XD1 SERVICE MENU CONFIRMED WORKING:
LCD TVs :
* ..While the LCD is on, unplug the power cable
* ..Then while holding the " INPUT " and " VOLUME (-) " down, replug the cable in.
* ..When it powers up you will see a little "k" appear in brackets.
* ..Then on the set, press and hold the " VOL (-) " and " CH (-) " down and release
* ..The service menu appears on.
* ..Turn the set off to exit the Service Menu.
The service menu has a whopping 26 pages to scroll through!!
let me just post some of the more important info from the menu.
-Main Ver. 1.03 (U 2006/09/07 1A)
Boot ver. D60UB1.00
Temp: 5F
Lamp Error: 0
Industry init (+cause): Off
Hotelmode: Off
Center Actume: 2H OM
Monitor Gamma: 154
Monitor Gamma:
Red1 194_____Green1 176_____Blue1 149
Red2 369_____Green2 336_____Blue2 283
Red3 547_____Green3 505_____Blue3 420
Red4 etc etc etc
Red5 etc
Red6 etc
>>>>>>RED PUSH CONFIRMED TO BE ADJUSTABLE!<<<<<<<<
Monitor Max Temp: 58
LCD Test Pattern: Off
je vais passer pour un noob mais est ce que quelqu'un peu donner l'explication exacte de ça
et me dire a quoi sa sert?
HS:mes reglage 42xd1 pour xbox 360
Retro eclairage> 0
contraste> +30
luminosité> -1
couleur> -15
nuance> +10
netteté> +10
temps des coul> moyen haut
noir> non
trud> oui
sinon réglage ip> entrelace
ou mode film> oui
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Panamza et 59 invités
Sharp XD1,CR+réglages uniquement - synthèse dans le 1er post
- ShuriK-N
- Inscription Forum: 26 Oct 2006 5:36
tedkiller a écrit:s
sinon, j'ai eu quelques problèmes pour passer du 1080p50 mais c'est passé avec powerstrip en forçant (d'ailleurs le bureau n'était plus lisible...mais en 1080p24 pas d'image). faut encore que j'approfondisse à ce niveau!
Tu peux me dire quel version de PowerStrip tu utilise et quelle résolution du choisi dans PowerStrip ? et tu es bien en 50Hz ?
Car j'ai beau esayer toutes les résolution, à chaque fois mon XD1E reconnait que du 1920x1080i 60Hz ? Impossible d'avoir du 1080p 50Hz.
Et quels sont des réglages sur le XD1E ?
Merci à toi pour les infos.
- richardh
- Inscription Forum: 04 Oct 2003 14:51
tedkiller a écrit:salut
PCHC:
tests faits avec du 1080p,1080i,720p, en mpg2, x264, h264
image splendide (surtout en 1080p), je commence à devenir un pro du codec(je pars de zero) tellement je fais de tests...pour info j'utilise coreavc pour les x264 et h264 et nvidia purevideo HD (des doutes sur celui là) pour les mpg2 (ts). Pour moi aussi, Lost et Prison Break deviennent vraiment canons!!! juste quelques problèmes de synchro de sous titres que je dois régler et je suis aux anges...
TeDKilleR
Tu pourrais faire le test suivant ?
Sur une connection : PC /carte graphique DVI-D -> cable DVI-D /HDMI -> entrée HDMI du Sharp
Lecture d'un DVD sur le PC en résolution PAL (576i)
vs
Lecture d'un DVD sur PC en résolution HD 1080p
Toutes choses égales par ailleurs (ie. même player, même codec).
Dans le premier cas c'est la télé qui upscale, dans le second c'est le PC.
(voir avec des resolutions intermédiaires pour tester le double upscale )
Merci,
V.
- bob morane
- Inscription Forum: 25 Avr 2003 1:17
Est-ce que quelqu'un a déjà calibrer son XD1E avec la sonde HCFR ? Je cherche des infos car la mienne arrive.
Pour info, j'ai ouvert un topic dans le forum dédié mais pas de réponse pour le moment.
- richardh
Très interessé, j'ai la sonde mais pas encore le XD1...donc je suis ça de près...
- jimbig
- Inscription Forum: 20 Aoû 2003 13:17
jimbig a écrit:Très interessé, j'ai la sonde mais pas encore le XD1...donc je suis ça de près...
Tu as déjà calibré un LCD avec la sonde ?
- richardh
Et ils n'ont pas été emballé par l'écran.....
- doudoubis
- Inscription Forum: 09 Sep 2005 15:45
Ok, je vous donnerais mes réglages dès que je serais chez moi et que j'aurais 2 minutes...
Hier j'ai testé longuement avec une XBOX et XBOX360.
Le TruD est fabuleux. En appuyant sur la touche, l'ecran se sépare en deux et montre une partie non traitée et l'autre traitée...
D'un côté c'est flou, ça bave...
De l'autre c'est net, découpé au couteau et pas une trace de remanence.
J'ai joué ce weekend chez un ami avec un SOny W2000, et ça me semblait moins confortable.
On va essayer de mettre les deux collés ce weekend. Si c'est le cas, je ferais des photos.
Bref, après les doutes des petits bruits de fonctionnement (j'attends une réponse du SAV de Sharp), cet écran me satisfait décidement à 100%.
