Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
dalle + demodulateur mediasat max
Message » 02 Oct 2006 15:34
Une question vient de me traverser l'esprit...
J'envisage, vu la collection de Full HD LCD, qui arrive, de mettre mon bon vieux CRT au rebut.
Mais ....
Cette dalle sera connectée au mediasat max. Celui-ci quand je l'utilise avec mon HS60 est configuré en 1080i. Et les signaux SD sont donc upscalés par le mediasat max en 1080i.
Alors....
quid de tous les merveilleux traitements style Pixel3+, Bravia Engine, etc... qui sont certainement supérieur à ce que fait le demo canal.
Faudra-t-il que je connecte ma dalle via une péritel (576i) et switcher sur cette entrée pour les sources SD, et sur la HDMI pour les sources HD ? :roll:
Salvor Hardin
Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
Message » 02 Oct 2006 16:32
le m. max il sort du 576p ? ou 576i (ça ce serait étonnant, mais ?) en hdmi ?
alfa
Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
Message » 02 Oct 2006 16:43
alfa a écrit:le m. max il sort du 576p ? ou 576i (ça ce serait étonnant, mais ?) en hdmi ?
En fait tu configures la sortie HDMI en 720p ou 1080i si je me souviens bien, et cela n'est accessible que si tu dis que tu as un diffuseur HD.
Je sais pas si en désactivant le fait que tu as un diffuseur HD, si tu peux avoir un signal 576p ou i sur la connectique HDMI.
De toute façon, cela veut dire manipulation obligatoire pour profiter des traitements internes des dalles pour la SD, à mon avis. :roll: :-?
- soit changement de configuration
- soit changement de source via péritel.
Salvor Hardin
Message » 02 Oct 2006 18:14
En fait l'idéal, serait qu'il sorte du 576p ou i sur la HDMI quand les chaines sont en SD.
Va falloir que je regarde si il le fait ou pas sur mon HS60 lors de ma prochaine scéance de ciné si j'y pense. :wink:
Salvor Hardin
Message » 02 Oct 2006 19:16
Salvor Hardin a écrit:En fait l'idéal, serait qu'il sorte du 576p ou i sur la HDMI quand les chaines sont en SD.......
c'est exactement ça :wink:
concernant Philips : afin de rester en numérique et de profiter des divers traitements vidéo Philips si efficace en SD, si le désentrelacement de la source n'est pas trop mauvais on envoie du 576p via la hdmi et le P+ fait la mise à l'échelle etc....et en même temps le DNM et le Clear LCD sont actifs
alfa
Message » 05 Oct 2006 13:21
Le MadMax sort du 576p, 720p ou 1080i simultanément sur ces sorties composantes analogiques et numérique HDMI quel que ce soit la source ( en tous cas, celui que j'ai fonctionne comme çà)
Effectivement, la seule façon de récupérer du 576i pour l'exploiter avec un scaler par exemple c'est de passer par la sortie Péritel :roll:
Bastien Cluzet
Inscription Forum: 26 Aoû 1999 2:00
Message » 18 Oct 2006 13:29
Bastien Cluzet a écrit:Le MadMax sort du 576p, 720p ou 1080i simultanément sur ces sorties composantes analogiques et numérique HDMI quel que ce soit la source ( en tous cas, celui que j'ai fonctionne comme çà)
Bastien, j'ai essayé dernièrement après ma petite scéance cinéma, mais la configuration du madmax ne permet pas de configurer du 576p. Quand on a la configuration HD active, seul le 720p et le 1080i est accessible.
J'ai donc déconfigurer la configuration HD en me disant, tiens, je vais certainement avoir du 576p maintenant en sortie... et bien mon HS60 n'a jamais réussi à sortir une image via la HDMI... :-?
Une suggestion ? :wink:
Salvor Hardin
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
