Une chose etrange se produit chez moi :
Je suis en plein rodage de mes enceintes Triangle (Comete ES) sur un ampli Onkyo (TX-SR600E), donc je ne pousse pas le son et j'ecoute ma musique entre 30 et 45 au niveau du volume. Le probleme se passe a la mise en route du systeme : Si le volume est vraiment bas, l'une ou les deux (sans preference) ne me fournie aucun son , et pour pouvoir la "declencher" je suis dans l'obligation de pousser le volume vers 50/55, si je baisse par la suite (meme vers les 20) les enceintes fonctionnent correctement ! Avez vous une idée de la provenance de mon probleme.
A bientot et bonne journée,
Stéphane.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, canard313, cholley, davt94, Esscobar, HoberM, holggerson, Hote Fidelite, j_yves, JO95, jybliste, lebalayeur, Maxwell Sheffield, rha61, ssebs, THR4K, XavierP56 et 395 invités
Dans l'obligation de pousser le son au demarrage !!!
- bugman
- Inscription Forum: 30 Oct 2005 13:30
[Général] Dans l'obligation de pousser le son au demarrage !
es tu sur que le pbm soit sur tes enceintes? as tu fait le test de les inverser? il est possible que le pbm concerne en fait ton ampli.
Cdt
Cdt
- christian94
- Inscription Forum: 24 Juin 2005 21:08
- Localisation: vous voyez le clavier? bon, ben 50 cm au dessus et autant en avant
ou un cable... Ca m'est arrivé! Une mauvaise soudure.
- martin-logan
- Inscription Forum: 16 Jan 2005 18:03
Salut !
Merci pour vos reponses.
@ christian94 :
Pour l'ampli, je n'en sais trop rien en fait (a la limite je prefererais, car je compte en prendre un purement Hi-Fi par la suite).
@ martin-logan :
J'en doute un peu car cela le fait uniquement quand j'allume la bestiole. Je monte un peu le volume et là, la ou les enceinte(s) se met(tent) en route.
Autre chose : Quand je coupe (grace au bouton de mon ampli "Speakers A") à bas volume et que je le réactionne ensuite, même délir, par contre avec un volume plus haut (45 ou 50) cela ne le fait pas. A noter qu'une fois les enceintes lancées, je peu baisser le volume sans aucun probléme, elles fonctionnent bien à bas niveau (A noter d'ailleurs un trés bon son, merci Triangle).
Allez, comprendre ! Si quelqu'un a une autre idée ...
Bonne écoute,
Stéphane.
@ christian94 :
@ martin-logan :
Bonne écoute,
Stéphane.
- bugman
tout ça fait penser à une temporisation au niveau de l'ampli, non ?
- le touriste
A mon avis, tu as un problème de compatibilité entre l'ampli et les enceintes.
La charge qu'elles représente met a mal ton ampli et les relais ont du mal a s'enclencher.
Vérifie l'inpédance accepté par ton ampli et celles de tes enceintes, mais dans tout les cas, je pense qu'il faudra voir a changer d'ampli
Jérôme
Jérôme
- EUVRARD
Lut,
Pour la tempo elle fonctionne tres bien (petit "clic" qui me permet de savoir quand elle se termine).
Pour la compatibilité entre l'Onkyo et les Triangle, je pense que c'est bon :
Ampli : 80W/8 Ohms Enceintes : idem (sensibilité des triangle : 91db/2,8V/1M)
De plus l'ancien proprio de l'ampli à egalement des Triangles (en 5.1). Je le vois ce W-E, je vais lui en parler.
@+, encore merci pour votre aide,
bonne fin de journée,
Stéphane.
Stéphane.
- bugman
slt
heureux possesseur des memes enceintes que toi (comète ES), je suis en pleine phase de rodage et je peux te dire que meme pour écoute a niveaux faible, les triangles marchent impec.
L'ampli est un myriyad Z 140.
Bon courage
Bon courage
- Yan95
- Inscription Forum: 13 Oct 2004 11:43
Plutôt un problème sur ton potentiomètre de volume.
- Patrice
- Inscription Forum: 14 Aoû 2000 2:00
martin-logan a écrit:ou un cable... Ca m'est arrivé! Une mauvaise soudure.
+1
ça m'est arrivé aussi sur un cable coaxial numérique
- old100
- Inscription Forum: 16 Déc 2003 0:34
La "panne" que tu décris ressemble fort à un problème avec le potentiometre de l'ampli.
- NOIR
NOIR a écrit:La "panne" que tu décris ressemble fort à un problème avec le potentiometre de l'ampli.
+1
d'accord aussi probleme de potard sur un canal.
a+
Pierre
- PETER77
ce probleme ne semble pas venir du potentiometre de volume , mais plutot du contact du relais en sortie ( qui se fait mal , car le cloc indique effectivement que le relais colle mais pas que les contacts sont établis ) .
pour se faire , il suffit de strapper les contacts sur le relais pour en être sur ., ou de dessouder les fils hp et de les connecter juste avant le relais ce qui est une opération tres simple
- domus
- Inscription Forum: 06 Sep 2003 21:40
16 messages
