J'ai une carte mère Gygabite GA-8I945P-G qui a 3 ports IDE (1 rouge, 2 verts)
Compte tenu de la disposition des éléments dans mon boitier horizontal DIY, je souhaiterai connecter le disque dur à 1 port et le lecteur graveur de DVD à un autre port.
J'ai connecté le DD en master au port rouge et le lecteur en slave à un port vert mais le lecteur n'est pas reconnu.
Est ce que je dois modifier un paramètre du bios et lequel ou inverser les connexions ou autre chose ?
Alain
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Surement qu'il est nécessaire d'activer ce 3ème port IDE dans le BIOS de la carte mère.
Si les deux disques sont sur deux nappes IDE différentes à mon avis il faut les configurer les deux en master.
Sinon pourquoi ne pas utiliser un seul port IDE pour relier tes deux disque durs avec une nappe prévu à cet effet? Dans ce cas la configuration maitre / esclave a son importance.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
souvent l'emplacement dans la tour empêche la connexion du dvd et du disque dur sur la même nappe.
malheureusement, avec les "nouveaux" chipsets Intel, le 2ème contrôleur IDE a un pilote propriétaire qui n'est pas reconnu au boot du bios, ce qui empêche de booter dessus, difficile pour les installs de windows donc, car il faut 1 dvd et 1 hdd de reconnus ...
je me suis déjà cassé les dents dessus et le seul moyen était d'avoir en effet le dvd et le HDD sur la même nappe mais avec l'un des éléments posé de manière bricolagesque (sur une boîte ...) le temps d'installer windows ... après j'ai repositionné le hdd sur la 2ème nappe cette fois reconnue par windows ...
nvidia n'a pas fait ce choix sur son chipset nforce
toujours 2 contrôleurs IDE en natif.
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Merci, mais j'ai d'abord installé le lecteur et le DVD sur la même nappe et ça marchait.
Maintenant que j'ai repositionné le lecteur sur un autre port le lecteur n'est plus reconnu; peut être faut il le configurer en master ald de slave comme le dit DTSman ?
Pour l'utilisation d'un seul port, ce n'est pas possible sauf à trouver une nappe avec 2 "bras" longs.
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Je viens d'essayer avec le lecteur en master; pas mieux
Alain
Alain
- ALBO
il faut que tu installes les 2 device sur le même port IDE si tu veux qu'ils soient reconnus par le bios.
en fait ils partent du principe que l'IDE ne sert que pour le CD, les HDD étant branchés en S-ATA
le chipset intel n'aura que le premier contrôleur IDE de reconnu par le bios
l'autre contrôleur a besoin d'un driver sous windows pour être pris en compte
- Danam
Danam a écrit:il faut que tu installes les 2 device sur le même port IDE si tu veux qu'ils soient reconnus par le bios.
en fait ils partent du principe que l'IDE ne sert que pour le CD, les HDD étant branchés en S-ATA![]()
Merci Danam mais j'avais cru comprendre (ton post précédent) qu'il y avait une solution.
Sinon, je suis dans la moise sauf à trouver une nappe avec des bras de même longueur mais je ne sais pas si ça existe car sur les site marchands, seule la longueur totale est spécifiée.
Ou alors faire une rallonge en plaçant 19 petits bouts de fil rigide entre 2 connecteurs femelles collés ensemble ?
Alain
- ALBO
ben une fois que windows est installé (en n'oubliant pas d'installer les drivers pour le 2ème controleur), tu peux redémarrer avec seulement le dvd sur le 2ème contrôleur
- Danam
Les ide verts ne peuvent pas recevoir de disques optiques, seulement des disques durs(voir la noticeJ'ai connecté le DD en master au port rouge et le lecteur en slave à un port vert mais le lecteur n'est pas reconnu.
La solution est là:
http://asia.giga-byte.com/FileList/Manu ... 8212_e.pdf
A la page 3 il faut choisir: if you do not want to create Raid, set Gigaraid Fonction to ATA.
Géo trouvetout - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
ah oui voilà pourquoi je bloquais : je n'ai plus de lecteur de disquette !
franchement portnawak le choix d'Intel de ne mettre qu'un seul contrôleur IDE ... ou alors en effet trouver un câble assez long (et tordu) pour gérer 2 périphériques IDE ...
- Danam
10 messages
