Salut a tous
J'ai un ampli HC Denon 2105 qui a 8 sorties Pré Out
-2 front
-2 surround
-2 surround back
-1 center
-1 subwoofer
A quoi ca sert toute ces sorties ???
Ca veut dire quoi Pré Out ?
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atxuria et 41 invités
Pré Out ampli HC ( a quoi ca sert ?)
- Tornade
- Inscription Forum: 12 Mar 2006 16:55
salut ça sert a brancher des ampli de puissance et ton denon ne sert alors que comme preampli.
en gros pour brancher un ampli de puissance multicanaux genre rotel rmb1066,proton aa....
ou plusieur bloc mono ou stereo.
pre out= sortie preamplifiee.
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
pas mieux
Nono - Membre HCFR
agame a écrit:pre out= sortie preamplifiee.
Si c'est déjà amplifié, il y a alors pas besoin d'amplifier encore ?
Ou alors j'ai pas compris.
- cybertof
- Inscription Forum: 09 Nov 2005 21:15
cybertof a écrit:agame a écrit:pre out= sortie preamplifiee.
En fait "pre out " c'est une sortie "preampli out" donc une sortie "avant amplification" des differentes voies ,derrieres lesquelles il faut bien sur amplifier le signal d'ou des amplis de puissance derriere les preamplis.
JCGB
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
Il a écrit PRE-amplifié... Cela veut dire que le signal sort du pré-amplificateur pour aller vers un amplificateur de puissance.
- peperealexis
- Inscription Forum: 04 Mai 2004 20:23
Au secour ,j'ai exploser mon ampli HC DENON avr 2105 en voulant brancher le caisson bass .
J'ai brancher le caisson a l'aide d'un cable stéréo sur les Pré Out "surround" de l'ampli HC.
Le son qui sortait du caisson n'était pas filtré puis l'ampli HC c'est éteind.
Quand je veux le ralumer ,l'afichage apparait puis au bout de 10s l'ampli se coupe et l'interupteur se met a clignoter.
- Tornade
Tornade a écrit:Au secour ,j'ai exploser mon ampli HC DENON avr 2105 en voulant brancher le caisson bass .
aie!! quelle ideé t'a pris
Nono - Membre HCFR
salut, consulte le mode d emploi de ton denon voir si tu as une explication sur ce type de panne.
tu as debranche le caisson des sortie preout surround.
apparement il c est mis en securite peut etre rien de trop grave.
- agame
Oui ,j'ai tout debrancher .C'etait juste pour faire un test quelque minutes (avec mes histoires de caisson)
J'ai testé au multimetre et de toute facon toutes les sorties Pré Out sont en parallele.Donc ca dois rien faire.
Dans le manuel il disent de débrancher, laisser refroidir...C'est ce que j'ai fais mais le probleme persiste.L'ampli reste en securité.
Je me demande si en débranchant les cables HP des colones , je n'ai pas mis les deux bout du cable HP en contact ! Là ca peut etre grave ,non ?
- Tornade
si tu as debranche tes cables en premier du bornier de tes enceintes en laissant l ampli allume et que les 2 cable ce sont touche c est un court circuit,peut etre des fusible qui ont grille a l interieur de ton ampli.
- agame
J'ai refais la tentative sur un autre ampli.Je bébranche le cable HP de l'enceinte pout metre ensuite les deux bouts en contact ! Ca ne fait rien
J'ai regardé les fusibles à l'interieur ,ils sont bon .
Le bloc multiprise Belkin n'aurait il pas du proteger le systeme ? Non vu que le court circuit à lieu apres la multiprise.
Dis moi Agame ,ca faisait aussi un GROS ploc dans tes enceintes à la mise en route de ton Vecteur ?
Salutations,
Salutations,
- Tornade
Tornade a écrit:Salut a tous
-2 front
-2 surround
-2 surround back
-1 center
-1 subwoofer
Ca sert à brancher les décodeurs Dolby True HD, Dolby digital + et DTS HD des platines HD-DVD
- r4m
- Inscription Forum: 01 Déc 2004 23:39
EN HC COMME EN HIFI, IL FAUT TOUJOURS S'EN TENIR A CE VIEUX PROVERBE CHINOIS :
QUAND ON SAIT PAS, ON FAIT PAS...
- bosinsky
- Inscription Forum: 13 Juil 2002 13:11
40 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
