Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioBuddie, misterweb62 et 65 invités
Problème de masse ? perte de volume
Message » 06 Jan 2006 20:46
phill a écrit:demain il fait jour... et j'ai un grado/kaneda.... je me réécoute tous mes vieux vinyls
surprenant parfois !
Phill
J'ai passé une semaine entre Noël et jour de l'an à ré écouter mes vinyls, la platine est encore en place et je me régale. La qualité n'est pas si mauvaise, mais les souvenirs remontent de loin, et à la vitesse grand V.
Mon préampli, c'est le Cheapo avec opa627. Rien à dire
Une audiotecnica qui vient d'allemagne, et la magie est vraiment là!!!
Philippe
Philby
Message » 06 Jan 2006 21:11
Philby a écrit:La platine est encore en place et je me régale. Philippe
Tiens, elle n'est pas redescendue ? :wink:
Alain.
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 06 Jan 2006 21:16
Et non, c'est trop bon
Je lave mes disques un par un, c'est très efficace et le résultat est là!
Manfred Man, Steevie Wonder, Bob Dylan, Dave Brubeck, Vangelis, Eroll Garner, Rodrigo, Beethoven...
Et tous les disques ont plus de 20 ans, et beaucoup plus pour certains...Et bien ça passe, et ça passe même bien
Philippe
Philby
Message » 07 Jan 2006 1:03
A chaque fois que je trouve mon système super, je passe une gravure direct Sheffield Labs sur ma Pink Triangle, ça remet les idées en place. :wink:
Lansing
Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Message » 07 Jan 2006 10:40
Si tu as du temps aujourd'hui, il faudrait refaire les mesures que tu as faites, en mettant l'aleph derrière, éteint.
Comme cela, il va charger (20K sur les XLR et 10K sur la RCA si j'en croit le schéma).
On verra si il y a une anomalie plus criante qu'à vide.
Quant au gain, il faudrait que tu dises quelle résistance est connectée par le rotacteur, quand tu donnes des valeurs de tension de sortie.
Il ne faut pas exclure une erreur dans le cablage de l'entrée XLR du canal fautif dans l'Aleph.
D'ailleurs, et c'est le premier test à faire, as-tu croisé les interconnexions entre Bosoz et Aleph, et à ce moment là, le défaut se déplace-t-il ?
Philippe
Philby
Message » 07 Jan 2006 11:01
Salut Philippe, bien dormi ? tu ne perds pas de tps !!!
Philby a écrit:Si tu as du temps aujourd'hui, il faudrait refaire les mesures que tu as faites, en mettant l'aleph derrière, éteint.
Comme cela, il va charger (20K sur les XLR et 10K sur la RCA ??? si j'en croit le schéma).
je ne branche pas les RCA et les XLR en Même tps ?!
Gain mini, R15=430 ohm..... Gain maxi, R15 =110 ohm soit sur le selecteur 110/180/240/300/390/430
c'est sur, apres different essais c'est tjrs le même canal==> il y a un prob sur chaque machine :( D'ailleurs, et c'est le premier test à faire, as-tu croisé les interconnexions entre Bosoz et Aleph, et à ce moment là, le défaut se déplace-t-il ?
Philippe
Je vais refaire les mesures d'hier avec chage RCA, puis charge XLR...
je pense qu'il faut resoudre les prob l'un apres l'autre.... le bosoz en premier...
Pour l'aleph, je pense qu'il s'agit d'un probleme de contact sur les borniers que j'ai rajouter sur le CI... mais pour vérifier, il me faut démonter entierement l'ampli :roll:
Phill
phill
Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Message » 07 Jan 2006 11:51
phill a écrit:j'ai branché mon lecteur dvd sur le bosoz, et je luis fais lire une plage à 1 Khz, 0db, en boucle...
