Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
Tweak TRIANGLE NAIA [filtres ¤ ebenisterie ¤ filerie]
Message » 15 Juin 2006 20:54
Hello les tweakeurs :P
Voila je veux me lancer dans la modification de mes NAIA :
1) Condos.
2) Câblerie interne
3) Mousse.
4) Ebénisterie
1) Les condos, est ce bien les bidules jaunes ? :
Si c'est le cas, les deux du haut (cote à cote) ont une valeur de 10 µf chaque (mediums ?)
et celui isolé a une valeur de 6,8µf (aigues ?)
Sur la partie inférieure deux autres condos, valeurs : 100 µf & 500 µf (graves ?)
Et ça c'est bien les fameux polyswitchs ? (le petit "smarties)
A retirer ou non ?
autres photo filtre :
C'est quoi cette bète (blanche) ??
Et celle ci ??
Voila pour mes nombreuses questions coté filtres !... :oops:
La caisse maintenant :
Je trouve que la 'laine de verre" n'est pas bien répartie, des endroits sans même !
Cela a t'il une incidence, faut il la remplacer & si oui par quoi ?
Quant à la câblerie interne, z'en pensé quoi ,
Merci d'avance ......
Amicalement.
Christian. :wink:
chris
Inscription Forum: 27 Aoû 2004 20:56
Message » 15 Juin 2006 21:39
Salut Christian,
Christian a écrit:Hello les tweakeur :P
1) Condos.
2) Câblerie interne
3) Mousse.
C'est tout à fait cela ;)
On ne pourra pas savoir, tant que tu n'auras pas relevé le schéma électronique du filtre... Un exemple ici: http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... ght=canton
Il y'a des chances.
A retirer ou non ?
Oui, à court-circuiter.
Ce sont des résistances. A remplacer par du Mox 10W, ou bien du Caddock
Et celle ci ??
Une self sur ferrite
Je trouve que la 'laine de verre" n'est pas bien répartie, des endroit sans même !
Il faudrait dans un premier temps recouvrir chaque côté de tes enceintes avec du bitume en plaque. Ensuite, tu remets la laine de verre en répartissant au mieux.
Le mieux est de remplacer le câblage interne par le même câble que tu utilises pour relier tes enceintes à ton ampli. En plus petit pour les aigüs, en plus gros pour les graves.
Amicalement.
Christian. :wink:
Cordialement,
Guillaume.
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 15 Juin 2006 22:21
Merci Guillaume,
heeuu le coup du plan & du shéma ... j'le sent pas trop la,
si je me contente de remplacer les condos "triangle"
qui sont par aillieur tous des 100 volts par du Mundorf
c'est déja bon ou inutile (inaudible devrais je dire) ?
En restant dans les Mundorf je me vois bien remplacer
les petites valeurs par du MCap suprême silver/gold
les valeurs existent direct (10 µf & 6,8µf) mais
que prendre pour les 100 µf & 500 µf ?
des MCap=MKP ? (pas trop grave si c'est pas tous les mêmes ?)
Et j'ai pas fini dans la famille question :
on trouve ça ou les plaque de goudron ?
Amitiés.
C. :wink:
ps : mes câbles d'enceinte c'est des quadra blue de chez sommer câble,
c'est trop big pour le câblege interne :mdr:
chris
Message » 15 Juin 2006 22:49
Christian a écrit:on trouve ça ou les plaque de goudron ?
Dans les revendeurs blomberie/sanitaire mais plustôt dans les résaux "pro" genre brosselette.
En fait les plaques de goudrons servent à insonoriser les éviers et baignoires.....
Christian a écrit:ps : mes câbles d'enceinte c'est des quadra blue de chez sommer câble,
Oui mais à la limite tu peux simplement enlevé l'isolant pour avoir 4 câbles :wink:
captaincon
Inscription Forum: 13 Déc 2003 2:44
Message » 15 Juin 2006 23:28
Christian a écrit:Merci Guillaume,
Le fait est que, sans shéma complet du filtre, tu vas remplacer des condos inutilement, et au prix du Silver Gold :-?. De plus, tous les cylindres noirs sont aussi des condensateurs, et je pense que ce sont ceux-là les plus importants (ceux en série), les jaunes étant des condensateurs de "piètre" qualité (ceux en //, ils n'influencent que très peu l'écoute).
Pour les 100µF et 500µF, tu peux prendre du Mcap. Le tout est de rester dans la même "famille" pour l'homogénéité de la chose ;).
Personnellement, j'utilise des dalles de moquette avec un dos bitumé. La dalle est à coller côté moquette...
Amitiés.
