Pour Breizheau
Houlà ! J'ai dis une co...ie ! Tu vas être ravi c'est du Worldwide....
Voilà ton voeux est exaucé, le DIY bon marché FDP inclus, enfin !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julienbonnet et 31 invités
Des partants pour un Aleph-X ?
- Korben69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Double face à trous métallisés avec vernis épargne et sérigraphie.Idefixes a écrit:Maousse a écrit:89€ pour deux grans CI comme ceux-là, c'est cher mais pas encore déraisonnable.
FDP compris c'est pas si cher que cela sachant que c'est du double face trou metalisé de memoire.
Marc
Oui, je sais
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Prennez qd même garde à une chose le pcb fait 21.5x12.5cm et regardez la dispo des fets mettez tout ca en relation avec l'architecture de boitier de vos rêves.
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Korben69 a écrit:Pour Breizheau
J'avais bien lu !
- breizheau
Idefixes a écrit:Prennez qd même garde à une chose le pcb fait 21.5x12.5cm et regardez la dispo des fets mettez tout ca en relation avec l'architecture de boitier de vos rêves.
Marc
En effet, on en a discuté avec Idefixes et pour la largeur du boitier, il faut prendre en compte la largeur du PCB, la cornière et les fixations ! Donc prévoir un peu beaucoup plus de large !
- breizheau
J'ai fait un petit mail à Kristijan pour avoir qques précisions sur ses PCB.
Publication à réception de ses réponses, ci-dessous mes questions :
1° - Lien vers la page de réponse de Nelson PASS l'autorisant à commercialiser ses PCB.
2° - Frais de transport pour une seule adresse de livraison et commande one shot.
3° - Version de Aleph-X de référence pour ses PCB ?
4° - Prix par quantités ?
5° - Impact des Zetex à la place des IRF9610 sur la diff pair avec ses PCB...
6° - Délai de livraison après commande.
Je me suis dis qu'une CG permettrai de réduire les prix...
Vos avis ...
Vos avis ...
- Korben69
j'avais vu ces PCB et en plus il propose un schéma d'alim(grosse, grosse).
Ce qui me gene c'est que l'ensemble des composants sont sur une carte unique, de ce fait avec un bloc mono on ne profite pas à 100% de la dissipation de deux rad.
C'est peut être pas un problème, on peut tirer du cable ?
mettre la carte au milieu et 4 fets de chaque coté. Gloublou, il a des cartes filles avec une tripotée de R
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Sur quelle base d'Alex partez-vous ?????? Avez-vous murement réfléchis au problème ?
Il me semble que ça avance bien vite si vous êtes déjà à démarcher les PCBS......
Quelle dissip ? Quels condos ? Quel filtrage ?
Si vous posiez tout à plat sur la table et avanciez petit à petit.....? Je dis ça mais bon, l'electronique et moi, ça fait 1.5 !
- breizheau
Il est possible de rallonger les FETs, moyennant des précautions, genre ferrites sur les pattes, câblage direct des alims, découplage.
Il doit certainement déjà y avoir de genre d'info.
- Maousse
Comme convenu, la réponse de Kari :
> Hi,
> nice to hear about the great interest in this. I have been quite busy lately, but i have scheduled time for the project this weekend.
> Thanks,
Donc des news sur la stabilité de son montage à cette issue.
Les questions :
Some members have a look at your Gerber's files. But, after conversion (XP) quality obtained is low/weak. Do you have others files allowing better quality ?
We are very interested by your mods : Zetex, Miller R and Exicon Fets. Some of us would like to know if your PCB is stable or not. After reading your answer, I think that you'll test it this WE.
Others questions :
- what are the dimensions of the PCB ?
- I've noticed that it seems to be double sided, is it correct ?
- Type of filter used : CRC, CLC, CRCRC ?
- What about your power supply ?
We have selected a common model for this DIY project : 42w/8ohms-72w/4ohms-bias 6A, 8 Fets. Near your specs... hohoho...
Je lui ai indiqué le lien vers notre topic.
> Hi,
> Thanks,
Les questions :
Others questions :
- Korben69
Les réponses de KRISTIJAN, je fais simple...
1°- Autorisation Nelson PASS : réponse OK de Nelson himself à rechercher sur DIYAudio, elle existe. L'essentiel est de préserver une activité non commerciale et DIY.
2° - Port et adresse unique : Frais réduits avec destination unique. Ok c'est ma question
[Breizheau : tu pourra être livré aussi...]
