c'est idem ,aprés le pont ça fait 100 ou 120 Hz , c'est pas pour ça que le constructeur les changes suivant la région , d'ailleurs c'est exactement les meme.
Le seul soucis serait que l'enroulement primaire soit seulement en 120 volts, là il n'y a rien à faire ,à part brancher un transfo abaisseur 240 => 120.
aliens exist a écrit:Le 60hz ça pose un gros soucis. Les alims on étés calculées pour une fréquence de 60hz donc si on met du 50hz l'alim sera à la ramasse ...
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Je fesait juste répeter ce que disait LED. Il conseil de ne pas mettre de transfos abaisseur de tension sans changer la fréquence car les temps de réponse ... sont changés .....
- aliens exist
Les temps de réponse ??
De quoi?
Tu peux retaper l'article en question ?,merci.
De quoi?
- Samsara
Samsara a écrit:Les temps de réponse ??
De quoi?
nan pas envie
- aliens exist
10 messages
