J'ai un onduleur MGE ELLIPSE 750 de 450 watts. Je voudrais l'utiliser pour protéger la lampe de mon VP SANYO Z4 en cas de coupure secteur. La notice de l'onduleur semble exclure toute utilisation autre qu'un PC et écran. Quelqu'un a-t-il utilisé ce type d'onduleur off line, pour son VP ? Est ce que cela marche bien? n'y a t-il pas de micro coupure visible lors du basculement sur les batteries...A la mise sous tension de la lampe, est ce que cela va tenir la route sans cramer l'onduleur ?
Dans l'attente de vos conseils et avis, merci...
A + le luzien
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 28 invités
Les Téléviseurs CRT, les Rétro-Projecteurs et autres TV
onduleur PC pour un vidéoprojecteur ?
- le luzien
- Inscription Forum: 31 Jan 2006 12:34
Oui ca marche tres bien
et 450 W cai largement suffisant, mon vidéo proj pana est connecté sur un onduleur de 400 VA (280 W) depuis 6 mois ...
Les projos actuels consomment peu ...
- katkar
- Inscription Forum: 03 Oct 2003 23:13
pour un projo il vaut mieux un onduleur on-line ou meme un on-line interactive
ceci dit si le signal electrique de ton secteur te parait elativement propre ( pas de baisse de luminosité dans tes eclairages par exemple ) ; un off line ira tout aussi bien et te coutera moins cher
pense tout de meme a le tester tout les six mois sans le projecteur bien sur
; pour valider son bon fonctionnement
- tbis1807
- Inscription Forum: 21 Avr 2003 11:29
- Localisation: Le Sud Ouest, Con ; Montauban Tout le monde remonte !
katkar a écrit:Oui ca marche tres bienet 450 W cai largement suffisant, mon vidéo proj pana est connecté sur un onduleur de 400 VA (280 W) depuis 6 mois ...
Vrai pour les LCDs, un peu moins pour les DLPs du fait d'une lampe plus puissante.
Au cas ou; changement dans l'avenir par un DLP, ama, il vaut mieux prendre plus puissant.
Et on en trouve des pas chers mais la fiabilité est elle là ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037827.html
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
ALBO a écrit:katkar a écrit:Oui ca marche tres bienet 450 W cai largement suffisant, mon vidéo proj pana est connecté sur un onduleur de 400 VA (280 W) depuis 6 mois ...
Alain
Salut !
Concernant cet onduleur chez ldlc, j'en ai acheté un, pour mon PC. Il fonctionne bien pour ce qui est des coupures de courant, ainsi que pour les chutes de tension (mon PC ne freeze plus comme il faisait régulièrement auparavant). Par contre, il n'a pas été assez réactif lors d'un orage: naïvement, j'avais continué à utiliser l'ordi, pensant qu'il me protégerait, la foudre est tombée pas loin, et mon moniteur a cramé !! Et aucune prise en charge des dégâts, ni par ldlc ni par le fabricant !
Résultat : achat d'un nouveau moniteur, et je garde l'onduleur uniquement pour les coupures de courant, en débranchant tout quand il y a un orage, comme je le faisais avant...
Il n'est pas cher, mais je sais pourquoi maintenant....
Autre chose, j'avais lu il y a quelques temps qu'il fallait faire attention au signal délivré qui pouvait endommager les lampes des vidéoprojecteurs (le signal n'était pas un vraie sinusoïdale)
, mais là je n'en sais pas beaucoup plus
Cordialement
- savancosinus
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 10:47
- Localisation: Charente-maritime : le desert des tartares en HC !
ben c'est vrai qu'il ne faudrait pas avoir une coupure de courant en pleine projection. quid de la lampe si elle n'a pas sa dose de ventilation ?
- 406
- Inscription Forum: 31 Mai 2005 9:45
L'onduleur remplirait son office, à savoir continuerait d'alimenter le vidéoprojecteur, le temps que l'arrêt de la ventilation se fasse, mais le problème vient plutot du fait que le signal électrique délivré ne conviendrait pas à la lampe et pourrrait l'endommager, d'après ce que j'ai compris dans un autre post...
- savancosinus
salut à tous et merci de vos conseils...
J'ai branché l'onduleur avec appréhension, mais finalement tout c'est bien passé...Lors du passage sur batteries la micro-coupure est imperceptible. L'autonomie dépasse les 5 minutes et je n'ai pas poussé au bout...c'est donc largement suffisant pour assurer le refroidissement de la lampe et couper le VP. Un signal sonore est émis toutes les 10 sec et une lampe clignote..
Pour l'histoire de la sinusoide, c'est fort possible, et il serait interessant que quelqu'un nous éclaire à ce sujet. Maintenant, est ce que la lampe travaille en alternatif ou en continu sur un VP ? Mon onduleur est de marque Merlin Gerin, donc un des spécialistes. Il est toutefois fabriqué en Chine mais coûte 4 fois plus cher que celui vendu par LDLC !!.La garantie s'applique à l'appareil lui-même et aux appareils connectés..
La notice parait claire et exclut toute utilisation autre qu'un PC!! Pour quelles raisons ? pas précisé...
J'ai interrogé la hot-line du fabricant... réponse: vous pouvez utiliser cet appareil avec un vidéoprojecteur de 200 watts maxi à cause de l'appel de courant au demarrage du VP.
A+ sur ce site...
le luzien
A+ sur ce site...
le luzien
- le luzien
- ALBO
Pour la fiablitié privilégier des GRANDES marques comme APC et Merlgin Guerin qui ne coutent pas bc plus cher ...
PAr exemple
http://www.presence-pc.com/prix/3786.html
PAr exemple
- katkar
ça fait du bruit un onduleur ?
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Lu sur le topic dont je viens de donner le lien:
Alain
il faut que l'Onduleur soit Line interactive et Sinusoïdal
Alain
- ALBO
laurent Dd a écrit:ça fait du bruit un onduleur ?![]()
Le mien ne fait aucun bruit quand il est peu sollicité, c'est à dire quand il ne fait que réguler le courant. PAr contre, quand le courant est coupé et qu'il se déclenche pour prendre la relève, il émet une sorte de grésillement, mais ce n'est pas gênant étant donné qu'un onduleur ne permet que la sauvegarde des données (ou le refroidissement du vidéoproj) pendant un laps de temps limité (quelques minutes selon le matériel branché)
Cordialement.
PS : Merci ALBO, c'est le post que j'avais lu !
- savancosinus
Une info supplémentaire sur les onduleurs MGE ELLIPSE...
Je viens de recevoir un E.mail du fabricant MGE, m'indiquant que la notice qui accompagnait mon onduleur comportait une erreur, quant aux restrictions d'utilisation. Les appareils de TV, Vidéo, hi-fi sont bien tolérés par ce type d'onduleur. La nouvelle notice corrigée m'a été adressée en pièce jointe .. Sérieux chez MGE , le suivi client est assuré, cela rassure!!
Pour se résumer, l' ELLIPSE 750 de 450 watts fonctionne bien avec mon VP. Pas de bruit à signaler, pas de baisse de tension prolongée sur la lampe au moment du basculement sur les batteries. Juste un petit fléchissement quasiment imperceptible de quelques milli-secondes, sans conséquences sur le fonctionnement du VP qui continue de fonctionner normalement.
Le courant délivré par l'onduleur est une pseudosinusoide, genre trapèze.
A + le luzien
A + le luzien
- le luzien
14 messages
Retourner vers Cathodiques / Autre
