Pour être tout à fait complet, on peut rajouter la position du drain, de la source et de la gate des fets
Sinon pour l'appareillage, ne vaudrait-il pas mieux le faire plus proche du point de fonctionnement du fet dans le zenquito?
(cf schéma d'appareillage proposé par JMP avec une résistance en 180ohm au niveau de la source des fets http://perso.orange.fr/jm.plantefeve/paires.gif).
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HUGUES87, tfloriani et 72 invités
appairage et soft start sur zenquito
- Fichiers joints
- appfet_577.gif (2.5 Kio) Vu 1068 fois
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
cyberced a écrit:Faut bien que ça serve toutes ces mesures...
Evidemment, pour ma part j'ai bien compris que ces mesures étaient importantes mais fallait encore comprendre ....
cyberced a écrit: Bon courage à toi Cygnus !
En tout cas un grand merci car sans toi et maousse et bien d'autre je serai au stade du néant. Je ne sais que trop vous remercier
Je ne manque pas de vous tenir au courant de mes avancés
- cygnus
- Inscription Forum: 15 Nov 2005 21:32
Robinet a écrit:Sinon pour l'appareillage, ne vaudrait-il pas mieux le faire plus proche du point de fonctionnement du fet dans le zenquito?
Le fait d'appairer sans cette résistance donne des appairages beaucoup plus précis (on mesure directement le Idss du fet).
Philippe
- Philby
voilà à l'aide du multimetre mode hfe j'ai appairé dans un premier temps les 2N3440 et les 2N5416
Voiçi un tableau récapitulatif. Dites moi ce que vous en pensez ? merci
Est ce que je peux faire les 2SK246 et les 2SJ103 avec le multimètre aussi ? J'ai relevé des données mais je n'en suis pas sur ?
- cygnus
cygnus a écrit:voilà à l'aide du multimetre mode hfe j'ai appairé dans un premier temps les 2N3440 et les 2N5416
- cygnus
tu as
- un 2N5416 qui est à mettre au baquet.
- un 2N3440 qui a un peu trop de gain.
Bref, il te faut acheter quelques paires et remesurer.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Les 83 peuvent aller avec les 75...Les 81 avec 70 et 74
Entre des PNP et des NPN, tu vas avoir du mal à trouver beaucoup mieux que ça.
Après, il faut savoir à combien on mesure tout ça (sur un multimètre c'est souvent vers 1ma). Dans un Zenquito, c'est plutot 10ma, mais ça fait quand m^me le tri, et on peut penser que les transistors évoluent de la même manière en augmentant le courant.
Tu ne pourra pas appairer des fets avec ton multimètre.
Mais si tu as une alim, c'est facile de mesurer le Idss (courant drain source lorsque la tension gate/source=0 (Vgs=0)): tu court circuite gate et source, et tu mesures le courant quand tu appliques l'alim entre source et drain. Atention au sens, sinon, ça dégage...
Philippe
Philippe
- Philby
il veut faire 5 voies, si je ne me trompe pas... Donc, tu es d'accord avec moi, il doit racheter
Pour les FETs, +1 avec Philby, ne les mets SURTOUT pas dans le multimètre, ça ne se teste pas de la même façon!
- Maousse
Maousse a écrit:il veut faire 5 voies, si je ne me trompe pas... Donc, tu es d'accord avec moi, il doit racheter
Ah! 5 voies! oui, là, il faut en racheter. Une bonne pratique, pour ces transistors pas chers (les 2n et les jfets), c'est d'en acheter le double de ce qu'il faut. On peut ainsi mieux appairer pour 3 francs 6 sous.
Philippe
- Philby
Pas du tout je vais me contenter d'un 2 voies pour l'instant c'est pour cette raison que j'en ai pris un peu plus
- cygnus
Alors, 75 et 81, deux fois, sans hésiter...
Philippe
Philippe
- Philby
2 voies? Alors prends les 2N3440 à 81 et les 2N5416 à 75, ce sera bien
Gniah! grillé!
Gniah! grillé!
- Maousse
Maousse a écrit:2 voies? Alors prends les 2N3440 à 81 et les 2N5416 à 75, ce sera bien
Gniah! grillé!
Hé! Hé!
- Philby
Ouah... les chanceux de la CG ont eu des paires de bipos bien plus serrées en tri, faut dire que j'ai eu la chance de tomber sur une même série...
cygnus, il me reste deux 2N3440 mesurés en hfe à 58 et 59, c'est plus proche de tes 2N5416 si on excepte les paires indiquées par philby, je peux te les envoyer, ça te fera quelque chose pour du futur multicanal. Dans ce cas envoie-moi tes coordonnées en mp.
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
je t'ai laissé un message ! merci pour cette proposition
- cygnus
42 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