voilà 3 mesures identiques, avec reglages differents
1 er mesure, potar à fond, gain mini, (comme il à tjrs été, gain de 10dB d'apres NP), sortie à vide
canal rge / canal vert
entrée RCA : 2.01/2.00
entrée carte + : 2.01/2.00
entrée carte - : 0/0
entrée potar + : 3.06/3.03
sortie potar + : 2.04/2.22
entrée potar - : 3.94/3.94
sortie potar - : 2.64/2.89
mesures , gain mini (R15=110), potar à fond, connection RCA
entrée potar + : 2.95/2.93
sortie potar + : 1.60/1.79
entrée potar - : 3.96/3.92
sortie potar - : 2.62/2.90
mesures , gain mini (R15=110), potar à fond, connection XLR
entrée RCA : 2.00/2.01
entrée carte + : 2.00/2.01
entrée potar + : 2.99/2.97
sortie potar + : 1.78/1.97
entrée potar - : 3.92/3.87
sortie potar - : 2.62/2.57
??? ça bouge, mais ???
Phill
François, tu passes et tu dis pas bonjour ? 8)
phill
Message » 07 Jan 2006 12:55
Philby a écrit:
Quelle est l'impédance de ton potentiomètre dact ?
Est-elle la même sur les 4 sorties ? (tu mesures entre masse et entrée du potar, puis entre masse et sortie potar pour les positions 0, 1/2 et 1 du bouton).
Une expertise potar est nécessaire...
Philippe
potar 1, 24 positions, des K ohm !
position / entrée 1/ entrée 2 / sortie 1 / sortie 2
1 ---9.05/9.05---0/0
12--8.72/8.72---0.49/0.49
18--8.91/8.91---1.95/1.95
24--9.23/9.24---6.97/6.97
potar 2
1--- 9.06/9.06---0/0
12--9.09/9.09---0.49/0.49
18--9.26/9.26---1.95/1.95
24--9.18/9.17---6.38/6.37
les potars ne sont pas déconnectés, la machine n'est pas sous tension.
la dif sur la position 24 peut provenir d'une charge en aval, non ???
je sais pas , mais, j'ai tjrs l'impressions que le prob vient de la connectique...
Phill
phill
Message » 07 Jan 2006 12:58
entrée potar + : 2.95/2.93 Potar à fond, l'entrée devrait être égale à la sortie...
entrée potar - : 3.96/3.92 Il y a déséquilibre des voies apparemment, peut être induit par
sortie potar - : 2.62/2.90 l'Aleph qui charge plus d'un côté que de l'autre
entrée potar + : 2.99/2.97 On a le même problème qu'en RCA : déséquilibre et entrée
sortie potar + : 1.78/1.97potar différente de la sortie potar...
Phill
Le potar n'est peut être pas electriquement au maxi quant il l'est mécaniquement. Es-tu sûr d'être au dernier cran?
Le déséquilibre semble venir du bosoz d'après ces mesures.
Philippe
Philby
Message » 07 Jan 2006 14:11
Philippe, nos posts ont du se croiser.... t'as vu les mesures sur les potars ci dessus ?
Phill
phill
Message » 07 Jan 2006 15:57
Oui, j'ai vu...
Il faudrait faire la même chose sans l'aleph aux fesses...
Philippe
Philby
Message » 07 Jan 2006 18:11
24--9.23/9.24---6.97/6.97 On devrait avoir la même valeur qu'en entrée !
potar 2
24--9.18/9.17---6.38/6.37On devrait avoir la même valeur qu'en entrée !
la dif sur la position 24 peut provenir d'une charge en aval, non ??? Non !!! Ca jouerais aussi sur l'entrée puisque les deux devraient être connectés sur cette position
je sais pas , mais, j'ai tjrs l'impressions que le prob vient de la connectique... Il est bizarre ce potar!!!
Phill
Philby
Message » 19 Fév 2006 14:04
salut
j'ai recabler le bosoz, à partir des in sur la carte preamp, jusqu'aux out rca et xlr....
J'ai profité du fait que les 2 potars etaient decablés pour faire une serie de mesure... ils ont l'air ok...
Je referais sous peu une serie de mesures pour controler le gain et la symetrie de la machine, mais avant cela : qlq pourrait me donner la definition du gain, surtout la relation entre le gain exprimé en coef multiplicateur et gain exprimé en dB... avec une table ou un .xls...ou autre ! j'ai perdu l'usage des log !
Phill
phill
