Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Les Téléviseurs CRT, les Rétro-Projecteurs et autres TV
arno je te cherche reglage TT Barco 508
Message » 23 Aoû 2006 17:43
je recherche qqun qui peut m'aider à fixer et regler mon Barco 508
j'ai vu qu'un certain Arno arrive à tout pour une enorme platree de pates c ca?
crick-78
Inscription Forum: 27 Sep 2004 14:32
Message » 23 Aoû 2006 18:14
si t'arrives a refaire venir arno avec une platrée de pâte = chapeau !
ceci dit le 508 est super facile a regler !
mais pour une premières fois un coup de main n'est pas superflu !
t'es d'où?
gyzmo
Inscription Forum: 05 Mai 2003 0:08
508 a regler
Message » 23 Aoû 2006 18:25
hello je suis ds le RG ouest à côté de St Germain en Laye
je l'ai acheté il y a un an mais je m'en souci que maintenant que je viens de finir les travaux
. Le TT est pour l'instant 4.5 m de la toile qu'il faut qUE J'ACHETE MAIS JE N'AI AUCUNE IDEE de la taille que ca peut donner. pour l'instant il est posé sur une enceinte et si je veux le fixer il faut trouver un endroit fixe au plafond ? je suis en ba 13 et je ne peux le faire seul bref bcp de choses a réaliser merci
crick-78
Message » 23 Aoû 2006 18:33
crick-78,
si tu veux connaitre la distance du TT pour une base écran déterminée, télécharge le soft Barco Installation software.
téléchargement :
http://www.projectorspecifications.com/downloads.php
Stef :wink:
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON Purifi 7 + HPA - Sources ZIDOO / OPPO - HPs LCR DIY BMS 4590 - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT
Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
Message » 23 Aoû 2006 19:25
crick-78 a écrit:hello je suis ds le RG ouest à côté de St Germain en Laye
alors pour st germain en laye, si tu sais etre patient jusqu'en septembre (mi ou fin sptembre) je viens a ma société qui es au pecq !!!! donc c'est tout benef pour toi !
par contre 4.5m de recul avec un 508 c'est beaucoup trop !! cela va te faire une base de 4m environ en 16/9 !! a mon avis ne depasse pas 3m au cul du 508 ce qui te fais un ecran de 2m de base en 16/9 ( le mieux est de le mettre a 288cm du cul du 508 a la base de l'ecran ! )
ensuite OUBLI de fixer un 508 a du BA13 !! c'est beaucoup trop lourd !
t'as pas la possibilité de le mettre au sol?? c'est plus simple et moins risqué ?
gyzmo
Message » 23 Aoû 2006 19:46
en effet je pensais le mettre sous ma table et à qq cm pres il ne passe pas donc la je suis trop pres.
je suis deg je ne sais plus ou le mettre au secours.....
crick-78
Message » 23 Aoû 2006 20:01
en tout cas je suis d'acc pour attendre mi sept afin que tu viennes voir thanks 0611207751
crick-78
Message » 23 Aoû 2006 20:38
et un petit conseil perso qui ne coute rein au fait.. heu retire le de l'enceinte (aimant et tubes cathodique, ça fait pas bon ménage :roll: )
duncan
Inscription Forum: 05 Juin 2003 18:36
Message » 23 Aoû 2006 21:34
crick-78 a écrit:en tout cas je suis d'acc pour attendre mi sept afin que tu viennes voir thanks 0611207751
euh recontacte moi plutot dans 2semaines en MP, la je suis en vacances ! donc je pense a rien ! :mdr: :mdr:
et mes autres questions??
gyzmo
Message » 24 Aoû 2006 13:00
which one?
crick-78
Message » 24 Aoû 2006 14:23
crick-78 a écrit:which one?
ben les questions avec des points d'intérogation comme ca : ? :mdr: :mdr: :mdr:
gyzmo
Message » 24 Aoû 2006 15:43
J'avais écrit qlq chose sur le 508 (que j'ai mais remplacé par un LCD)
J'ai retrouvé :D
Avant tout, positionner le projo parfaitement perpendiculaire (le tube vert) à l écran et à la distance donnée par la formule de calcul.
Le projecteur est certainement déjà réglé pour une configuration différente de la tienne.
Le plus simple est de partir de cette base et de modifier les réglages.
Plus tard, quand tu seras bien « rodé », tu pourras faire un set-up et tout reprendre
sur des bases plus saines.
Tout d abord, connecter ta source et sélectionner l entrée choisie.
Le TT doit être chaud (1 heure sous tension avec image)
1/ menu installation
1A/ Affichage des mires quadrillées R,V,B
Régler successivement les 3 optiques
Desserrer l écrou papillon, tourner le bloc optique pour obtenir la mire la plus nette possible.
Régler les focus électroniques pour affiner la netteté (les 3 potentiomètres marqués « focus » sous le capot ; mais attention R et B sont inversés par rapport à la position des tubes et ne balades pas tes mains à l intérieur du chassis car THT35000 volts ; pas de gourmette et une main dans le dos)
Ne pas toucher aux potentiomètres marqués « screen » ce sont les G2.
1B/ Affichage des rasters R,V,B
En regardant dans les tubes, centrer successivement les 3 rasters le mieux possible en appuyant sur les touches/flèches horizontales et verticales
1C/ Affichage des croix
Desserrer les 2 vis supérieures et la vis inférieure (clef à pipe 8mm sur plats, long manche 14 cm)
Pour cela il faut retirer le capot plastique sur les tubes et le capot en tôle perforée.
Orienter successivement les tubes R et B pour converger sur le vert
2/ menu Random accés
2A/ sélectionner : « genlocked pattern »
2B/ sélectionner : « picture tuning »
2C/ sélectionner « 6500 K »
2D/ Revenir au menu et sélectionner : « géometry »
Là, tu cliques sur toutes les fonctions pour voir comment elles agissent et tu corriges la géométrie en conséquence.
Au départ, il vaut mieux mettre : « phase », « horizontal center line skew » et « bow », « vertical center line skew » et « bow » à 50 et supprimer les « blankings ».
Si, après ces réglages, tu as une ligne centrale horizontale surbrillante il faut pousser « center line skew » à 80 et reprendre tous les réglages de géométrie.
A ce moment, vérifier que les grilles R et B sont toujours nettes, sinon, reprendre le réglage des optiques.
2E/ Revenir au menu et sélectionner : « convergences ».
2F/ Sélectionner rouge sur vert et régler les 13 zônes proposées pour superposer au mieux les 2 couleurs.
2G/ Sélectionner bleu sur vert et régler les 13 zônes également.
Tu dois alors commencer à avoir une belle image
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 24 Aoû 2006 18:18
merci pour tes explications mais des que j'allume l'affichage est l'histoire de codes ... il faut rentrer des codes etc... je n'ai aucun codes? help
franchement afin de ne pas faires de bétises je prefere la presence de qqun meme si on dit que le reglage est facile car numerique :mdr:
crick-78
Message » 24 Aoû 2006 18:21
essaye 0000 ou l'annee de production du TT qui est marqué sur l'etiquette !
sinon y'a une manip pour enlever ce code, je sais plus quoi !
attend je cherche !
:wink:
gyzmo
Message » 24 Aoû 2006 18:38
donc il faut que je mete le TT à 3.5 m pour avoir une image de 2m de base?
si je veux 2.30 il faut le mettre à combien de recul?
qui vends un écran de cette taille là en electrique ci poss? et gain à combien? :oops: :oops:
crick-78
Retourner vers Cathodiques / Autre
