moi je les voit que ce soir le mien ou celui de 2005...
tu desinstalle bien a chque fois ?
si ca s'affiche toujorus pas essaie différentes combinaisons d'ionstall
ALex
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alainjeanmi, Emmanuel Piat, Tazz24 et 102 invités
La TNT sous Zoom Player
- AlexLeCoooool
- Inscription Forum: 05 Sep 2001 2:00
AlexLeCoooool a écrit:moi je les voit que ce soir le mien ou celui de 2005...
ALex
oui je desinstall à chaque fois il n'y a qu'avec la 2003 que ca apparait. bizarre je vais avoir toutes les merdes possibles je crois
- D-Fens
- Inscription Forum: 28 Fév 2002 2:00
pour le décalage de 166kHz dont vous parliez plus haut, ce n'est pas une question d'éloignement; je crois qu'il est prévu dans la norme que les emetteurs peuvent appliquer un décalage de -1 à +3 fois 166kHz par rapport à la fréquence nominale. Les démodulateurs vendus dans le commerce sont censés s'en débrouiller
- darenzana
- Inscription Forum: 01 Mar 2002 2:00
Merci pour la remarque darenza, mais si ce n'estpas un problème d'eloignement comment se fait il que certaines personnes sur tour effeil captent avec les frequences entières et d'autres non ?
Alex
Alex
- AlexLeCoooool
Bonjour à tous et meilleurs voeux
une petite question pour demarrer l'année.
apres avoir suivi la procedure je me retrouve avec un fichier .dvb qu'evidemment aucun player (zoom player par ex) ne veut lire car ce n'est pas une video. que faire de ce fichier ?
- belgafred
- Inscription Forum: 09 Jan 2005 22:31
ouvre ce fichier avec Zoom Player, tu verras ça marchera
PS : j'avais rajouté un chapitre sur la procédure à suivre pour utiliser la TNT via ZP dans mon tuto PCHC.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
bon moi çà ne fonctionne pas.
le scan des chaines fonctionne mais en voulant ouvrir le fichier .dvb par ZP (et même par MPC ou WMP par ailleurs ) il refuse ... ( il dit que mon fichier est corrompu ou autre )
j'ai bien suivi la maneuvre pour mettre en place le plugin et j'ai fait les deux "register".
ce qui est étrange c'est que parfois la liste des decodeurs vidéos dans le plugin est soit vide, soit je n'ai que le "ffdshow mpeg4".
les seules codecs que j'ai installé sont le K-lite standard ( livré avec MPC) et ceux avec ZP.
je n'ai absolument pas installé le logiciel qui va avec ma carte TNT ( une NOVA-T de hauppauge)
mais celle-ci est correctement installée.
please help ...
please help ...
- blueprint
- Inscription Forum: 23 Déc 2005 12:10
As tu quand même installé un décodeur MPEG2 , par exemple Dscaler5006 ou WinDVD ou NvDVD pure video? ffdshow seul ne peut suffir à tout décoder.
- DTSman
les dvd c'est bien du mpeg2 ?
si oui pourquoi j'arrive parfaitement à les lire avec MPC ?
çà prouve bien qu'il y a un decodeur mpeg2 sur ma machine, non ?
bon demain j'essaierai avec Windvd ou la version Full de K-lite mais çà me prend la tête d'être aussi prêt du but ...!!
- blueprint
blueprint a écrit:les dvd c'est bien du mpeg2 ?
oui
blueprint a écrit:si oui pourquoi j'arrive parfaitement à les lire avec MPC ?
oui. A toi de voir dans les propriétés de MPC quel filtre tu utilise...
- DTSman
bon ca avance mais là j'ai un ecran noir et un son complètement haché ( je précise que ma réception est très bonne , j'ai un boitier tnt externe pour le vérifier )
apparement le player ( MPC ou ZP ) reçoit bien un signal en mpeg2 ( vu dans les propriétés )
et j'ai bien l'icone du plugin avec le choix des chaines, mais je vois quedalle....
et dans le plugin , dans la liste des decodeurs vidéo j'en ai que trois au grand max (dont le Ligos qui fonctionne le mieux ) . Mais où se servent t'ils pour remplir cette liste de decodeurs ?? la BDR ?
à côté, j'ai le K-lite mega codecs pack installé avec tous ses outils de config, et par le biais d'un de ces outils j'en trouve beaucoup plus de codecs... j'y pige rien
- blueprint
problème résolu en virant le pack de codecs K-lite et en installant WinDvd 7.
donc je visionne avec ZP mais bon ...certaines chaines freezent total ( quand elles affichent quelquechose... )
çà ne le fait pas avec mon boitier TNT externe thomson.
soit ma carte TNT est TRES sensible à la qualité du signal soit j'ai une machine trop faible...arf
- blueprint
klite j'ai jamais adheré moi...
pour les freeze c'est effectivement soit la cartequi est trop sensible, soit ton démodualteur qui à un ptit ampli integré qui fait que t juste au dessus de la limite de reception (don cpas de freeze mais pas loin...).
Pour la machine pas assez puissante reagrde si pendant que zp tourne tu peux faire dotre chose. Si ca ne rmae pas plus que ca ca n'est pas ta machine.
Alex
Alex
- AlexLeCoooool
j'ai bien peur que ce soit ma carte TNT car pour d'autres chaines çà passe nickel.
peut être un cable blindé pour l'antenne...
- blueprint
Impeccable de mon coté avec une clé USB intuix 800
Pour la stabilité, il suffit de trouver une version de Ffdshow qui ne
plante pas et équipée audio.
Le seul truc (pas vraiment génant) c'est l'ergonomie de sélection des chaines.
cela aurait été sympa d'affecter les flêches haut/bas ou -/+ au balayage des chaines.
(c'est peut être faisable, à voir...)
Mais bon...pouvoir connecter tous les filtres que l'on veut et surtout Ffdshow video
et audio, c'est génial!
et de +, régler les ratios d'affichage en 14/9 à ma guise, avec ZP c'est enfantin.
Pour ma part, j'ai opté pour nvidia pure video+Ffdshow raw+ffdshow audio
avec un poil de asharp (validé sur moniteur, à voir sur le projo...)
Ce plugin est exactement ce que je cherchais
- simonfred
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 21:50
