je ne comprends pas...
Je voudrais raccorder mon caisson passif sur mon bloc proton 2580, cinq cannaux.
Mais le caisson présente quatre entrées et quatre sorties.
Le but initial étant de raccorder les sorties pour frontales de l'ampli aux entrées du caisson, et de repartir des sorties du caisson pour aller vers les enceintes.
C'est donc le préampli du caisson qui s'occupe de tout au final.
Mais moi je ne veux pas ça.
J'utilise une paire de cables.
Je parts du caisson vers l'ampli. Je n'utilise que les quatre sorties du caisson.
Arrivé à l'ampli, comment faire?
Car si j'utilise les deux paires de bornier (normalement pour les deux frontales), je me retrouve avec un cable RCA que je ne peux plus brancher sur le préampli... car celui-ci prévoit que pour un câble unique et pas une paire de RCA...
Y a t'il une solution?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: papoey et 49 invités
un caisson passif sur un bloc de puissance?
- dofé
- Inscription Forum: 08 Aoû 2003 13:06
un cable Y non
Nono - Membre HCFR
ça ne posera pas de problèmes?
aucun danger pour le matériel?
- dofé
Tu as la référence du caisson et éventuellement une photo de la partie ampli avec les prises visibles ?
- Keron
C'est un petit caisson pourri!
Un technic s SBW 500, mais pas de photo...
Derrière c'est:
-output
rouge/noir et à coté rouge/noir
-(dessous) input
rouge/noir(1) et à coté rouge/noir(2)
un cable par du (1) et (2) vers l'ampli:
-frontales
rouge/noir et rouge/noir
Puis, un cable RCA (une paire) va vers le préampli. Mais là, ça doit être un seul côté de cable (sub).
Derrière c'est:
-output
-(dessous) input
-frontales
- dofé
Je peux tenter avec un cable en Y, j'en ai un.
Mais celui_ci partira de l'ampli (2 bouts) vers le préamp (1 bout).
Mais ça se complique: le côté "1 bout" du cable en Y est femelle... donc il faut prendre encore un cable unique pour l'ameer vers le préamp...
Est-ce que je risque de la casse?
Aidez-moi, please!!
Aidez-moi, please!!
- dofé
Bon, j'ai fait ce que je viens de dire avec le cable Y.
Mais il n'y a rien pour la TV en stéréo.
Nono, tu connais proton, le préamp n'envoie pas sur le caisson?
- dofé
.dofé a écrit:.
et oui il ne gére pas le bass management
Nono - Membre HCFR
Bon, le Y faut pas: il n'y avait plus de son du tout quand j'ai mis un DVD
J'ai enlevé, et tout fonctionne...
Mystère, mystère.
Mystère, mystère.
- dofé
as tu éssayé simplement avec un seul cable?
sortie sub vers 2580 vers l'entrée 1 du sub.
si j'ai bien compris tu ne veut pas te servir du filtre incorporé a ton sub?
dans ce cas c'est encore plus simple tu ouvre ton sub,tu rellie les borniers du HP directement à l'entrée 1(en prenant soin de couper l'ancienne piste) et tu ne te serviras plus que de l'entrée 1.
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Comment ça un seul cable?
Pour ouvrir le sub... ça je n'ose pas et ne serais pas en mesure de comprendre quel cable sert à quoi dedans... je ne peux m'y risquer.
- dofé
Comme je n'ai plus de centrale, je vais utiliser en attendant un caisson actif et une autre centrale, l'entrée dédiée sur le 2580.
Donc:
-un côté de câble va du rouge de l'ampli au rouge du premier bornier du caisson.
-un ti côté de ti câble va du noir du premier bornier du caisson au rouge du deuxième bornier du caisson.
-l'autre côté de câble va du noir du deuxième bornier du caisson au noir de l'ampli.
ça marche.
Mais bon...
Donc:
ça marche.
Mais bon...
- dofé
enleve le fil entre les deux rouge,pour voir.
pour ouvrir le caisson sans t'y perdre c'est simple il suffit de débrancher tous les fils qui sont derriere tes 4 connecteurs d'entrée(2 rouges + 2 noirs),tu peut meme virrer carrément le circuit interne.
tu virre les 2 cables qui sont sur le HP et tu remet un cable du +HP vers le bornier rouge 1,puis tu remet un cable sur le - du HP vers le bornier noir 1.
tu peut aussi faire des photo au fur et a mesure,ont te diras ce que tu dois faire.
- mich
Je vais voir.
Tu penses que ça apportera un plus appréciable?
Ce caisson en vaut-il la peine? sans oublier que le proton donne que du 85w...
Quand tu dis vers le noir et rouge 1, c'est de l'ampli que tu parles?
- dofé
dofé a écrit:Je vais voir.
ça ne vas pas transcander ton sub,mais tu devrais y gagné un poil vu que tu elimine des composants,de plus ça ne te couteras rien
les 85W du Proton son largement suffisant
- mich
19 messages
