Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kondor001 et 100 invités
NOUVEAUX AMPLIS THULE !!! 2x250W et 2x250W/5x100W
Message » 21 Oct 2005 10:03
En fait à partir du moment où dans le paramatrage de l'AV100 on a sélectionné de rediriger l'amplification des principales vers un ampli externe, l'IA252B bascule automatiquement en ampli de puissance mais il faut en permanence laisser brancher le cable entre les 2 ports DATA des appareils.
Les pré-out de l'AV100 sont branchées sur l'entrée AUX de l'IA252B et il faut sélectionner cette entrée sur le sélecteur de l'IA252B.
Prix public = 2595 €.
STEF63
Inscription Forum: 19 Avr 2002 11:16
Message » 21 Oct 2005 10:31
Je présume que la section préamp du IA252B reste active sur les autres entrées, dont la symétrique pour une future source HiFi :wink: , sans manip particulière ?
fgero
Inscription Forum: 23 Oct 2004 23:44
Message » 21 Oct 2005 10:42
En fait, si je branche simplement les pré-out sur n'importe quelle entrée et que je ne relie pas les 2 ports DATA entre eux, la section pré-ampli reste active (contrôle du volume di IA252 effectif) : c'est donc le fait de relier les 2 appareils via leur port DATA qui change tout.
L'entrée XLR est très bénéfique puisque mon lecteur CD Thule sort en XLR.
STEF63
Message » 21 Oct 2005 18:46
Excuse moi d'insister sur le sujet, mais ta config pourrait m'intéresser un jour. Tu dis que
- sans les relier avec le port DATA, le IA252 a sa section préamp active
- en les reliant en DATA le IA252 agit en tant qu'ampli de puissance (étage préamp bypassé)
Mais cela veut il dire que tu es obligé de débrancher le cable DATA à chaque fois que tu veux écouter ta source CD150B qui est branchée directement sur l'IA252 et donc a besoin de la section préamp de ce dernier ??? et que tu dois rebrancher le DATA quand tu passes au DV7600 ?
fgero
Message » 24 Oct 2005 9:11
Non, je ne suis pas obligé de débrancher le cable Data, il faut simplement que je n'allume pas l'AV100. Lorsque je sélectionne l'entrée XLR, l'IA252 est configuré en intégré (avec section préampli active).
STEF63
Message » 24 Oct 2005 23:32
Austin a écrit:
krack a écrit:Pourquoi le SPACE PA250B MK II et le SPACE PA350B sont des FAUX amplis de puissance qui ne font pas que ça ? :wink:
Evidemment qu'ils ne font que ça...mais Thule s'obstine à y coller une gestion électronique du passage de deux à 5 canaux et un afficheur digital qui ne sert à rien en facade.
J'attend vraiment de chez Thule un "simple" ampli de puissance multicanal .
Salut Austin,
Et où en sont tes recherches sur un bon ampli multicanal de puissance ?
A +.
Gérard.
Alpes94
Inscription Forum: 16 Avr 2002 1:08
Message » 25 Oct 2005 14:05
Quelques précisions (je vais essayer d'être le plus clair possible) concernant le fonctionnement AV100 + IA252 :
-il est possible d'utiliser les étages de puissance de l'IA252 indépendamment de la partie préampli. Pour cela, il suffit de relier via le port DATA les 2 appareils et d'ajouter un câble de modulation à l'entrée AUX du IA252, le reste se fait automatiquement. L'afficheur indique alors"PA" (comme power ampli je présume!).
- dès qu'on change de source (entrée XLR par exemple), l'IA252 bascule en intégré.
- il faut tout le temps laisser le cable "DATA" entre les 2 appareils.
Si d'autres ont des questions, je m'efforcerait d'y répondre du mieux possible.
Un petit dessin de mes connexions :
http://us.f2.yahoofs.com/bc/404ef8f7_8e69/bc/My+Documents/AV100.jpg?bfl6iXDBdpN412sl
STEF63
Message » 25 Oct 2005 17:48
C'était clair pour moi dès ton précédent postl.
(PS le lien ne marche pas pour moi)
fgero
Message » 07 Nov 2005 18:29
Tiens, le IA252 est en test ce mois-ci dans Hifi-Video.
Apparement bonne critique.
STEF63
