Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Casa121070, Fredf3, jules34, texandre et 35 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
En terme de marque: DALITE, LUMENE, ORAY, SCREENUP, SVENSSON
Message » 28 Oct 2006 14:47
Concernant les Ecrans de Projection,
Certaines marques sont-elles plus "côté" que d'autres ?
:idee: DALITE
:idee: LUMENE
:idee: ORAY
:idee: SCREEN-UP
:idee: SVENSSON
Lorsqu'il nous est impossible de fixer un écran au mur ou plafond (manuels, motorisés, fixes)
Il nous reste alors la possibilité des écrans transportables (trépieds, pull-up).
La qualité, pour une projection cinéma, est-elle aussi bonne ?
Sachant que ce n'est pas pour être transporté ( :lol: mais que c'est ma seule solution envisagable)
et sachant que c'est pour une utilisation cinéma: vaut-il mieux un écran trépied ou pull-up ?
Ou est-ce juste une question de "goûts"... :roll:
Merci :P
XtremZone
Inscription Forum: 12 Déc 2005 23:10
Message » 29 Oct 2006 13:31
ben les Dalite semblent avoir bonne réputation mais aprés en avoir discuté avec un forumeur qui en avait un il semblerait que ce ne soit qu'une réputation.
Les luméne, j'ai un mauvais souvenir, donc je suis partial.
Les autres, mouai, pourquoi pas :-? , mais AMHA, aucune de ces marques ne ressortent du lot.
Sinon, pour le systéme de trépied, je n'y crois pas trop.
Par contre, quand tu parles du pull-up, je présume que c'est truc qui est dans une grande "valise" qui se pose par terre et duquel l'écran sort. J'ai vu ça chez un forumeur et ça semble pas mal. Je ne me souviens plus exactement, mais en tout cas, il me semble qu'il n'était plus tout jeune (l'écran pas le forumeur :lol: ) et qu'il n'était pas gondolé, donc ce pourrait être une bonne solution.
Thebe
Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Message » 29 Oct 2006 14:06
Merci pour cet avis.
A ce que je vois, tu ne conseilles aucune marque en particulier !
Pourtant... il faut bien un écran :mdr:
Oui, quand je parle de Pull-Up, je parle d'écran contenu dans un carter que l'on pose au sol.
Voici une petite photo:
Il s'agit ici d'un LUMENE Paradise en taille d'image: 1770x995 (mm)
Description:
Le paradise est un écran portable avec carter au sol très simple d'utilisation: tirez la toile vers le haut et votre écran est prêt à utiliser. La potence téléscopique réglable, permet l'ajustement de la hauteur de projection au format désiré. Grâce à sa poignée de transport et à son poids minime vous pourrez le déplacer très facilement. D'un design moderne et épuré, cet écran est doté d'un carter d'une grande robustesse en aluminium lisse .
Caractéristiques techniques, Toile:
Surface de projection ultra
blanche ne jaunissant pas.
Gain de 1.0
Directivité 150°
Pas de point de brillance
Mat&riel PVC
Surface traitée anti-poussière
Dos noir pour être réellement occultante
Bords noirs
Toile épaisse ne gondolant pas, même dans le temps
Granularité adaptée aux projecteurs à matrice (LCD/ DLP)
Caractéristiques techniques, Carter:
Carter en aluminium
Système téléscopique
Hauteur de projection facile
à ajuster
Facile à installer
en moins de 2 minutes
Valeur: Prix le moins cher: 385 euros - Prix le plus cher: 399 euros
XtremZone
Message » 29 Oct 2006 14:15
ben oui dans les marques que tu cites aprés il faut aller jouer dans la cour des "plus plus chers".
(Screen Research et autres Stewart :o )
Sinon, le pull-up c'est bien ça.
AMHA, c'est déjà plus stable qu'un trépied et sans doute moins sujet aux gondolages, si la tension se fait sur les deux cotés et non au milieu :wink:
Thebe
Message » 29 Oct 2006 14:20
Elle se fait uniquement sur une "tige" au milieu...
N'hésite pas à me donner d'autres marques,
Je n'ai trouvé que ces 5 là, sur les sites marchands d'écrans de projection. :cry:
XtremZone
Message » 29 Oct 2006 14:22
Je suis passé d'un DALITE 4/3 déroulant de 1,7m de base à un Lumene fixe 16/9 de 3m de base et j'en suis très très content !
