J'ai un shuttle SS51G et j'ai un probléme des que je debranche le secteur.
En effet, quand je rebranche le secteur, celui ci demarre, j'entends le disque dur mais il ne boot pas completement, l'ecran ne s'allume pas.....et c'est tout.....
Pour pouvoir redemarrer, soit il faut faire un clear cmos.....j'ai dans un premier temps pensé à la pile mais ce n'est pas ça. Soit, je debranche la prise atx (secteur branché sur l'alim ou pas)
sur la carte mére et la rebranche, le pc redemarre correctement!!!!!
Donc, si je debranche mon pc, pour pouvoir redemarrer aprés l'avoir rebranché, il faut que je debranche et rebranche la prise atx de la carte mere.
Quelqu'un comprend quelque chose?
Fred
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 131 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
problème de demarrage PC si celui-ci à été debranché
- fredfou
- Inscription Forum: 27 Mai 2002 22:20
Soit ton alim est rincée, soit elle n'est pas assez puissante pour ta config. Bref, à changer par une plus puissante
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Merci guyome,
En fait, j'ai oulié de preciser que j'ai testé avec une autre alim, une tagan 480w, j'ai donc essayé de debrancher et de rebrancher mon pc et miracle cela a fonctionné disont 3 ou 4 fois puis mon problème est reapparu même avec cette alim.....
je suis dans le flou total.
Merci pour ton aide
Fred
Merci pour ton aide
Fred
- fredfou
Je vais prendre aussi l'option "description de la config". Merci.
Guyome.
Guyome.
- guyome
Oui c'est vrai, pc acheté d'occas mais vide (que la carcasse et la CM)
Shuttle SSG51G
512 ram ocz pc3200
DD 80Go
carte mere FS51 V2.0
alim achme 200w (origine je crois)
DVD pioneer dvd-111d
windows XP
Je suis dispo pour d'autres renseignement
Fred
Shuttle SSG51G
512 ram ocz pc3200
DD 80Go
windows XP
Fred
- fredfou
je viens d'essayer avec une autre alim, une tagan 480w et le problème disparait.....
Celle de mon shuttle ne fait que 200w et peut-etre à t-elle un problème???
- fredfou
6 messages
