75 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, bernard33470, Letp, nyga et 373 invités
Compo Hifi Ampli+préampli+Cd 3000€
oups , en + t'est rapide .
- MS Yam
- Inscription Forum: 13 Mar 2005 20:34
En DAC , evite juste peut-être les modèles métant trop en avant le bas du spectre, le CEC te ramenera déjà pas mal de grave, pour le DAC les variantes sont multiple celon les gouts , j'ai prix le CAYIN car j'ai fait une affaire sur une fin de série, car la marque ce recentre plus vers les lecteur intégré genre CD-T17.
Sur les DAC j'ai pas vraiment de d'expérience essaie peut-être un a tube dans ce cas tu ne risquera plus de dureté du CD, je sais je chui un peu lourd sur les tutubes mais bon.
Prend un modèle avec entrée AES-EBU celà t'évitera tout soucis au niveau cablerie car c'est le système le moin sensible au parasite , mais pour ma part j'attend encore mon option AES/EBU sur mon DAC donc j'ai pas encore fait l'expérience du gain apporté mais ça va venir.
Pour la sorit analogique il semblerai celon les dires que la sortie symétrique par fiche xlr aussi soit tres apprécié si tout le système (pre-ampli, ampli , et source sont du même cablage) sinon le gain ne sera que minime.
Dernier détail sur les cables la liaison Pre-ampli vers l'ampli est la plus sensible au parasites car le signal est atténué pour indication , celà ne tempeche pas de faire l'investissement en cable bien plus tard celon budget et il faut s'abitué a ton système pour voir le gain apporté.
- MS Yam
Comme les usines à gaz c'est pas mon truc, que les cables coûtent cher, que le budget est à 3000€ ..., ben j'en resterais à du classique: un lecteur intégré et un ampli intégré idéalement avec préout et bypass ... pour le futur
- expertdoc
Pour le pre-amp , je te suis a 100% , pour le drive+ DAC l'interet c'est l'usure a long therme du lecteur et la sauvegarde du DAC, mais bon , c'est un choix a faire et celon les coups de coeurs .
- MS Yam
r4m a écrit:AES/EBU = XLR ?
Non et en plus RCA, XLR ou autre chose, ben c'est pas le plus important
- expertdoc
Aller et pour ma part une dernière suggestion.
Si tu peux t'offrir çà:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29811198
ou çà:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29808179
plus çà:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29808184
Ben sur tes enceintes je pense que tu vas
ou çà:
plus çà:
- expertdoc
Ha ouais ?
Tu crois pas que j'ai déja plein de doute que tu viens m'en rajouter !
Bon, ça sonne comment ces petites bestioles ?
- r4m
- Inscription Forum: 01 Déc 2004 23:39
Bonne nuit
- MS Yam
expertdoc a écrit:Comme les usines à gaz c'est pas mon truc, que les cables coûtent cher, que le budget est à 3000€ ..., ben j'en resterais à du classique: un lecteur intégré et un ampli intégré idéalement avec préout et bypass ... pour le futur
Sage décision ...
Cordialement
FDRT
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
MS Yam a écrit:Tu crois pas que j'ai déja plein de doute que tu viens m'en rajouter !
Bonne nuit
Lacheur
- r4m
Bon,
Je vais avoir un sérieux problème de WAF la...
- r4m
Elle a lu le post .
- MS Yam
bonjour, j'ai lu le post et je réponds comme angus2, pour 3000€ à investir en lecture de cd, j'achète Quad cdp99 et Quad 909 (y a des prix chez hifissimo je crois, donc moins de 3000€?) et alors: bonjour la musique!
docquad, pas objectif du tout...... comme tous les quadistes!
- docquad
- Inscription Forum: 19 Nov 2004 17:56
Autrement AES/EBU est une norme audio numérique mais dans la HIFI on l'utilise avec des fiches XLR en signal symétrique.
Dans l'audio pro d'autre type de connecteur peuvent être utilisé il me semble mais la je suis pas du tout connaisseur, il me semble que des variantes plus poussé peuvent transporté plusieurs canaux supérieur a 2 , les studio d'enregistrement en on absolument besoin a moin de repassé en analogique.
Les XLR en elle même ne sont que le type de fiche utilisé qui permette le transport d'un signal dit symétrique tandis que les cable RCA classique en HIFI transporte un signal asymétrique.
Pour explication simple le symétrique transporte un signal alternatif pour le signal + et le signal - celà permet d'avoir un signal beaucoup moin sensible au parasite extérieur , de + le blindage suplémentaire améliore encore l'isolation du cable.
Le signal asymétrique (sur RCA) aurrat un signal alternatif + mais aussi une masse non alternatif constituant le signal -, un blindage peut-être appliqué mais celui ci ce retrouvera connecté a la masse un moment donnée ce qui le rend moin performant car 1 des deux signal se trouvera beaucoup plus facilement perturbé par les parastie extérieur au cable.
Pour finir les niveaux d'amplification sur fiche XLR beaucoup plus élevé que les cable asymétrique RCA donc moin sensible au qualité du cable et aparsite.
- MS Yam
75 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
