Bonsoir à tous
Dites moi comment on relie un haut-parleur à sa borne ?
> Car j'ai fabriqué la caisse, j'ai les HP (fe103e), j'ai les bornes et le cable 2x2.5mm mais les trous sont tres petit et je n'arrive pas à inserer le cable
merci de m'aider
djfoudre noob-DIY-inside
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jumper et 46 invités
noob : liaison HP > BORNES
- djfoudre
- Inscription Forum: 05 Jan 2005 21:46
Peux tu poster une photo de tes bornes ?
rv
rv
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Bien sur
- djfoudre
normalement tu étame et ton fil et ton connecteur, puis apre stu soudes ca tiendra sans pb, et sans passer le cable dedans
- hugobios
- Inscription Forum: 13 Juil 2005 23:35
Oui mais le probleme c'est que je ne sais pas souder
- djfoudre
c'est pas dur : il te faut un fer (au moins 30W pour bien faire) et de la soudure (mélange Sn-Pb-Cu).
Etamer = faire chauffer le bout à souder et déposer de la soudure fondue dessu.
Tu étames comme ça les 2 bouts à souder, et ensuite te les rechauffe pour les faire coller ensemble la soudure doit être brillante (ne pas souffler dessus)
- StupidDuck24
- Inscription Forum: 09 Fév 2006 18:33
merci alors toutes les réalisation DIY sont faite avec de la soudure !!!!!!???
Il y a pas un autre lmoyen ? Changer mon cable par ex pour un autre ?
- djfoudre
Tu peux acheter une sorte de petites encoches dorées (connais pas le nom !) qui vont faire la liaison adaptée HP/cable et une autre qui va s'enfiler sur le bout de ton cable pour faire cable/BORNE.
Normalement c'est prévu comme ça, tu peux en trouver dans les shop audio pour voiture par exemple.
StépH.
StépH.
- kearocknroll
- Inscription Forum: 16 Déc 2004 21:57
Ca s' appelle des cosses a sertir
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Avec des dominos de bonne qualité (genre des legrand, dispo partout pour pas super cher), on fait des liaisons que certains disent meilleures que la soudure. Mes oreilles sont loin de pouvoir entendre une quelconque différence. En plus c'est démontable faicilement pour essayer plusieurs cables, modifiers les filtres, corriger une erreur de montage, tout ca.
J'ai vu chez un importateur de matériel hifi haut de gamme que les filtres des enceintes avec lesquelles il testait le matériel étiant montés comme ca, il avait en plus enlevé la partir moulée en "plastique" pour ne garder que le cylindre en métal avec le pas de vis. Il disait que les dominos étaient meilleurs que la soudure parce qu'on n'ajoutait rien. Je ne suis pas convaincu par l'explication, par contre j'ai été convaincu par la qualité du son produit par toute la chaine, dominos comprits. Du coup, j'ai voté que si c'était bon pour lui, ce serait bon pour moi.
Fabien.
Fabien.
- tRg-audio
- Inscription Forum: 30 Sep 2005 17:09
Le domino meilleur que la soudure parce qu' on ajoute rien ?
On ajoute un cylindre en métal et des contacts ponctuels quand meme...
Dans le principe ca ne vaudra jamais de la soudure, qui épouse les surfaces à mettre en contact
Mais vu l' incidence de la resistance de contact sur le son, effectivement les domino ca marche très bien
- Nicko500
Donc le plus simple serait de sertir les extremité de mon cable puis de les "clipser" sur la borne puis au HP ?
Je garde mon 2x2.5mm ou je change de cable ?
- djfoudre
Bon finalement j'ai opter pour un cable plus petit : 2x0.75mm > c'est parfait ca rentre bien dans les extrémités. J'ai relié mon 2x2.5 de mes bornes à l'ampli > ca marche bien
Quel est mon erreur ?
- djfoudre
13 messages
