Re tous, voila je viens d'acheter un PC portable Dell inspiron 9400 qui contient une CG Geforce go78OO avec sortie dvi, je viens de le connecter au dv3750 et.... déception: toujours la méme image buggé, ça tremble partout, l'image n'est stable qu'en 1360, alors que la geforce balance du 1920X1200 sur l'écran du portable sans problème...
je suis vraiment déçu bien que le résultat soit pas mal mais bon.. bref je vois pas comment certain ont réussi à avoir une image stable en 1080i avec un PC!!
Méme mon driver reconnait le benq comme un écran hd 1080i en natif, mais rien n'y fait
je crois qu'il y'a un logiciel qui permet de balancer n'importe quelle résolution mais je ne me souviens plus du nom, genre 1919X1079 ou retirer un pixel, je sais plus, c'est apparement avec ça que certain ont réussi à passer une grosse réso sur le benq, si qq1 peut m'aider !!
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 70 invités
Tib80,
First, sorry for English, my french language is not good.
I am sad to learn of your disappointment with DV3750 PC input, and unstable 1080i resolution
I also own a DVDO iScan HD+ video scaler, which upscales beautiful images to the DV3750, at 1920x1080/60Hz.
I do not understand why DV3750 has difference between video source + PC source. If I cannot get my Nvidia Geforce 7900 GTX to display directly on DV3750 (like you), I will try and passthru 1080i via iScan HD+ scaler.
I understand that this is not a good solution for all, but if successful, we may increase our understanding of DV3750.
Cheers,
Gordy.
Cheers,
Gordy.
- gordymck
- Inscription Forum: 31 Mar 2006 19:12
Hi, thanks for your post, do you have a link for your scaler?
maybe that will function with the geforce 7900gtx although that will astonish me .
tib.
tib.
- tib80
- Inscription Forum: 13 Déc 2002 19:06
1. Le logiciel pour sortir la résolution que tu souhaites est (je pense) PowerStrip.
2. Attention, ce n'est pas parce que la CG de ton portable affiche du 1900/1200 sur ton laptop qu'elle peut en faire autant via sa sortie externe ! Je sais que j'avais déjà vu des posts sur des CG de portable dont la résolution sur un écran externe était bridé.
- dadouhou
- Inscription Forum: 25 Avr 2002 12:49
merci dadouhou c'est bien powerstrip,
sinon la CG monte méme plus haut dans les résolutions normalement, aprés peut étre que c'est elle qui rame, mais j'ai toujours le méme problème avec toutes les CG que j'ai testé ,
ça m'étonne quand méme :/
- tib80
tib80 a écrit:merci dadouhou c'est bien powerstrip,
Quelle est la fréquence que tu utilises ? Car selon la fréquence (si elle est très faible) il peut ne pas être étonnant que l'image tremblote !
- dadouhou
tib80 a écrit:do you have a link for your scaler?
Hi Tib, check out the iScan hd+ AT HTTP://WWW.DVDO.COM.
I hope to get my PC delivered Friday, So I will let you know the results at the weekend.
Remember, the iScan displays video sources perfectly at 1920x1080i/60Hz on the BenQ DV3750. This will be my first test of the PC source...
Gordy.
- gordymck
PC delivery delayed...
It seems that the Geforce 7900GTX is the cause of the delay.
I am determined to get DV3750 working with the PC. There are no 1080p monitors available for 1080i/p PC input, outside of the United States. Therefore the DV3750, or Philips Cineos models are currently our only hope of HD resolutions via HTPC.
- gordymck
Tib80 es tu sur que la carte vidéo de ton pc portable a une connexion DVI Dual Link ?
Parce qu’il semble que seul ceux qui ont une carte vidéo ayant une sortie DVI Dual Link et utilisant un câble DVI/D (Dual Link) ont réussi à avoir une image en 1980/1080 correct. (ça reste encore à prouver)
Pour l'instant, je n'ai pas de carte vidéo ayant un port DVI Dual Link mais j'attends un peut que les cartes vidéo compatibles HDCP sortent sur le marché avant d'en racheter une.
Petit rappel des différence entre Single Link et Dual Link :
* DVI-D (digital only)
* DVI-A (analog only)
* DVI-I (digital & analog)
* Example display modes (single link):
HDTV (1920 × 1080) @ 60 Hz with 5% LCD blanking (131 MHz)
UXGA (1600 × 1200) @ 60 Hz with GTF blanking (161 MHz)
WUXGA (1920 × 1200) @ 60 Hz (154 MHz)
SXGA (1280 × 1024) @ 85 Hz with GTF blanking (159 MHz)
* Example display modes (dual link):
QXGA (2048 × 1536) @ 75 Hz with GTF blanking (2×170 MHz)
HDTV (1920 × 1080) @ 85 Hz with GTF blanking (2×126 MHz)
WQXGA (2560 × 1600) pixels (30" LCD)
WQUXGA(3840 × 2400) @ 41 Hz
Voir site explicatif :
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
- youpla!!!
- Inscription Forum: 14 Déc 2005 21:35
je fais remonter le post parce que j'ai acheté un support mural pour mon Benq et que je ne sais pas comment enlever le pied d'origine (j'ai predu le mode d'emploi lors de mon déménagement).
quelqu'un se souvient-il comment on fait?
- LeLapin
le manuel sur internet:
http://www.benq.ch/ServiceAndSupport/do ... 811&type=M
- Jaks
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 0:03
Merci Jaks. Malheureusement, le manuel ne dit rien sur la façon dont il faut retirer le pied (il me sera utile pour d'autre trucs).
Dans le lien que tu mentionnes, il y a des codes de télécommandes avec des chiffres et des lettres, saurais-tu de quoi il s'agit (discrete codes)?
- LeLapin
bonjour, çà fait trés longtemps que je n'ai pas suivi ce post, est ce qu'entre temps, quelqu'un aurait eu des informations, quant à une commercialisation de ce produit pour la france.
De plus je voudrais savoir si ce full Hd est bien compatible en 1080p et de quelle qualité, merci
- steevedul
- Inscription Forum: 14 Nov 2003 22:32
Personne n'est très bavard sur cet appreil... dommage.
- syrinx
- Inscription Forum: 21 Mai 2005 9:44
