Salut à tous !
Cela fait un moment que je n'ai pas branché mon PC sur mon VP. Or là, avec la coupe du monde et la TNT, ça me reprend un peu. Donc du coup, j'ai installé Powerstrip, passé la réso du PC en 1280x720 (qui est la résolution du Z4), et là, problème : je n'ai pas toute l'image !!!
En fait, j'ai grosso modo les 3/4 de l'image en largeur à partir de la gauche.
Et ce quel que soit le mode d'affichage choisi sur le VP (Pleine largeur, Déformation naturelle, 4:3...)
J'ai tenté le forçage du 50Hz qui ne change rien.
Je dois louper un truc, mais je ne sais pas ce que c'est.
PS : ma carte graphique est une Radeon 9600SE reliée en VGA (pas de cable DVI pour l'instant).
Merci d'avance !
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ge 06, HT76, sfmcg et 64 invités
problème d'affichage PC -> Sanyo Z4
- pilou92
- Inscription Forum: 24 Mai 2004 11:03
Ca va pas repondre a ta question, mais Comment tu fais pour relier ton Z4 en VGA (sachant que je vois pas de connecteur VGA sur mon Z4 ...).
- elrico
- Inscription Forum: 10 Fév 2004 8:21
regardes dans la doc du Z4 il parlent des resolutions max supporté par l entrée VGA
- tbis1807
- Inscription Forum: 21 Avr 2003 11:29
- Localisation: Le Sud Ouest, Con ; Montauban Tout le monde remonte !
elrico a écrit:Bonjour,
Il va falloir investir dans des lunettes !
Sinon, en fait, j'ai trouvé où était le pb : il faut visiblement allumer le projo avant le PC. Disons que si on fait le contraire ça peut marcher, mais en mettant le projo en marche puis le PC ça marche toujours.
- pilou92
Je vais essayer cela sur un autre projo car en 1280*720 l'image est entière mais etiréé en hauteur. Avec Pstrip, j'y arrive mais avec une resolution batarde, 1160*720 un truc comme cela. A affiner car pas de son actuellement donc en attente.
- golgothe28
- Inscription Forum: 23 Nov 2005 18:57
pilou92 a écrit:Salut à tous !
Merci d'avance !
j'arrive un peu tard... j'utilise mon pc portable (radeon 9000) relié en vga à mon Z4. Comme j'alterne entre la TV via S-Video, un projo 1024x768 a l'extérieur et le Z4 chez moi qui est 1280x768 j'ai pas mal galéré pour trouver les bons réglages ...et naviguer entre les bugs. maintenant j'y arrive à tous les coups (sans reboot !)
pour le Z4, dans powerstrip, j'ai créé la résolution 1280x768 en 60Hz. ca n'a jamais fonctionné avec une autre fréquence. J'avais les meme pb que toi (ecran décalé)
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Je suis un nouveau et heureux acquereur d'un Z4 et j'ai quelques question a poser a son sujet:
Je suis temporairement (en attendant un lecteur DVD digne de son nom[Denon 2910/3910 ou hypothetique SD 871]) branché en HDMI avec un PC (DVI->HDMI) avec une carte ATI.
Je projete sur un ecran 16/9 de 2M de base.
Hors, a chaque fois que j'allume le Z4 l'ecran du PC change de resolution et c'est le Z4 qui prend le dessus avec une image en 1080i en mode clone sur le Z4.
Meme avec l'utilitaire PowerStrip.
Pourquoi ou qu'ai je oublie ?
De plus l'image en 1080i resemble a de l'interlace figé (donc image pas nette nette).
Apres bidouillage pour reinverser les ecrans (bureau étendu) je me retrouve en 720p.
Mais la, l'image est bien, sauf que je vois quand meme des effets d'escaliers (aliasing) sur
certaines formes ou certains endroits.
Comment puis je faire pour illiminer ca sans utiliser une usine a gaz
Todd qui fait connaissance de son Z4
- todd74
- Inscription Forum: 05 Sep 2004 20:10
hello
j'ai le même soucis
en 720p j'ai windows plus que l'image projeté donc je régle dans les catalyst pour passer en 768x (je sais plus quoi) et la j'ai toute l'image. Mais je me retrouve dans les film avec des bandes noire sur les coté !
quels sont vos réglage catalyst ?
j'utilise qu'une sortie a la fois ecran branché en dvi et VP branché en dvi/hdmi
catalyst 6.8 et cg x800 pro
j'ai le même soucis
- foufou55
- Inscription Forum: 03 Sep 2006 0:57
sous xp en 720p j'ai pas toute l'image mais dans mes divx c'est ok
donc j'ai réglé en 1024*768 sous xo c'est ok mais dans mes divx je me retrouve avec des barres sur le coté lol
resol film : 640*256
- foufou55
10 messages