3° - Version Aleph-X de référence : AX non commercialisé par N.PASS donc pas de version officielle. Ces PCB ont été conçus pour être optimaux avec 8 Fets pour 100W. (comprends pas si une bonne âme peut donner qques explications...)
4° - Conditions tarifaires par quantité : négociation possible.
5° - Zetex vs IRF9610 sur le PCB : pas compris "If your Zetex FETs have similar characteristics to IRF devices, there should be no problems." Il a répondu à côté non ?
6° - Délais de livraison : une semaine.
7° - Règlement par virement.
So long.
So long.
- Korben69
en réponse à Breizheau pour l'instant
un transfo de 2X15 en 330VA ou 2X12 pour avoir 15V au rail (comme je sais que j'aurais pas 16). ça doit se calculer précisemment mais j'arrive pas à utiliser PSU simu
Double Pont de diode, soit moule 35A 600V (X2), soit avec des mur, mais la il me faut un PCB. Je crois apres lecture du wiki, qu'il vaut mieux privilègier les mur, m^me si la mise en oeuvre est un peu plus longue
Dissipation : Réalisée a partir de AR 300, deux morceaux de 300X187 par bloc. Face avant bois, face AR alu de 6
filtage
CRC avec 47000 R (a déterminer) 47000 felsic 85 25V ou
CRCRC Avec 47000 R 22000 R 22000 toujours avec les felsic 85 25V
en fonction des ressources financières et de la date de confirmation de la CG (si vous voulez faire une nouvelle cg de condos d'ici un ou deux mois ca sera CRCRC).
il reste ç affiner les valeurs par un pro, mais je pense ne pas être trop loing.
Je reste sur 15V au rail et un bias de 6. Je n'ai pas besoin, il me semble de monter si haut à ce niveau, c'est pour suivre au cas ou cela aurait d'autres conséquences que sur la dissip pour éviter les boulettes.
Comme le calcul définitif je vais le soumettre aux pros, il reste en effet a déterminer sur quel PCB partir avec les éventuelles conséquences sur la forme du boitier.
Je suis pas fan de bricoler le PCB pour rallonger les fets
hello MR gaff, ça vous dit pas de venir calculer tout ça.
Edit : le PCB de KK et son alimentation sont conçus pour avoir 22V au rail, donc vers les 100W. Grosse alim avec 376000 de condos par voie et en plus avec L. On doit pouvoir adapter et ne pas prendre sa liste telle quelle. Trop gros, bcp trop gros pour mes finances.
filtage
- gil-garcia
Idefixes a écrit:42w sous 8ohms et 72 sous 4ohms grace à un bias à 6A. Dans ces conditions les 8 Fets sont dans leur plage optimum de fonctionnement :1,5A de courant de repos et grosso modo 23W de dissip par fet.
Marc
Salut Marc
avec cette config tu privilegies la puissance max à 4.5 ohm, donc avec un max d'efficacité sur une plage de basse impedance... tu peux expliquer ton choix ?
je suppose que tes enceintes doivent se trouver ds cette plage... l'impedance d'une enceinte est vraiment à geometrie variable en fonction de la frequence... sur quelle valeure moyenne peut on se baser afin de choisir le bon bias.
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
phill a écrit:Idefixes a écrit:42w sous 8ohms et 72 sous 4ohms grace à un bias à 6A. Dans ces conditions les 8 Fets sont dans leur plage optimum de fonctionnement :1,5A de courant de repos et grosso modo 23W de dissip par fet.
Marc
Salut Marc
Phill
effectivement c'est le cas puisque mes futur lisa (Scanspeak 15w4531g00 + fountek jp3) presentent une impedance de 5 ohms et un rendement de 87db, d'ou ma config.
Marc
- Idefixes
Edit : le PCB de KK et son alimentation sont conçus pour avoir 22V au rail, donc vers les 100W. Grosse alim avec 376000 de condos par voie et en plus avec L. On doit pouvoir adapter et ne pas prendre sa liste telle quelle. Trop gros, bcp trop gros pour mes finances.[/quote]
Ok c'est un début de réponse.
Selon les objectifs définis (42w/8o-72w/4o-bias 6A-8 Fets) le PCB de KK est-il exploitable ?
Celui de Kari, outra sa piètre qualité Gerber, te semble-t-il viable avec les Zetex ?
- Korben69
Retourner vers Amplis et Préamplis |
