bonsoir à tous,
je viens d'acquérir un ampli marantz pm 350 d'occaz. Il marche très bien mais y a un petit truc bizarre. Quand je change le volume (que j'augmente ou que je baisse), à chaque passage d'un petit cran sur le bouton de volume, on entend un grésillement dans le haut parleur gauche. D'ailleurs, cet ampli peut gérer deux paires d'enceintes, et le grésillement est présent pour l'enceinte gauche de chaque paire.
Une fois que l'on ne touche plus au volume il n'y a rien à redire, il fonctionnne très bien. Voilà.
Je l'ai ouvert, j'ai essayé de le dépoussiérer. Mais je n'ai pas d'autre idée. Si vous pouviez m'aider.
(j'espère que je suis dans la bonne section du forum..)
jyje
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: autrichon gris, edogawa59, FREUD912, JordanB, Madawan, neo666i, Sergiot92, thatsme, Tmkrk et 102 invités
D'aprés ce que j'ai vu sur ebay, il s'agit sûrement d'un ampli vintage, à mon avis c'est juste de la saleté dans la cage du potentiomètre de volume c'est pas grand chose, c'est assez courant.
Tu ouvres ton ampli , tu prends une bombe pour contacts électriques et tu pulvérises sur le potar dans ses petites ouvertures à l'aide du tube capillaire fourni avec la bombe.
Passes-en sur les autres potars genre balance , treble, bass... ça ne lui fera pas de mal.
- THié
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 14:20
Je dirais oxydation plutot que saleté.
Pour résoudre provisoirement (ça reviend de tsp en tps) ce genre de problème, je faisais des aller /retour avec le potentiometre. A force ça disparait. (dans mon cas avec un viel ampli)
- Tata Germaine
- Inscription Forum: 23 Oct 2005 2:09
merci pour vos réponses. J'avais effectivement pensé à un problème de poussière ou d'oxydation. C'est pourquoi j'ai essayé de dépoussiérer un peu (mais pas trop donc je vais renouveler l'opération). Mais vous pensez que si le problème vient du potentiomètre de volume, on peut n'entendre les grésillements que sur l'enceinte gauche? Je comprends pas trop.
encore merci en tout cas
- jyje
- Inscription Forum: 20 Oct 2004 21:52
il m'est déja arrivé qu'un seul canal soit affecté par des grésillements, sinon je ne vois pas, étant donné que les deux canaux semblent fonctionner
- THié
5 messages
