je sais que pour la hifi, il est fortement recommandé d'avoir la même longueur de câble HP pour chaque canal gauche et droite. De même en HC, il est également recommandé d'avoir la même longueur de câble HP aussi bien pour chaque canal gauche et droite à l'avant comme pour chaque voie gauche et droiteà l'arrière. Ce qui implique, quand il y a une différence de distance entre chaque canal gauche et droite, il reste du câble derrière une des enceintes qui peut faire parasitage (magnétisation). Donc j'ai toujours voulu respecter cette règle.
Seulement j'ai un problème : j'ai une différence de 2,50 m entre le canal gauche avant (2 m) et le canal droit avant ( 4,50 m). De même il y a une différence de 4 m entre chaque canal arrière gauche (12 m) et arrière droite (16 m).
Que me conseillez-vous de faire? respecter la même longueur pour chaque câble HP au risque d'avoir un surplus de câble derrière une enceinte et un risque de parasitage ou respecter les différentes de distances et avoir des câbles de longueurs différentes?
merci de me répondre
jami
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Ce sujet est souvent interminable,chacun y voit sont chemin,mais si quelqu'un arrive à trouver une différence entre une installation HC avec la même longeur de cable partout et une autre avec juste ce qu'il faut pour chaque voies...............
Mieux vaut prendre juste ce qu'il te faut quitte à prendre du meilleur cable si tu restes dans ton budget que de prendre des mètres de cables qu'il faudra entasser dans un coin sans les enrouller.
Par contre pour la hifi la même longeur est souhaitable.
Quand tu regardes un film,tu regardes,écoutes,es attentif à l'histoire,tu ne sera pas en position d'écoute comme si tu écoutais un bon CD tranquille dans ton fauteuil,ou tu ne fait que ça,tu décortique le CD,tu serais plus attentif à un éventuel déséquilibre dû à une longueur de cable différente.
ET puis en HC tu as les corrections de niveau par voie pour ratraper
Voilà comment je vois la chose
- cricri88
longueurs de câbles HP
salut cricri 88 et merci pour ta réponse. Donc si j'ai bien compris je respecte les "normes hifi" pour les voies gauhe et doite avant et je coupe 2 mêmes longueurs en sachant que j'aurai 2 m en trop pour la voie gauche. En revanche, pour les voies arrière, je coup le câble en fonction des longueurs mesurées.
jami
jami
- jami
- Inscription Forum: 20 Juil 2004 13:24
C'est le mieux,et ce qui te permet de rester dans la "norme hifi"
- cricri88
pas d'autre réponse??
jami
jami
- jami
On a poster ensemble
cricri88 a écrit:C'est le mieux,et ce qui te permet de rester dans la "norme hifi"
- cricri88
.c
Réponses
aux questions les plus fréquemment posées :
Est-il vrai que les câbles reliant les 2 enceintes
doivent toujours avoir la même longueur ?
Afin de maintenir la symétrie entre les 2 canaux,
faut-il donc laisser un surplus de câble
derrière une enceinte ou derrière l'ampli ?
Cette idée a la vie dure, mais elle est fausse !
Chacun des 2 câbles doit être confectionné
avec une marge de longueur n'excédant en aucun cas un mètre.
En effet, le surplus de câble qui serait laissé ou enroulé derrière l'ampli ou l'enceinte créerait
un préjudice très significatif à la qualité sonore, comme nous le verrons plus loin.
L'affirmation selon laquelle le temps de transmission du signal sonore
dans les câbles doit être identique pour les canaux de droite et de gauche,
oublie de considérer la différence entre la vitesse de transmission
d'un signal électrique dans un câble (300'000 km/seconde),
et celle du son dans l'air (340 m/seconde).
Cette asymétrie produit un retard du signal dans le câble
absolument dérisoire : soit de 16,6 nanosecondes pour 5 mètres
de différence de longueur entre gauche et droite, comme
le démontre l'encadré mathématique ci-dessous (pour ceux qui aiment ...).
Ce temps de retard correspond à celui que met le son pour se transmettre
dans l'air sur une longueur de 5 millièmes de millimètres !
COPIER SUR LE NET
Réponses
COPIER SUR LE NET
Nono - Membre HCFR
Où as-tu trouvé ces infos??
Si j'ai bien compris, je ne prends que la longueur suffisante pour chaque voie??? et non la même longueur de câble pour les voies avant puis les voies arrière??
jami
jami
- jami
9 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
