tout est dans le titre...
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Rusty 09, vfr2002, ZEPHYR92 et 469 invités
haut ou bas rendement avec un amplià tube ?
- sven
- Inscription Forum: 17 Jan 2006 19:45
Les LS3/5A (82 db) n'ont jamais aussi bien marché qu'avec du tube, bon, du gros , mais le résultat !!
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
J'ai l'impression que c'est une fausse bonne question
Les Sonus Faber (87 db) tournent à merveille avec l'Opéra, alors qu'avec de gros monstres type Audio Analogue Maestro c'était nettement en-dessous, ou même avec un Vecteur I 6.2 annoncé à 2X150 watts.
Cordialement,
Laurent
Cordialement,
Laurent
- Piano10
- Inscription Forum: 24 Déc 2005 14:08
bon, je reformule ma question : est-ce qu' on doit tenir compte du rendement d' une enceinte pour la coupler avec un ampli à tube type ? (el34, kt 88... et l' impedance quel rôle joue telle ?
- sven
sven a écrit:bon, je reformule ma question : est-ce qu' on doit tenir compte du rendement d' une enceinte pour la coupler avec un ampli à tube type ? (el34, kt 88... et l' impedance quel rôle joue telle ?
Moi je dirais que le rendement joue surtout un role sur la dynamique mais pas forcément sur la beauté du son et sa parfaite homogénéité. Parmi les plus belles écoutes, je me souviens surtout d'ampli tubes associés à des enceintes assez gourmandes (<88db) type Dynaudio, Proac, Spendor... Tout depend du niveau sonore que tu recherches et de tes attentes en termes d'écoutes.
De + des KT88 ou 90 auront certainement un meilleur rendu et des basses mieux tenues qu'avec des EL34.
- DJcooper
- Inscription Forum: 26 Avr 2004 12:37
mais il faut souligner que plus le rendement est faible plus il faut un ampli puissant pour avoir le meme niveau sonore, donc tout depend de ta piece de tes gouts et... de tes voisins
cela dit j'aurais tendance a penser que pour bien tenir des basses frequences, il vaut mieux avoir de la reserve en puissance, d'autant plus sur des enceintes a bas rendement, peut etre je me trompe...
en tout cas les ampli a tubes font un malheur sur des enceintes a haut rendement type gkf...
- Bastopole
- Inscription Forum: 10 Mar 2006 11:19
Amha il vaudrait mieux ne pas poser la question dans le sens tubes/bas rendement, mais plus généralement. Je m'explique:
le bas rendement (exprimé en db — mettons 80 à 86db) est une chose: là, disons que du watt est nécessaire. On ne fera pas tourner correctement des Thiel 1.5 avec un ampli de 15/20w, qu'il soit à tubes ou à transistor ne changera rien à l'affaire.
Au mieux, il marchera très bien et sans écraser la dynamique, mais à bas volume.
Les watts apportent du gain.
Pour le dynamique, c'est autre chose: ça dépend de l'impédance minimale de l'enceinte et de son caractère plus ou moins torturée. Si la charge descend bas (on voit des enceintes qui descendent à 3, voire 2,5/2Ohms!! ), là, il faudra du courant pour tenir le quasi court circuit. Du coup les amplis à tubes bien construit autour d'un bon transfo peuvent se retrouver avantager par rapport à de mauvais (sur ce critère) ampli à transistor. Ils tiendront la charge et restitueront une dynamique très satisfaisante mais à bas volume.
En revanche, si l'ampli à transistor est bien conçu et s'il tient bien la charge (ou si celle-ci n'est pas trop torturée), on pourra monter en puissance jusqu'à un niveau réaliste éventuellement, ce qui n'est possible qu'avec du haut rendement pour le tube (mais parfaitement possible aussi — les problèmes sont alors d'une autre nature).
Comme c'est quand même assez compliqué et qu'il y a beaucoup de variables qui entrent en jeu, chacun a entendu des choses qui tantôt marchaient, tantôt ne marchaient pas (des 300b sur mes 1.5 ne donneront pas un volume ample: mais un Apertura RC50 sur des panneaux très haut rendement comme ceux de l'un mes voisins et amis ne marcherait peut-être pas — alors que le rendu global est assez proche en fin de compte) — on passe son temps à s'empoigner autour de cette question.
Je préfère pour ma part une démarche empirique consistant à écouter au cas par cas en évitant les tentatives aux extrêmes: genre un tubes 2 fois 2w sur des Thiel CS6 ou des Triangle Magellan (quoique…).
Cdlt
Cdlt
Oui, tu as raison, mais comme le dit Dub c'est plus compliqué et rien ne vaut une écoute at home.
Par contre quand tu as trouvé le bon couple (tubes ou totors) : c'est parfait !!
Le problème du HR : vivre avec toute la journée, moi cela me fatigue !! une écoute, trés bien, mais dans le salon.......non !!
- fargo
C'est peut être le point faible du HR, on se sent obligé de monter le volume.
- PAT 94
9 messages
