P+3HD, Clear LCD, DNM, tuner TNT, Ambilignt surround,
2 HDMI, YUV, usb, entrée VGA
modèle équipé d'une dalle Sharp
baisse du ppi 3190 € (07/11/06)
specs
http://www.p4c.philips.com/files/3/37pf ... ss_fra.pdf
manuel :
http://www.p4c.philips.com/files/3/37pf ... fu_fra.pdf
photo :
connectique :
dernier firmware dispo sur le site Philips 2.48.20.0 (JX31E_0.48.20.0)
instruction et méthodologie à lire absolument avant
http://www.p4c.philips.com/files/3/37pf ... ur_eng.pdf
2.48.20.0
les pixels "morts"
FredDenel a écrit:De philips :
En réponse à votre récente demande concernant la garantie des pixels "morts" sur le 37PF9731D/10, les conditions sont les suivantes. La réparation (ou échange selon la décision des techniciens réparateurs sur critères techniques) est prise en charge sous garantie:
- à partir du premier pixels morts brillant
- à partir du 7ème pixel morts sombre.
Tristan92 a écrit:Normal, seule la dalle Sharp permet de supporter le traitement Clear LCD. .......... Philips utilisait déjà une dalle Sharp pour le 9830.
problèmes rencontrés par des forumeurs :
Tomorange a écrit:moi aussi je vois ces fameuses bandes qui sont espacées de quelques centimetres , c'est comme si l'ecran perdait de sa luminosité par bande , bizarre?
je suis allé chez ex..rt cet après- midi pour leur expliquer ce phénomène, il sont plutot pessimiste, et diagnostique peut etre une dalle qui pourrait être HS.
jacques@mac.com a écrit:Pour mon problème de tâche en bas et au milieu et les bandes plus sombres de chaque côté déjà signalés, j'ai remarqué que ce n'était pas permanent, présent à l'allumage pendant au moins une heure, ça s'estompe progressivement. Si je laisse l'écran allumé plusieurs jours, je ne discerne pratiquement plus de problème de régularité du rétroéclairage sur l'écran bleu (entrée sans signal). Je voudrais voir si c'est un problème de vieillissement du rétroéclairage (j'ai beaucoup utilisé l'écran depuis 2 mois). Ou si c'est un bug logiciel. J'attends pour voir comment ça évolue et ne pas me retrouver avec une même série en cas d'échange. Laisser du temps à philips pour travailler sur le problème.
Ce qui me gêne plus sont les espèces de bandes horizontales sur les zones sombres alors que le noir est bon. Je n'ai pas trouvé de réglage qui les fasse disparaître.
J'attends de voir ce que ça donne sur une source hd-dvd quand le lecteur hd-dvd de la xbox 360 sortira pour prendre des photos (sur des arrêts sur image) et les communiquer à philips. C'est tellement grossier que je ne comprends pas pourquoi philips a laissé passer ça. Je suis étonné d'être le seul à le signaler. Peut-être que cela sera résolu dans la prochaine mise à jour firmware.
jacques
un post du08/05/2007
jacques@mac.com a écrit:J'ai consulté toutes les pages que j'avais en retard pour la lecture du forum anglais avforums.com et voici un digest.
Ce serait du mercure dans les tubes qui en se déposant donnerait les bandes noires et "l'arbre de noël" au milieu comme l'appelle philips.
Philips au début n'ayant pas de solution aurait proposé des remboursements ou en proposant un temps un autre écran qui serait de moins bonne qualité (série LK370D3LZ43 au lieu de LK370D3LZ33 initialement).
Philips a trouvé une solution et l'a mise en production à partir de la semaine 7 de cette année (n° de série xxxx0707xxxxxx) et la release 087.
Pour les écrans déjà en service, une phase de "burning in" (chauffe) qui vaporise le mercure des tubes et un changement d'un paramètre qui évite la réapparition des bandes sombres. Tous les écrans ne seraient pas touchés, c'est pourquoi philips fait la modification que pour les écrans qui leur reviennent et pour éviter l'échange des téléviseurs par la nouvelle série.
La procédure à suivre après avoir effectué la mise à jour 0.87 ou plus consiste à laisser le téléviseur pendant 2 heures avec la luminosité et le contraste à 100 et le détecteur de lumière à off pour faire disparaître les taches. Ensuite taper "062596 i+" puis la touche rouge de la télécommande pour entrer dans l'écran de service. Sélectionner "options" "display" "screen" "031". Changer la valeur 031 en 087. Remonter les menus pour revenir au menu principal et sélectionner "store" et "store". Appuyer sur la touche "menu" pour sortir du menu service. Voilà les tâches ne devraient plus réapparaître.
C'est le cas pour plusieurs personnes sauf une qui a son écran tout blanc quelques jours après avoir fait la modif.
Philips abandonnerait cette technologie "clearlcd" sur les nouveaux modèles pour adopter le "Perfect Pixel HD Engine" qui associé au 100 hz permettrait d'atteindre un temps de réponse de 2 ms.
Personnellement, le passage progressif des paramètres de la lumière de 70 à 50, le contraste dynamique et les couleurs renforcées réglés sur minimum et le light sensor sur off me permet d'avoir un écran sans défaut en utilisation normale et des irrégularités presqu' imperceptibles sur fond bleu.
Pour la première fois, j'ai effectué la mise à jour 0.89 qui a effectivement résolu la non réactivité de l'ambilight surround en 1080i et a fait disparaître la ligne verte en haut de l'écran en regardant les films blu-ray.
Il reste le problème de "color banding", c'est à dire la représentation en bandes au lieu de dégradés imperceptibles les aplats ou les dégradés de couleur.
jacques