- rorofox
- Inscription Forum: 18 Avr 2005 15:01
richardh a écrit:jimbig a écrit:Très interessé, j'ai la sonde mais pas encore le XD1...donc je suis ça de près...
Non jamais, même pas mon projo d'ailleurs...en fiat suis un peu largué, donc je compte sur toi..
- jimbig
La question est : quelles sont les réglages disponibles sur le diffuseur au niveau Gamma, luminosité, contraste générale et bien entendu contraste et luminosité par composante RVB.
Ou alors -> direction menu usine et là ... à vos risques et périls
- Salvor Hardin
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
CR 42XD1E/Tosh 42WLG66/Sony 40X2000
De retour parmis vous !
J'ai pu tester en live la ou je bosse avec des amis une mise en scéne de ces 3 Lcds le Sharp XD1E en 42", le Toshiba 42 WLG66 "que je possède" et le fameux mais trop cher le SONY 40X2000.
Matos du test : XBOX 360, Dvd Denon 1730/1930, Cable Ncnuméricable RVB et Canal Sat HD en HDMI puis mon Shuttle Dvi/Hdmi.
Résultat : Quand chaque lcd est bien régler, l'image est niquel même en SD "Cable" avec 3m de recul au maximum, après certaines chaînes sans sorte mieux que d'autre genre TF1/Discovery/fr3/C+/M6 sont clair et ne pixelise pas trop comparer a Fr2 ou les chaînes de la tnt sd.
Le SONY X2000 sans sort nettement mieux en sd grace aux nombreux réglages SD et surtout au programme d'amélioration SD "cf les années laser de septembre"
XBOX360 720p/1080i : le sony est plus précis dans les couleurs et la précision de l'image mais les jeux sont exactement les mêmes sur les 3 lcds, aucune rémanence.
PC : Mon Toshiba en 1080i "1920x1080 en 30hz" à la même image que les deux autres en 1080p "1920x1080 60Hz" pour le surf ou les jeux. Il y a juste un tout petit moins de scintillement sur le SHARP et le SONY.
En mode dvd upscaller en 1080i le résultat est toujours mieux sur le SONY mais surtout en contrast et couleurs, le Tosh n'est pas très fort en contrast, le sharp sont sort niquel aussi.
Pour moi et mes amis, c'est juste une question de réglages pour chaques sources.
Canal Sat HD alors la ca change énormement du Cable Ncnuméricable par la péritel, car on passe directement en HDMI par le boitier mediamax de Canal Sat HD. L'image est superbe, il n'y a presque pas de réglage à faire. Image de meilleur qualité que celle de la Freebox HD et de loin.
Conclusion : Si vous avez plus de 3000€ à mettre dans un lcd, n'hésiter pas une seconde pour le SONY 40X2000 ou encore mieux le 46X2000 : 4490€ Fnac de Nice en plus la série X2000 est vraiment splendide ! Sinon le Sharp XD1E est actuellement le meilleur choix sur le marché pour moins de 2500€.
Mon toshiba me suffit, malgrès le faible contrast car pour moi il n'y a pas assez de différence entre le 1080i et 1080p.
- Jack Beauregard
- Inscription Forum: 27 Juil 2003 14:47
Salvor Hardin a écrit:La question est : quelles sont les réglages disponibles sur le diffuseur au niveau Gamma, luminosité, contraste générale et bien entendu contraste et luminosité par composante RVB.
Sur ce point des réglages disponibles en standard, je pense que le XD1E n'est peut être pas à la hauteur.
Pour ma part, je compte l'alimenter en partie (DVD, Divx, ...) avec un PCHC donc la pas de pb. Par contre, concernant Canal+ HD effectivement pb !
Si on touche pas à tout les réglages n'importe comment, quel est le risque du menu d'usine ?
Pour ceux qui ont essayé, quels sont les principaux réglages disponibles ?
J'ai bien essayé hier soir mais comme provisoirement mon écran est perché sur un meuble assez haut, tout seul je ne peux pas faire la manip.
Richard
- richardh
Jack Beauregard a écrit:Matos du test Dvd Denon 1730/1930
Puisque tu a pu tester les deux, y a t'il une grande difference entre l'upscale du 1730 (1080i) et celle du 1930(1080p) ? et ce sur le le XD1 évidement
- thanadrian
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 19:42
Pour le moment je n'ai pas pu tester de vrai source 1080p HD-DVD ou Blue-ray commerçial autre que les démos sur internet en wmvhd, 720p, 1080i et 1080p donc non il n'y a aucune différence entre le 1730 qui upscale en 1080i et le 1930 en 1080p à partir d'un dvd classique même pour Starwars III ce qui est tout à fait logique. Par contre quand toute la chaîne sera en 1080p la oui on aura une grosse clasque mais même avec la sortie de HD-DVD pour la XBXO 360 qui n'est même pas en HDMI je ne vois pas comment ils vont sortir du vrai 1080p même si nos 360 sont patcher pour le 1080p depuis 10 jours. A tester donc.
- Jack Beauregard
suivant tous vos tests je pense que le couple 40x(ou w )2000 + sony PS3 semble être un bon choix pour passer 3/4 ans a ce faire bien plaisir.
- zeyd
- Inscription Forum: 04 Oct 2004 23:43
