Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 7 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Décodeur Nvidia 1.02.150, pensez Y !!!!!!
A afficcher des menus supplémentaires dans l'onglet de propriétes du nvidia purevideo (accessible via l'icone chargé dans la taskbar lors de la lecture d'un dvd)
- mr.mandrake74
- Inscription Forum: 17 Déc 2005 18:20
J'essaye actuellement la version Trial de purevideo à la place de dscaler 5008. Pour l'instant, je n'arrive à rien de bon. Le piqué (en mode film) ne me semble pas meilleur et j'ai surtout beaucoup de tearing qui était jusque là absent
. La consommation CPU est plus forte. j'ai du supprimer le denoise 3D HQ de ffdshow pour revenir au gradual denoise et supprimer le filtre de sharpness pour atteindre 90 % contre environ 75 % avec dscaler).
Pour info, j'ai ajouté les clés recommandée par bardamu Voyage en début de ce post
j'utilise PC 6490 le resize est donc fait par la CG. je n'utilise FFdshow que pour le denoise et pour la sortie RVB32.
merci pour vos conseils éclairés.
- lprieur
- Inscription Forum: 02 Avr 2005 16:39
Attention car par défaut, le Purevideo sort en YUV2, donc si tu utilises des filtres ffdshow tu dois faire une conversion Yuv2 vers YV12 qui est gourmande en ressource.
Tu peux mettre une clé dans la base de registre pour sortir en YV12 du codeur Nvidia et donc gagner en ressource car plus de conversion YUV2 vers YV12. (Prefer YV12 ...)
Corto
Corto
- corto
- Inscription Forum: 01 Aoû 2002 15:08
Merci pour ta réponse. J'ai en effet placé la clé prefer YV12 dans la bdr. je vais essayer de laisser en YUV2. Avec cette sortie pour Scaler 5008 et une conversion RGB32 par ffdshow cà passait large en usage CPU.
Pour mon tearing une
- lprieur
Contre le tearing il n'y a que le VMR9 renderless (je crois bien).
- ptiJean
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
Merci pour ta réactivité
Je vérifie çà. Pour le piqué en revanche je ne suis pas convaincu par rapport à Dscaler. Mais je n'ai peut-être pas tout saisi
A +
A +
- lprieur
lprieur a écrit:Merci pour ta réactivité
Je vérifie çà. Pour le piqué en revanche je ne suis pas convaincu par rapport à Dscaler. Mais je n'ai peut-être pas tout saisi![]()
A +
En VMR9 il faut refaire le réglage de la luminosté et contraste, tu n'es plus en Overlay.
C'est pour ca que tu as un manque de piqué, une sorte de voile blanc devant l'image.
- kbil69
Tu utilises quoi comme lecteur lprieur ?
MPC a une fonction de vérouillage du tampon qui permet de limiter grandement le tearing.
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
kazuya a écrit:Tu utilises quoi comme lecteur lprieur ?
Tu peux m'en dire plus sur l'utilité et le principe de ce tampon ?
- kbil69
Le principe, je ne le connais pas à vrai dire, mais ça permet de corriger les défauts de synchronisation qui sont géénrateurs de tearing.
Chez moi c'est impeccable sur les dvd avec le décodeur nvidia, mais il m'en reste encore un peu sur les divx lourds du style H264, surtout quand c'est moi qui encode ! lol
(trop de bitrate je pense)
Merci, je vais essayer de cocher ca
- kbil69
J'ai à nouveau essayé purevideo. Je ne crois pas avoir changé quoi que ce soit et maintenant, plus de tearing. Pour infos j'utilise MPC 6490 qui se charge du resize en 1280*720. Dans l'onglet output de MPC j'ai choisi le WRM 9 renderless et coché la case "lock buffer" (ou quelque chose comme ça...). L'image a plus de piqué mais j'ai parfois relevé quelque petites marches d'escalier sur les arrière-plans (exemple visage des acteurs en second plan). J'utilise le désentrelacement "Film" et "meilleur possible" dans la rubrique désentrelacement. En revanche, je n'ai plus aucune saccades, ce qui n'était pas toujours le cas avec Dscaler.
Je continue les tests.
Merci encore pour vos réponses
- lprieur
Oui, je parlais bien de Lock back-buffer (vérouillage tampon en français). C'est lui qui te supprime ton tearing, essayes avec et sans et tu verras !
Pour ce qui est des marches d'escalier en arrière plan, tu n'as plus qu'à utiliser le resize d'ffdshow pour t'en débarasser (j'ai connu ça aussi !
Pour rappel, ffdshow est top chez moi en lanczos8/bilinear pour luma/chroma (yuy2->rgb32).
Simplement magnifique !
Merci Kayusa,
Bon il ne me reste plus qu'a revenir au 720*720 de Ffdshow pour être au top
. J'étais passé au resize par MPC pour cause de charge CPU. Je fais le test pour voir si mon 3200+ peut accepter pure video, resize et une sortie RVB 32 sans être à genou...
A +
A +
- lprieur
Je m'adresse aux spécialistes
J'ai de gros problèmes pour obtenir une image propre a partir de fichiers mpeg 1080i depuis ma carte 7600gt hdmi vers mon tv sharp GA6;
En effet lorsque pure vidéo s'affiche en mode "film,superposition" lors de lecture de fichiers m2t issus de mon camescope j'ai le choix entre un gros effet de peigne et des saccades avec à peu près tous les players suivants:wm10,powerdvd,.
Un seul fonctionne (presque)bien il est gratuit
http://perso.orange.fr/HDVPhisa/freelog ... r_pack.zip
Juste un petit problème un coup c'est super fluide,un coup ca desynchronise sur la TV (il faut appuyer sur pause et ca repart).je sors pourtant en 1080i50hz
Il apparait qu'avec la dernière version des pilotes nvidia c'est encore pire plus rien ne marche correctement
- Reboot
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