C. :wink:
Il y'a quelques câbles sympas chez Sommer qui iront très bien câblage interne. Sinon, de l'ecosse est très bien ;)
Cordialement,
Guillaume.
guyome
Message » 15 Juin 2006 23:41
Bien bien .... je suis donc en quette du schema des naia .... :roll:
C. :wink:
chris
Message » 15 Juin 2006 23:57
Christian a écrit:Bien bien .... je suis donc en quette du schema des naia .... :roll:
C. :wink:
Tu peux le demander à Triangle... Ou tout simplement, tu peux le faire toi même en suivant les pistes ;)
Cordialement,
Guillaume.
guyome
Message » 16 Juin 2006 13:22
guyome a écrit:Tu peux le demander à Triangle... Ou tout simplement, tu peux le faire toi même en suivant les pistes ;)
Cordialement,
Guillaume.
C'est pas gagné les gars :-?
j'ai appellé Triangle ce matin, réponse :
pas de schema aux particuliers, voir avec la maisoon du hp
appel donc à la maison du hp (Paris), acceuil chaleureux (comme d'hab),
et après une recherche dans les archives la réponse négative tombe.
re-appel vers Mr Triangle : confirmé votre demande par mail & je transmetrais
à qui de droit pour voir si l'on peut vous fournir ou non le schema !
Ayant déja envoyé des questions par mail au sav Triangle, celles ci sont restées lettres mortent, je n'ai donc que peu d'espoir :-?
Christian. :wink:
chris
Message » 16 Juin 2006 14:14
Ce n'est pas grave, on va sortir le plan de secours: les condensateurs à changer sont ceux en noir, sur la plaque du haut. En effet:
- Sur la plaque du bas, c'est écrit W W W, ce qui correspond à Woofer. Donc, c'est la plaque du haut qui contient la partie medium-aigü. Et on se fiche des condos sur le grave.
- Sur la plaque du haut, les condensateurs jaunes sont des condensateurs de qualité moindre, mais ils n'influent pas sur le rendu car je pense qu'ils sont utilisés en //.
Il faudrait donc que tu relèves déjà la valeur des condos noirs, afin que je vérifie si tout est là ;)
Cordialement,
Guillaume.
guyome
Message » 16 Juin 2006 17:23
Hello,
et moi comme de bien sur .... j'ai tout remonté :oops:
je regarde ça mais dieux quelles sont lourdes ces enceintes :o
Christian. :wink:
chris
Message » 16 Juin 2006 17:47
guyome a écrit:Salut Christian,
A retirer ou non ?
Guillaume.
Je les shintes, sans les retirer ?
C. :wink:
chris
Message » 16 Juin 2006 18:12
guyome a écrit:Ce n'est pas grave, on va sortir le plan de secours: les condensateurs à changer sont ceux en noir, sur la plaque du haut. En effet:
Cordialement,
Guillaume.
Alors voila mon cher Guillaume :
PLAQUE DU HAUT :
Condensateurs noirs :
MPA 33.0J 100 V
MPA 22.0J 100 V
MPT 4.7 J 100 V
MPT 2.7 J 100 V
Condensateurs jaunes :
10 µF 100 V
10 µF 100 V
6.8 µF 100 V
Deux "sucres blancs" :
5W 8.2 ΩJ
PLAQUE DU BAS :
Pas de condensateurs noirs
500 µF 100 V
100 µF 100 V
Merci d'avance.
Amicalment.
Christian. :wink:
chris
Message » 16 Juin 2006 18:51
guyome a écrit:
A retirer ou non ?
Guillaume.
C. :wink:
Je préfèrerais que tu les retires et que tu les remplaces par un strap ;)
Cordialement,
Guillaume.
guyome
Message » 16 Juin 2006 18:58
Cordialement,
Guillaume.
PLAQUE DU HAUT :
MPA 33.0J 100 V
MPA 22.0J 100 V
MPT 4.7 J 100 V
MPT 2.7 J 100 V
10 µF 100 V
10 µF 100 V
6.8 µF 100 V
5W 8.2 ΩJ
PLAQUE DU BAS :
500 µF 100 V
100 µF 100 V
Merci d'avance.
Amicalment.
Christian. :wink:
Bon, ça se tient :P . Les condos à changer sont bien les noirs. Donc, à changer:
- MPA 33.0J 100 V: MCap 33µF (medium)
- MPA 22.0J 100 V: MCap 22µF (medium)
- MPT 4.7 J 100 V: Silver oil ou gold 4.7µF (aigü)
- MPT 2.7 J 100 V: Silver oil ou gold 2.7µF (aigü)
Je peux te conseiller mieux pour le medium, en fonction de ton budget et de tes attentes ;)
Cordialement,
Guillaume.
guyome
Message » 16 Juin 2006 18:59
Il faudrait aussi changer les résistances, ce serait dommage de passer à côté ;)
Cordialement,
Guillaume.
guyome
