Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Boitier HTPC perso : vos suggestions...?
Message » 12 Jan 2006 23:45
Je souhaite passer à un boitier HTPC, mais jusqu'alors rien ne me plait réellement dans le commerce, à part un DIGN H5 que je trouve plus sympa mais quand même encore imposant...
Je pense donc de plus en plus serieusement à me faire mon propre boitier, que je compte wtaercooler entièrement au passage. Le watercooling, ça fait plus de 3 ans que j'y suis, et je n'ai pas trouvé mieux... Donc voici mon cahier des charges :
- Dimensions : (L*P*H) 430*400*80
- Aucun ventilo dans le pc en lui même
- Déporter le refroidissement (vive le watercooling...)
- Pouvoir mettre une config de porc dedans sans souci de surchauffe
- Design épuré
- Afficheur LCD en façade
J'ai fait ça sous paint, c'est crado mais ça donne une bonne idée de ce que je pense faire :
Je compte faire la façade en alu massif, usinée, genre 5mm d'épaisseur mini.
Pour le refroidissemnt déporté, bourrin mais pratique, 2 pti tuyos qui sortent du pc pour aller jusqu'au radiateur en plein air dans un coin de la pièce, qui sera donc par conséquent hyper bien aéré même ventilos à l'arrêt ; ventilos thermorégulés, pkoi pas via la température de l'eau si je trouve des sondes qui aiment la flotte.
Ah oui, et comme ça je pourrai assortir mon ampli DIY à mon PCHC :-)
(La finition n'étant pas encore réalisée sur le boitier, je pourai reprendre le design du PCHC :-) )
Si vous avez des idées, je suis preneur !!
Guillaume
PS : dans le boitier tel que dessiné (430*400*80 ), je fait rentrer une carte mère ATX, une CG, un disque dur dans un rack 5.25 insonorisant, un lecteur DVD slim slot-in, 2 cartes PCI et une alim seasonic s12 500W pour ne pas la citer... moyenant quelques découpes (dont la modif pour la watercooler d'ailleurs...)
yaumeguy
Inscription Forum: 14 Oct 2001 2:00
Message » 13 Jan 2006 0:14
J'y réfléchis pour après hexUCD ;-)
Solutions suivantes
-façade usinée CNC, avec emplacement pour l'affichage Imon, aussi comme toi
-Façade du lecteur : système lian-li de cache
-lecteur : monté dans une cage aluminium (en fait un squelette en carré d'aluminium) lesté et monté sur suspensions élastiques
-squelette du boitier : carré d'aluminium 12 (comme mon ampli, voir www) vissé
-dessous : tole alu 6mm épaisseur, isolée avec de la mousse
- support CM : tole cuivre du format de la carte mère, vissé au dessus des carrés du bas->12mm d'écart entre la tole cuivre et la tole alu->place pour l'isolateur
- HD : montés comme le lecteur, sérrés sur une cage en alu lestée et suspendue
- Arrière : pas trouvé encore comment le faire sans CN
-cotés, dessus : aluminium 4mm épaisseur boulonné comme sur mon ampli, avec pour chaque plaque 1cm d'isolant
Disposition ?
HD : avant gauche, perpendiculaires à l'axe du boitier (comme sur unantec sonata).. avec un 120mm sur le coté gauche à 900 tr/min pour les alimenter en air.
Lecteur : plein centre
alim : fond à gauche, montée sur le flanc, pour aspirer l'air directement à l'estérieur et le rejetter deriière
à l'avant droite, rien
ensuite, carte mère...
ventilation ?
hormis le 12cm devant les HD, couplé avec un 12Cm sur le coté droit, un trou percé sur le capot du dessus, pour évacuation directe de l'air chaud d'un Cp90 ou 120 ou équivalent monté en extraction, conduit pour amener l'air frais depuis une ouverture sur l'arrière l'arrière jusque sous le radiateur. Ca devrait suffire :wink:
Sinon, lantec dont je parle sur le topic des boitiers me parait bien foutu.
C'est peut être pas très clair... faudrait que je scanne iun schéma à la main
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 13 Jan 2006 1:48
Vous pouvez faire usiner l'alu où (à prix accessible, il s'entend) ???
Arnaud Rolly
Inscription Forum: 25 Déc 2005 20:55
Message » 13 Jan 2006 7:36
J'ai un fournisseur qui me découpe l'aluminium...
Sinon, ce sont mes petites mains...
Pour la façade, faut que je voie...
beb
Message » 13 Jan 2006 11:25
Je suis en train de monté le mien, de pchc watercoolé.
il sera basé sur un boitier 4U de chez Hifi2000, et tout le systeme water cooling est en interne..
Detail de la config actuelle.
carte mere : gigabyte royal
Prosseceur : Pentium D 840
Carte graphique: Gigabyte nvidia 6600 256dp
Ram: 1G corsair dual channel
le tout dans un boitier hifi2000
+ pompe lain dcc + reservoir perso et capteur de niveau
+ 3 waterblock NexXxos
Et le top du top la grosse inovation qui tu la mort !!!
les echangeur thermique sont les deux gros radiateur du boitier 4u, un serpentin sera usiné dedans et sera recouvert d'un capo alu.
Mais j'ai pas encore reçu mon boitier :( :( :( , sinon tout le reste est ok...
A suivre
8) 8)
bidouillman
Inscription Forum: 29 Oct 2004 18:44
Message » 13 Jan 2006 13:13
beb a écrit:Sinon, lantec dont je parle sur le topic des boitiers me parait bien foutu.
Ok, mais toi c'est pour un aircooling, ça peut carrément le faire aussi, mais je prefere rester au watercooling pour ma part, ça me permet de faire un mini boitier sans aucune contrainte pour le refroidissement ;-)
Sinon c'est vrai que l'antec parait vachement bien foutu !
Arnaud Rolly a écrit:Vous pouvez faire usiner l'alu où (à prix accessible, il s'entend) ???
Oui, je connais quelqu'un qui a une commande numérique, il ne prends pas des prix exorbitants, pour me fournir c'est weber materiaux paris, et la découpe à la scie ciculaire c'est parfait.
Si je me debrouille bien je pourrai même me faire souder mon boitier par une boite près de chez moi (souder de l'alu c'est special, atmosphère contrôlée pour la soudure...)
bidouillman a écrit:Et le top du top la grosse inovation qui tu la mort !!!
L'idée est excellente, mais j'aurai un peu peur quand on voit les tests du HFX :
http://forum.homemedia.fr/index.php?s=c ... #entry5367
Ca risque de grimper les températures en été :-/
Ta surface de dissipation sera la même je pense...
Guillaume
yaumeguy
Message » 13 Jan 2006 14:06
Oui c'est exactement ce que je vais realisé, mais ma surface d'echange sera superieure, et la finition surement moin parfaite.
Arff moi qui croyait innover !!!
8)
bidouillman
Message » 13 Jan 2006 17:48
tu innove, eux c'est un système à base de heatpipe ;-)
Tes rads feront quelle taille ?
Guillaume
yaumeguy
Message » 14 Jan 2006 13:35
j'avais commencé un post
[Personnalisation] Topic des boitiers Maison... Avis au bricoleurs dans l'ame
mais, je n'ai pas eu le temps de m'y mettre serieusement...
Pierrot_95
Inscription Forum: 18 Nov 2004 1:32