Autant au niveau de la qualité que de la simplicité de montage !
Richard.
Richard Lemesle
Inscription Forum: 26 Jan 2003 16:03
Message » 29 Oct 2006 14:42
ben les marques, sur ce sujet tu vas avoir une idée de l'offre :wink: (et encore, elles ne sont pas toutes là :o ,sans aucun doute)
Thebe
Message » 29 Oct 2006 19:57
Lumene compte 20% des 429 votants! Pas mal!
Des pull-up ou la tension se fait sur les deux cotés et non au milieu, ca existe ?
XtremZone
Message » 06 Nov 2006 0:43
Juste une comparaison entre deux marques:
Placez-vous LUMENE au dessus de ORAY niveau qualité ?
XtremZone
Message » 06 Nov 2006 8:47
J'ai un Screen up en 170 de large depuis près de 2 ans maintenant :
Les + :
- mise en oeuvre super facile, en moins de 5 secondes (il suffit d'ouvrir la boite et de tirer l'écran vers le haut)
- le positionnement peut être super précis (il est possible de jouer au cm près sur la hauteur)
- d'un point de vue intégration, ça reste assez discret quand le carter est fermé
- l'écran ne gondole pas (mais voir les -)
Les - :
- l'écran n'est pas fabriqué en toile mais dans une sorte de PVC plus ou moins rigide. Il ne gondole pas mais n'est pas parfaitement plat (il y a une légère courbure sur les bords gauche et droite). Dans les travelings ça fait bizarre sur les bords
- l'écran est super lumineux, j'ai été obligé de mettre mon projecteur par terre (merci le lens shift) sinon je voyais un halo lumineux correspondant au reflet du projecteur sur l'écran.
Depuis 2 ans, la fabrication a peut être évolué. C'est en tout cas à vérifier avant achat.
Jumper
Jumper
Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
Message » 06 Nov 2006 12:27
Merci :wink:
Les commentaires sur Son-Video.com
Toile
Surface de projection ultra-blanche ne jaunissant pas.
Gain de 1.0
Directivité 150° = pas de point de brillance
Materiau PVC :idee: :idee: :idee:
Bords noirs
Granularité adaptée aux projecteurs à matrice (LCD, DLP)
Carter
Carter en aluminium
Hauteur de projection réglable
Tu me fais peur.... :oops:
Facile à transporter
Très rapide à installer
Toile haut de gamme
Excellent rapport qualité/prix
XtremZone
Message » 06 Nov 2006 12:47
Sinon dans le:
Image VS Image
En demandant ça je pense à ces deux articles:
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... adise.html
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... lyDuo.html
Ou en existe-t-il un encore mieux ? :idee:
=> Achat prévu pour cette après midi !! :D :mdr:
Alors tous vos conseils même les plus "petits" sont les bienvenues!
XtremZone
Message » 06 Nov 2006 13:30
Autre et derniere (je pense) petite question.
La différence entre "Gain de 1.0" et "Gain de 1.1"
Ca correspond à quoi ?
XtremZone
Message » 06 Nov 2006 13:34
XtremZone a écrit:Autre et derniere (je pense) petite question.
Le gain 1.1 sera 10% plus lumineux que la gain 1 dans l'axe de l'écran en canalisant la lumière qui lui est envoyé dans cet axe...
En gros, le Gain 1 renvoie la lumière large et donc un peu diffuse, le 1.1 moins diffuse mais moins large également ;)
allucinéma
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
Message » 06 Nov 2006 14:48
Je suis passé d'un bon vieux ORAY 4/3 électrique (en 2m) à un superbe DALITE Slim 16/9 électrique (en 2m34)... et il n'y a pas photo 1/2 seconde.
Le DALITE est un très bon écran, texture de toile très fine apportant un réel gain de piqué, très léger, petit moteur, discret au niveau de l'installation et pas bruyant à l'ouverture/fermeture. Avec l'option "tout noir" (carter noir, extra drop noir et encadrement noir)... ça augmente la sensation de contraste, ça paraît con, mais pensez-y !
Je l'ai depuis plus d'1 an et aucun souci à signaler.
Perso je le recommande rapport P/Q (1350€ non négocié)...
MOZ
Inscription Forum: 03 Juin 2004 17:22
Retourner vers Ecrans de projection
