Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 76 invités
Condos sono voiture
Message » 19 Oct 2005 22:49
Bonjour.
J'ai une question concernant les condensateurs.
Pour réaliser par exemple l'ampli "le monstre" 2x8W, la revue "l'audiophile" utilise 20 condos de 68000uF pour l'alim de ce monstre ! ce qui fait pas mal et un coup enorme !
Qu'elle serait la différence si à la place de ces condos j'utilisais des condos type "sono voiture" genre ca : http://cgi.ebay.fr/CONDENSATEUR-DIGITAL ... dZViewItem
patbac
Inscription Forum: 24 Aoû 2004 23:00
Message » 20 Oct 2005 18:41
après tout ca reste un condo, et si au total on a la meme capacité ?
patbac
Message » 20 Oct 2005 18:48
Salut.
Ce qui compte dans un condo de filtrage c'est l'intensité qu'il peut sortir(donc sa resistance interne) , celle-ci est toujours indiqué pour une tempértature de 85 °C (105 pour d'autres) et à 100 Hz, 120 pour nos voisins d'outre-atlantique.
Si tu peux trouver la valeur pour ce type de condo alors tu pourra faire un comparatif.
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 20 Oct 2005 18:58
j'ai trouvé ca par exemple : Lowest E.S.R. (<0.0016 Ohm)
patbac
Message » 20 Oct 2005 20:03
Si c'est vrai et à ce prix là c'est une affaire , un 68000 uF /16 volts c'est autour des 0,008 ohm :mdr:
Samsara
Message » 20 Oct 2005 20:37
Il faut savoir que l'ESR d'un condo diminue quand la capacité augmente... Et puis il faut savoir que l'ESR de plusieurs condensateurs en // est plus basse que celle d'un seul condo de même capacité que l'ensemble. Je ne pense pas que c'est condos soient vraiment bons. Mais on ne sait jamais, il faut tester !!!! Mais la tension de 20V est-elle suffisante ?
Azerty
azerty34
Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Message » 20 Oct 2005 21:54
La tension devrai aller (alim 12V) le premier est à titre d'exemple on en trouve d'autre avec des caracteristiques un peu différente.
ce que je regarde c'est même à 20 euros le condos de 68000uf x 20 ca fait 400 euros.
tandis que la je peu m'en sortir pour 150 euros.
Si il n'y aucune différence audible le choix va être vite fait.
Mais je n'ai pas vraiment de connaissances particulieres sur les condos, voila pourquoi vos conseils sont les biens venu.
patbac
Message » 20 Oct 2005 22:05
perso j'ai utilisé des snap in 16V 47.000 pour le monstre soit 8 euro pièce c'est pas cher et fonctionne très bien.
_Victor
Inscription Forum: 14 Aoû 2003 21:46
Message » 20 Oct 2005 22:17
tu en as mis combiens ?
patbac
Message » 20 Oct 2005 22:29
Effectivement ,la capacité suit l'ESR donc l'intensité ,mais les constructions speciales (Low ESR ou TFRS) démontre que c'est la taille des bornes et l'épaisseur de l'alu qui limite l'intensité :wink:
SIC-SAFCO 16 volts / 47000uF
FELSIC CO 39 = 0,014 Ohm 25 A @ 40°C
FELSIC 105 TFRS = 0,003 Ohm 55 A @ 40°C
http://www.sicsafco.com/fr/catalog.html
Les snap-in peuvent étre une solution mais ne permettent pas de passer beaucoup de courant ( trés important pour les basse tension) du fait que ce sont des picots à souder , il faut privilégier les bornes à visser,surtout pour le Monstre où la capacité en courant de l'alim est primordiale.
Samsara
Message » 20 Oct 2005 23:25
J'ai mis des btc 154 50 V au départ puis des snap in pour terminer. De mémoire, j'ai pas entendu de différence. Et si différence, elle n'est pas flagrande pour moi.
Pour répondre a patbac j'ai 4 condo de 47.000 par canal.
_Victor
Message » 20 Oct 2005 23:49
j'essairai bien quand meme avec un de ces condos 1F sur chaque polarité.
patbac
