J'envisage aussi de monter un Zenquito je profite du fil pour poser deux questions :
Qu'est-ce qu'apporte une polarisation en classe A ?
Et plus précisément à azerty quels transistors utilises-tu pour monter en classe A sur les premiers Watts ? Des BUZ ou des 2SK/2SJ ?
63 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HUGUES87, tfloriani et 79 invités
Accord a écrit:J'envisage aussi de monter un Zenquito je profite du fil pour poser deux questions :
Quand j'ai monté mon zenquito l'été dernier, j'avais testé la classe A vite fait. Je n'avais entendu aucune différence par rapport à la classe AB. Et puis il y a un mois, j'ai eu envi de refaire le test. Quand j'allume l'ampli, je n'entend aucune différence, mais après quelques heures de chauffe, je trouve l'ampli plus doux, un peu moins dur et au final un peu plus musical. C'est toujours difficile de faire une comparaison, la mémoire auditive n'étant pas ce qu'il y a de plus fiable ! On en avait parlé dans un post il y a quelques semaines, et on était plusieurs à avoir fait cette constatation. Ce n'est pas pour autant qu'il faut faire une fixette sur A ou AB, l'ampli marche très bien en AB aussi !
Sinon, pour les mosfets, j'utilise des 2SK/2SJ. Ca me permet de sortir 80W en AB dont les 15 premiers en A. Si tu veux sortir plus de watts en AB, il faut passer sur les BUZ. Mais à moins d'avoir des enceintes avec un rendement très très faible, il me semble inutile de passer aux BUZ.
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
J'aime bien l'idée d'une "classe A modérée", plus techniquement un courant de repos élevé sans arriver à la moitié de la droite de charge... en pure classe A les composants travaillent beaucoup, y compris dans l'alim. Mon MAP303 50 W en pure classe A fait sacrément chauffer son transfo de 600VA. Il dégage dans les 300W ! Radiateurs d'environ 400*150*40mm brûlants... faut dimensionner et ça coûte plus cher !
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
merci, je garde tout ça en mémoire et reviendrai à la charge en cas de besoin.
Je vais voir à combien ça m'entraîne pour le refroidissement mais crains fort de ne pas résister à la tentation de la classe A
- Accord
- Inscription Forum: 06 Avr 2005 22:08
Dans un montage push-pull bien fait (comme celui de JMP ) la classe A se justifie moins je trouve... Maintenant on peut faire des expériences. Personnellement si tout se passe bien à 300mA je vais sûrement pousser plus loin pour voir... Je ferai comme toi je demanderai au boss...
- cyberced
Un petit retour d'expérience sur la classe A .J'ai 2 rads de 150*300*40 et j'avais prévu 300mA par trans mais vu la température de la bête (environ 48°c à 2cm au dessus du radiateur)
je suis redescendu à 800mA par carte (200mA par trans) maintenant la température est à peu près à 43°c .Donc ca chauffe dur la classe A !!! ,à prendre en compte quand même que j'ai fait le dessus en bois ainsi que la facade et le dessous ,avec un boitier entièrement en alu j'aurais sans doute perdu quelque degrés .Quand j'ai fait ces mesures la température ambiante était à 25/26°c .J'ai mis également 2 ventilos de 80mm alimentés en 8v (12v nominal) et les 2 canaux sont dans des tunnels cela me faisait une baisse d'environ 4°c ,le hic c'est qu'ils sont bruyants à faible niveau d'écoute et donc je les coupes souvents ,ce sont des ventilos ordinaires et comme je pense refaire un boitier je prendrai un modèle silencieux + dessus alu .
- papouye
- Inscription Forum: 22 Avr 2006 1:12
et ca en ai où l'idee des barres d'alu et des radiateurs??
sinon tu as commencé a te decider sur ton futur matos jerome?
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Slt Aceditnanar,
j'ai reçu mes 2SJ162 et mes 2SK1058 ce matin j'en ai 10 paires, j'ai du rab
j'ai aussi reçu mes C.I
Pour les dissipateur il va falloir voir et pour l'alu mon patron devrait me donner les tarifs d'ici vendredi.
je verrai pour ouvrir une C.G radiateur+ alu dans peu de temps.
je me suis inscrit pour etre membre, c ok il me reste a payer 15€
Quand vient tu sur Lyon ???
- jerome 69600
- Inscription Forum: 23 Avr 2006 12:09
salut jerome.
que fais-tu de tes paires en trop?
- stephane.02
- Inscription Forum: 20 Nov 2005 11:34
ben p'tet le we prochain je rentre voir mes parents , pas celui qui arrive, mais l'autre
t'avais comandé des transistors? chez qui?
- Aceditnanar
si en trop je suis interressé comme tu le sais deja;)
tes CI sont de eletronics?
- Aceditnanar
jerome t dans le coin?
- Aceditnanar
oui
- jerome 69600
ah bon... car tu repondais pas à mon post
- Aceditnanar
juste un petit renseignement concernant les transfo toriques pour mon zenquito.
Est ce que se produits conviendrai, j'envisage d'en commander 2 pour me faire une alim double mono.
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?com.broadvision.session.new=Yes&D=Transformateurs%20Toriques%20Capot%e9s&Ntt=Transformateurs%20Toriques%20Capot%e9s&Ntk=I18NAll&Ntx=mode%20matchany&N=0&Nty=1&name=SiteStandard&forwardingPage=line&R=2238853&callingPage=/jsp/search/search.jsp&BV_SessionID=@@@@0461673139.1151342547@@@@&BV_EngineID=ccciaddidlhdmdhcefeceefdffhdglg.0&cacheID=f1netscape&Nr=avl:f1
Cordialement.
jerome
Cordialement.
jerome
- jerome 69600
63 messages
