Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Plan de masse
Message » 09 Jan 2006 23:56
Salut
voila j'ai une petite question sur le plan de masse au niveau des entrée(alim pour 2 voies)
donc je voudrais savoir si il faut que je relie la masse du potar sur la masse principal (en étoile) et les masses(tresses des coax)sur les cartes ampli,ou juste soit les tresses des coax,soit celle du potar.
Tabris
Inscription Forum: 26 Déc 2004 22:42
Message » 10 Jan 2006 1:30
personnellement j'utiliserais les blindages des cables comme masses, sans relier gauche et droite entre eux.
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 10 Jan 2006 8:10
Il ne faut pas relier les tresses Gauche et Droite ensembles au niveau du potentiomètre ; Tu crée un point de masse général ! Achtung à la ronflette ! Relie séparément les tresses de chaque voie entre elles et à leur pin respective de masse, ça sera mieux.
Alain.
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 11 Jan 2006 20:00
Au niveau potar->carte ampli? ou RCA-> potar?,un pti schéma ?:D
Tabris
Message » 11 Jan 2006 21:43
les deux
tu gardes les masses droite et gauche séparées tout simplement
apolon34
Message » 11 Jan 2006 22:52
Un pti schéma (avec comme tu l'as fait, une des tresses sur les RCA non branchée.)
Alain.
Câblage ALPS Masse.gif (108.78 Kio) Vu 583 fois
ALSIDO
