Voilà j'ai une question qui me trote dans la tête(pour certain peut etre quel est idiote) depuis que j'ai commencer à étudier le zenquito,est avant d'acheter le transfo,je vaudrais savoir si un filtre en PI diminue la tension de sortie de l'alimentation?
cad pour un zenquito 80W il faut +/-42V, donc normalement un transformateur 2x30V,mais si je fait un filtre PI avec un transfo de 2x30V est-ce que la self induit une chute de tension en sortie et donc je me retrouverais avec moins de 42V?
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DAVEYBROTHERS, Mick NOMI et 77 invités
le gain theorique est de 1.41
30*1.41 =42.3
si tu as une cellule CRCRC, chaque resistance va tomber la tension, en fonction du courant absorbé. puis il y a le rendement du transfo, qui supporte plus ou moins la charge.
On peut donc obtenir un rendement de l'ordre de 1.20 à 1.35 en fonction de ces differents éléments..
Sur mon Aleph 5, 2 x 30V/500VA ==>37V au rails soit 1.23...
si tu as 40 ou 38 v à la place des 42, ça ne changera pas la face du monde...
Phill
30*1.41 =42.3
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
L'aleph de phill est un classe A, et là le filtre en pi est important. Si tu fais un classe AB, le pi ne sert pas à grand chose, le courant au repos étant très faible.
Philippe
Philippe
- Philby
Ok merci et réponse clair et rapide
- Tabris
- Inscription Forum: 26 Déc 2004 22:42
Tu comptes le polariser à combien ?
Philippe
Philippe
- Philby
Pour la polarisation je ne c'est pas encore,si je fait 2x80W je pense pas que je puisse polariser en A(barbecue inside).
Sinon pour le PI la tension d'ondulation ce calcule comme ça?
pour des hp 8 ohm(actuellement je possede des Magnat vintage 310 90/160W,4-8ohm et 32-35000hz)
I=42/8=5.25A
Tension d'ondulation au premier condo C1=22000µF
Urip1=5.25/2*50*C1=2.38V
Tension D'ondulation en sortie du filtre PI L=2.2mH,C2=22000µF
W la pulsation->W=2*pi*50=314
Urip2=2.38/W²*L1*C2=0.49V
est-ce que je me plante ou pas?
I=42/8=5.25A
- Tabris
Je ne connais pas les formules par coeur, mais là, tu fais un calcul en considérant que tu pompes sur le transfo comme si tu sortais en continu sur ton HP (tension de rail/8 ohms).
C'est un calcul très pessimiste, car la musique, ce n'est pas du continu, mais de l'impulsionnel, et tu ne vas pomper que sur des pics de puissance qui sont loin d'être du continu, donc ton ondulation ne sera pas aussi grande.
De plus, pendant ces pics, la capa pourra envoyer du courant en réserve si elle est suffisamment dimensionnée, mais là, je te fais confiance...
C'est pour ça (absence de continu, ou si peu) que l'on a pas besoin de pi en classe AB.
De plus, les moments où va apparaitre l'ondulation, c'est justement les moments où le signal est fort, donc le rapport signal sur bruit reste bon; contrairement à la classe A, où même sans signal, on pompe pas mal sur le transfo, en créant de l'ondulation, qui va s'entendre dans le HP, puisqu'il n'y a aucun signal.
Philippe
Philippe
- Philby
oui c'est le cas le plus pessimiste,sinon pour la classe,j'ai vu sur le site de JM.P,que en A Ualim²/Rhp,pour un 80W sa fait 220W à dissiper c'est enorme
Sinon pour la polarisation va faloir que je voye ça,je mi perd peu( combien pour du A,AB,et A jusqu'a un nombre de W puis AB apres etc...)LOL
- Tabris
La classe A, au dessus de 30W, ça chauffe beaucoup trop.
Si tu n'as pas un énorme radiateur, c'est pas la peine d'y penser.
Sinon, tu peux assurer les premiers watts en classe A et laisser le reste en classe AB.
Pour ça, il suffit de monter la polarisation à 300 ma par push par exemple (600ma par module au lieu des 200/250ma habituels en classe AB). Mais avec 42V de rail ce sera chaud de toute façon...
Philippe
Philippe
- Philby
OKI thx,de toute maniere je compte mettre de bon gros rad
Sinon pour les selfs je pense les réaliser avec du rigide en 1.5/2mm²
- Tabris
Sinon j'avais une autre question pour la self de filtrage est ce que celle ci suffi http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=60.0950-9999
diametre du fil 1.2mm et 2.2mH,ou faut t'il du 1.5mm
- Tabris
pti up du soir
- Tabris
12 messages
